Adapter Ihagee an Canon 40mm Pancake 52mm Durchmesser
Begonnen von Maria, Oktober 08, 2023, 00:42:32 VORMITTAG
Dr. Jekyll
Das 40iger Gewinde ist übrigens ganz praktisch, wenn man mit einigen  EpiLuminaren arbeitet. Es gibt welche mit diesem Gewinde (z.B. das 25er)
Harald
Maria
Hallo Harald,
danke für Deine Info. Ja den Wert des Periplans habe ich in der Buch gleich erkannt. Außen das Gewinde und da passt super mein C-mount Adapter drauf. Knapp daneben.... >:(. Genau Deinen Adapter habe ich mir bei Amazon bestellt. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis....will mal alles ausprobieren was so geht...
Maria
#18
Maria
Also ich komme für mich zu einem Ergebnis für die Adaptierung mit dem Ihagee:
Ein Anschluss über das M40 Gewinde ist kaum möglich. Habe hier ein Thread von 2014 gefunden. Da ist man auch schon wegen des M40 fast verzweifelt. Es wurde drauf hingewiesen, dass es nicht das M40.5 ist. Da gibt es was im Netz. Was ich noch machen könnte, wäre ein M40.5 auf das M40 mit Kraftkleber aufzusetzen. Dann käme ich weiter. Möchte aber nicht an diesem schönen Teil rumkleben. Über das Bajonett komme ich auch nicht weiter. Ich hoffe nur, dass ich mit dem bestellten Adapter 40 auf 52 weiter komme (s. Foto).  Das wäre doch zu einfach... :). Klappt das nicht, kommt er in den Schrank..... :D :D.
Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit mit dem Baader Adapter.....
Udo Maerz
Hallo Maria,
eine einfache Lösung besteht darin, einen step-up- Filterring 42mm (female) to  (beispielsweise) 58mm  Filtergewinde (male) zwischen dem ganz schmalen Ihagee-Ring und dem nächstgrößeren Zwischenring derart festzuklemmen, und zwar so, dass das größere Filteraußengewinde in Richtung des Außengewindes des ganz schmalen Rings zeigt. Für die Fixierung steht zwar nur ca. ein halber Gewindegang zur Verfügung , aber die Verbindung ist nach Festschrauben stabil ( und lässt sich auch wieder lösen).
Schraubt man hierauf nun einen step-down Filterring 58 mm female to 42 mm male drauf, liegt das 42 mm male Außengewinde passend zum Canon- M42 Adapter. Vielleicht hast du schon einen vom Durchmesser passenden Zwischenring irgendwo herumliegen, um die Verbindung vorher mal auszuprobieren.
Viel Glück
Udo
