Schrauben fest bei Olympus DIC-Prismen für Auflicht (NeoSPlan)
Begonnen von nixo2, November 28, 2023, 21:30:22 NACHMITTAGS
nixo2
ich habe mir DIC-Prismen für die Olympus NeoSplan Objektive besorgt. Die Funktion ist soweit gegeben, ich habe nur Schwierigkeiten mit der Zentrierung der Prismen / Objektive. Von den 3 Schrauben zur Zentrierung lässt sich nur die als Inbus ausgeführte Schraube drehen. Diese Schraube ist augenscheinlich für die Montage / Demontage des Prismengehäuses am Adapter des Objektrevolvers gedacht. Ohne die beiden anderen Schrauben ist jedoch keine korrekte Zentrierung möglich. Diese Schrauben sind extrem fest, beim dran rumwürgen wäre ein Schaden vorprogrammiert. Das gleiche betrifft die Schraube, die den Anschlag des Prismas reguliert. Eine Konterung o.ä. dieser Schrauben ist für mich nicht sichtbar. Ich halte diese Schrauben für eingeklebt oder festgegammelt. Gibt es da Erfahrungswerte von Euch? Wie bekomme ich die Schrauben gelöst? Seltsamerweise habe ich bei 2 dieser Prismengehäuse genau die gleichen Probleme.
Da sich der Deckel des Prismengehäuses öffnen lässt, kann die Optik entnommen werden. Eine letzte Möglichkeit wäre es, den Schrauben nach Sicherstellung der Prismen mit Chemie zu leibe zu rücken, was ich lieber vermeiden würde, denn eine aufwendige Reinigung wäre dann nötig. Und generell wiederstrebt es mir, an Optik-Komponenten damit zu hantieren.
Olli
Hallo Oli,
wenn es unbedingt nötig ist, dass du diese Schrauben lösen willst, kann es sehr schwierig werden.
Bei OLYMPUS wurden solche Schrauben gerne mal verklebt. Durch starkes Erhitzen (Lötkolbenspitze oder auch Bunsenbrenner für die Küche) klappt es meist (nicht immer!) sie zu lösen.
Dieses Bauteil von dir habe ich nie in Händen gehabt, so dass ich keine konkrete Hilfe bieten kann.
Guten Abend
Ich hatte die alle, diese Schrauben waren bei keinem der 7 verklebt, aber zum Teil verharzt. Ich habe die Schraubenzieherklingen auf 70 bis 80 Grad erhitzt und dann an die Schraube halten. Der Griff wird natürlich vorher auch noch aufgesteckt. Es wurde immer ausreichend Wärme an die Schraube übertragen.
Noch eine Bemerkung, die Prismen muss man bei dieser selektiven Methode nicht herausnehmen.
Viel Glück
Ps: sollte kein Problem sein
nixo2
Hallo Gerhard und Peter,
danke für Eure Antworten! Der Schraubendreher-Tipp hört sich interessant an, das werde ich mal probieren und dann berichten.
Olli
