Erste Aufnahmen
Begonnen von Miralu, Februar 08, 2024, 22:58:20 NACHMITTAGS
Miralu
Guten Abend liebes Forum,
Ich habe beschlossen, auch mal ein paar Fotos zu teilen. Sie sind noch nicht so gut, aber ich fand sie ganz hübsch.
Am Dienstag habe ich eine Mücke aus meiner Wasserprobe untersucht. Diese fand ich äußerst faszinierend, da ich zuvor noch nie eine grünliche Mücke gesehen hatte. Da sie sich nicht mehr bewegte, dachte ich mir, es wäre bestimmt interessant, sie unter dem Mikroskop zu betrachten. Besonders stachen ihre schönen Antennen hervor, Ich kenne mich leider in diesem Bereich nicht besonders gut aus und müsste nur vermuten was es für eine Mücke ist. Das naheliegendste für mich, anhand meines Buches, war eine befiederte Zuckmücke (Chironomus plumosus).
Die Bilder habe ich mit 40x und 100x Vergrößerung mit meinem Google Pixel 6 Pro aufgenommen. Zusätzlich habe ich versucht, verschiedene Effekte durch den Einsatz eines Polarisationsfilters und Gegenlicht mit einer Taschenlampe zu erzeugen.
Hoffentlich gefallen die Bilder und vielleicht haben manche noch Tipps.
Viele Grüße Nicole
Hallo Nicole,
die Bilder sind ja, wie Du selber sagst, "ganz hübsch".
Kannst Du noch etwas mehr zu Deiner Lichtführung sagen und zu Deinem Mikroskop?
Wie hast Du die Polfilter im Strahlengang positioniert? Sind sie ganz oder nur teilweise gekreuzt? Ist ein Hilfsobjekt im Spiel, das die bunten Farbverläufe erzeugt?
Mit der Taschenlampe hast Du sicher ein schräges Auflicht erzeugt, kein Gegenlicht oder?
Im Sinne der klassischen Fotografie wäre das Durchlicht eines "normalen" Mikroskopes ja "Gegenlicht", während Du mit der Taschenlampe eher von oben auf das Objekt leuchtest (Auflicht), wie man an den Reflexionen auf dem Brustsegment der Mücke erkennen kann.
Entschuldige, wenn ich auf diesen Begriffen etwas herumreite, aber klare Begrifflichkeiten sind wichtig, wenn man sich verstehen will.
Lasse Dir davon aber bitte nicht die Freude am Mikroskopieren und Fotografieren verleiden und zeige uns weiter Deine Bilder! So werden sie mit der Zeit sicher immer besser: Durch die Erfahrung des eigenen Tuns und durch Tipps von außen (Literatur, Forum,..)
Weiterhin viel Freude wünscht
Miralu
zu meinem Mikroskop, es ist ein Swift SW 380b. Die Lichtführung habe ich schräg von oben gemacht. Vielen Dank für die Korrektur, dass es schräges Auflicht ist.
Wegen den Polfilter, da habe ich etwas rumgetüftelt gehabt. Diese sind aus einer 3D-Brille die Scheiben. Eine hatte ich zwischen Kondensor und Objektträger gelegt und eine zweite in die Halterung von meinem Handy. Leider hatte ich vergessen zu notieren welches das rechte und welches das linke Auge war. Daher musste ich ausprobieren, mit welcher Kombination, die besten Bilder Zustande kommen. Leider bin ich noch sehr Laienhaft, aber ich versuche mich zu verbessern und daraus zulernen. Deswegen freue ich ich über jeden Hinweis oder Empfehlung.
Nicole
Nochnmikroskop
Hallo Nicole,
schöne bunte Bilder zeigst Du uns. Das erste Bild finde ich schon richtig gut.
Die Flügel würden vermutlich mit reinem Durchlicht etwas detaillierter erscheinen, dann aber SW, nicht so schön bunt.  ;D
Es gibt recht günstig plane Polarisationsfolien, die kann man mit einer Schere passend zuschneiden, guck mal bei ebay etc.
Wenn es Dein Handyhalter ermöglicht, nimm einen etwas größeren Abstand zum Okular, dann sind die schwarzen Kreise geringer, oder weg, ohne dass Du das Handybild vergrößern musst.
LG Frank
keine KI
Hallo Frank,
ZitatWenn es Dein Handyhalter ermöglicht, nimm einen etwas größeren Abstand zum Okular, dann sind die schwarzen Kreise geringer, oder weg, ohne dass Du das Handybild vergrößern musst.
das ist nicht richtig, der Durchmesser des Bildkreises entsteht durch das Verhältnis des Bildwinkels der Smartphonekamera zum Bildwinkel des Okulars. Das ändert sich nicht durch Abstandsändsänderung.
Für den richtigen Abstand des Smartphones ist das Kriterium die homogene Ausleuchtung des Bildkreises.
Hallo Nicole,
die Brillen aus dem 3D-Kino sind wie die Polfilter für die Fotografie meist zirkular polarisierend. Da sind schon λ/4-Verzögerungs-Folien mit verbaut. Ob linkes oder rechtes Auge ist unerheblich, nicht aber in welcher Richtung Du durch die Filter schaust. Sind beide λ-Folien außen (also der erste zur Lichtquelle und der zweite zum Okular ausgerichtet, ist der Effekt wie bei linear polarisierenden Filtern ohne Verzögerer. Ist aber eine der Beiden λ-Folien zwischen den Polfiltern und dem Objekt, dann wird es bunt. Für solche Farbspielchen wie in Deinen Bildern ist das ganz o.k. und kann durch Versuch und Irrtum ermittelt werden. Anders wäre es bei "echter" Polarisationsmikroskopie, wie sie für die Mineralbestimmung Anwendung findet. Da müssen die Filter exakt ausgerichtet sein (90Grad-Stellung) und man muss natürlich auch wissen, ob weitere Verzögerer mit im Spiel sind als das zu bestimmende Mineral.
Nochnmikroskop
Hallo Hubert,
Du bist hier der Sachkundigere, keine Frage.
Trotzdem, bei mir hat es funktioniert.
Bild: Handy justiert mit Celestron Halter, anschl. Nur an der Z-Achsenverstellung gespielt. Der Bildausschnitt wurde nicht verändert.
1x schwarzer Kreis, 1x ohne Vignetierung
Hmm.
LG Frank
keine KI
Hallo Frank,
natürlich gibt es auch den Effekt dass bei zu großem Abstand durch Vignettierung eine kreisförmige Beschneidung des Bildausschnittes erfolgt. Das ist dann aber sowieso nicht der optimale Abstand mit homogener Ausleuchtung. Aus dem blauen Farbsaum Deines zweiten Fotos würde ich da auf einen zu großen Abstand schließen (siehe folgende Bilder aus einem früheren Thread über Smartphonehalterung):
Wenn Du allerdings mit Telebrennweite einer Smartphonekamera arbeitest sieht es nochmal anders aus weil da tatsächlich kein Bildkreis mehr entsteht falls der Kamerabildwinkel kleiner ist als der Blickwinkel des Okulars.
Miralu
Hallöchen an alle,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal versuchen, diese umzusetzen und ein bisschen aus zu probieren. Das mit dem Bildkreis hat mich auch schon gestört. Leider ist bei meinem Handy so, dass die Kameras nicht so gut positioniert sind, sie sind erhöht und in einer Line angeordnet.
Nicole
Nochnmikroskop
Hallo Nicole,
mit dem Handyhalter von Celestron geht das super, damit habe ich auch eben die gezeigten Bilder gemacht.
https://www.astroshop.de/smartphone-digicam-klemmen/celestron-smartphone-halterung-nexyz/p,58298
LG Frank
keine KI
