Botanik: Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum, ein Ölbaumgewächs. *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, März 11, 2024, 09:25:54 VORMITTAG
Hans-Jürgen Koch
Der Gelbe Winter-Jasmin (Jasminum nudiflorum) stammt ursprünglich aus Ostasien und Westchina (Gansu, Shaanxi, Sichuan, SO-Xizang, NW-Yunnan). Dort wächst er auf Felshängen in Höhen zwischen 800 und 4.500 Metern. Die dort ansässigen Ureinwohner nutzten den Winter-Jasmin für den Fischfang. Sie machten sich die Wirkstoffe der Pflanze zu Nutze, welche in hoher Dosierung Lähmungserscheinungen verursachen können.
Winter-Jasmin: So giftig ist die Pflanze.
Es existieren Gerüchte, dass der Winter-Jasmin giftig sein soll. Im Handel wird die Pflanze als ungiftig deklariert. Jedoch beinhaltet sie einige Stoffe, die in erhöhter Konzentration giftig wirken.
Der Echte Jasmin Jasminum officinale enthält folgende Stoffe:
Droge: Oleum Jasmini; Jasminöl, das ätherische Öl der Knospen.
Inhaltsstoffe: Benzylacetat ca. 65 %, Linalool ca. 15 % und Linalylacetat ca. 7,5 %.
Anwendung: Industriell als Duftstoffe in der Parfümerie.
Jasmonsäure, die Benennung leitet sich vom Echten Jasmin ab, deren angenehm duftendes Öl als Hauptkomponente das Methyjasmonat enthält.
Diese Cylopentanon - Verbindung geht aus der Biosynthese von der Linolensäure, einer Fettsäure, hervor.
Im Gegensatz zum verwandte Echten Jasmin bildet der Winter-Jasmin keine Duftstoffe.
Medizin: Für die Behandlung von Krankheiten ist die Pflanze ungeeignet. Der medizinische Nutzen galt lange als umstritten. Jedoch findet das verarbeitete Gewächs immer noch Anwendung in der Homöopathie.
In China finden Blätter und auch Blüten in der Traditionellen Chinesischen Medizin Verwendung. Extrakte aus den Blättern werden zur äußerlichen Anwendung in Gesichtscremes und -masken verarbeitet, die bei Rötungen und Schwellungen aufgetragen werden. Blätter in Bädern und Spülungen helfen bei Juckreiz und fördern die Heilung von Fissuren im Bereich der Vulva.
Ungenießbar für Menschen: Bislang gibt es keine Studien darüber, ab welcher Menge der Winter-Jasmin für Menschen giftig ist. Der Winter-Jasmin trägt Beeren, welche delikat aussehen, jedoch sind diese vollkommen ungenießbar.
Tiere: Es ist schwer zu vermeiden, dass Haustiere an verschiedenen Pflanzen knabbern. Es gibt keine offiziellen Listen zur Gefährdung für Hunde. Des Weiteren gibt es auch keine Belege dafür, dass die Pflanze giftig für Katzen ist. Auch für Pferde scheint der Winter-Jasmin keine Probleme darzustellen.
Im Kosmos Naturführer – Neophyten (ISBN: 978-3-440-16874-5) wird der Winter-Jasmin als giftig beschrieben.
Bild 01 Habitus, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Urheber: Wildfeuer
Erstmalig beschrieben wurde der Winter-Jasmin von Alexander von Bunge (1803-1890), einem in Kiew geborenen deutsch-russischen Botaniker, der im Auftrag der Kaiserlichen Akademie von St. Petersburg nach China reiste.
Der schottische Gärtner und Forschungsreisender Robert Fortune (1812-1880) fand die Pflanze 1844 in einer Gärtnerei bei Soochow in China kultivieret und schickte sie nach Europa.
Robert Fortune versorgte Europa mit rund 250 Zierpflanzen aus China und Japan, darunter die Kumquat, Pfingstrosen, Azaleen und verschiedene Chrysanthemen.
Morphologie:
Der Winter-Jasmin ist eine einhäusige Pflanze.
Als einhäusige Pflanzen bezeichnet man Samenpflanzen mit eingeschlechtlichen Blüten, bei denen eine Pflanze sowohl männliche als auch weibliche Blüten trägt. Einhäusige Pflanzen sind zum Beispiel Kiefer, Hasel und Mais.
Beim Gelben Winterjasmin handelt es sich um einen sogenannten Spreizklimmer. Er bildet wie die Kletterrosen weder Schlingtriebe noch spezielle Kletterorgane. Stattdessen erklettert er mithilfe besonders langer Triebe Spaliere und Rankgerüste. In den ersten Jahren nach der Pflanzung wächst er kaum, danach bildet er lange dünne, meist vierkantige Triebe. Sie sind zunächst grün, verholzen zunehmend und färben sich im Alter braun. Der Winterjasmin erreicht eine Wuchshöhe von rund fünf Metern und kann etwa ebenso breit werden.
Jasminum nudiflorum hat einen etwas sparrigen Wuchs und bildet ohne Stützvorrichtung keine aufrechte Krone, sondern breitet seine dünnen, überhängenden Triebe flach über dem Boden aus.
Freistehend wächst er zu einem lockeren, stark überhängenden, niedrigen Strauch heran.
Bild 02 Blüten, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Ungewöhnlich ist seine in die Wintermonate fallende Blütezeit.
Zur Blütezeit sind keine Blüten vorhanden.
Bild 03 A = Blütenboden (Receptaculum), Kelchblätter (Sepalen)
Foto: H.-J_Koch
Die primelgelben Blüten erinnern aus der Ferne an Forsythienblüten. Sie erscheinen jedoch wesentlich früher im Jahr und besitzen fünf bis sechs Blütenblätter, also ein bis zwei mehr als die Forsythien.
Sie erscheinen bei mildem Klima bereits ab Dezember, öffnen sich aber nicht alle auf einmal, sondern nach und nach, was ein Schutzmechanismus der Pflanze ist, um Frostschäden vorzubeugen. Aus diesem Grund kann die Blüte bis in den April hinein andauern.
Blütezeit:
Von Dezember bis Februar öffnen sich an den "nackten" (also blattlosen)
Zweigen des Vorjahres die gelben, duftlosen Blüten.
Jasminum nudiflorum ist die einzige Kletterpflanze in unseren Gärten, die bereits im Winter blüht.
Für gewöhnlich dauert diese von Januar bis März. Während eines milden Winters kann die Pflanze auch vor Weihnachten blühen. Die Blüten des Winterjasmins reagieren empfindlich auf Frost. Die Knospen halten aber Temperaturen bis – 15 °C aus.
Noch vor dem Laubaustrieb erscheinen die 2-3 Zentimeter großen, gelben und stieltellerförmigen Blüten einzeln und kurz gestielt in den Blattachseln der vorjährigen Lang- und Seitentriebe.
Sie sind sternförmig, zwittrig und fünf- oder sechszählig mit doppelter Blütenhülle. Die schmal-lanzettlichen grünen Kelchblätter sind deutlich kleiner als die lange Kronröhre, die 1-2 Zentimeter lang ausfällt. Im Inneren der Röhre stehen zwei Staubblätter und ein oberständiger Fruchtknoten aus zwei verwachsenen Fruchtblättern.
Bild 04 Ausgeblichene Blüten, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Foto: H.-J_Koch
Früchte:
In unseren Breiten setzt der Winter-Jasmin nur selten Früchte an, zumal ihm hier die gewohnten Bestäuber fehlen; dabei handelt es sich um zwei eher unscheinbare schwarze eiförmige, sechs Millimeter lange Beeren.
Bild 05 Laubblätter, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Urheber: Pancra
Die dreizähligen Blätter des Winterjasmins sind gegenständig und bestehen aus drei lanzettlichen, bis zu drei Zentimeter langen Einzelblättchen mit keilförmiger Basis, einer spitzen oder stumpfen Spitze und einem leicht nach unten gerollten Blattrand. Im Herbst verfärben sie sich gelb, bevor sie abfallen.
Bild 06 Knospen, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Foto: H.-J_Koch
Systematik:
Ordnung: Lippenblütlerartige (Lamiales)
Familie: Ölbaumgewächse (Oleaceae)
Gattung: Jasminum
Art: Winter-Jasmin
Wissenschaftlicher Name: Jasminum nudiflorum
Trivialnamen: Echter Winter-Jasmin, Gelber Winter-Jasmin, Nacktblütiger Jasmin
Syn.: Jasminum sieboldianum (Blume)
Englische Bezeichnung: Winter jasmine
Chinesischer Name: Yingchunhua
Der Name ,,Jasmin" leitet sich vom arabischen Namen für die Pflanze ,,Yasamin" oder ,,Yasmin ,, ab. Lat. ,,nudiflorus" = nacktblütig.
Teil 1
Spross, Querschnitte
25 Mikrometer
Bild 07 Schnittstellen, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 08 Negativaufnahme, ungefärbter Schnitt, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 09 Negativaufnahme, ungefärbter Schnitt, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 10 Negativaufnahme, ungefärbter Schnitt, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 11 Detailaufnahme, Autofluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 12 Detailaufnahme, Autofluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Arbeitsablauf:
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.30 Sekunden !!
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
Tipp:
Eine schöne Variante erhält man, wenn man in der letzten Färbestufe eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3:1 verwendet. (3 Tropfen Astrablau und 1 Tropfen Acriflavin separat ansetzen und Gemisch mit der Pipette übertragen
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis:
Fotos: Nikon D5000, Sony alpha 6000
Bild 13 Übersicht, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 14 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 15 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 16 Detailaufnahme mit Beschreibung, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
SK = Sklerenchym, XY = Xylem, MP = Markparenchym, MST = Markstrahl, RP = Rindenparenchym, PH = Phloem, K = Kambium, CU = Cuticila, EP = Epidermis, ? = rundliche zu Gruppen vereinte Zellen
Bild 17 Detailaufnahme mit Beschriftung, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
MP = Markparenchym, MST = Markstrahl, K = Kambium, PH = Phloem, XY = Xylem
Bild 18 Lentizelle, (Pilzbefall ?), Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Die "Korkwarzen" ermöglichen dem äußeren Sprossgewebe den Gasaustausch.
Der Sklerenchymring wird mit zunehmendem Dickenwachstum durch die Bildung von Parenchymzellen unterbrochen, wodurch die "Inseln" entstehen.
Hans-Jürgen Koch
Bild 19 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 20 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 21 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 22 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Teil 2
Spross mit Knospe, Querschnitte
25 Mikrometer
Bild 23 Übersicht, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 24 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 25 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 26 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 27 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 28 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 29 Übersicht, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 30 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 31 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 32 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Teil 3
Spross, Längsschnitt
30 Mikrometer
Bild 33 Übersicht, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Die rutenförmigen Zweige sind dünn und meist kantig,
Dieser Spross hat einen Durchmesser von 2 mm.
Bild 34 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 35 Detailaufnahme, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 36 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Bild 37 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Winter-Jasmin Jasminum nudiflorum
Danke an Dr. Rainer Teubner für die Pflanzenproben aus seinem Garten.
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Dieter Böhlmann, ,,Gehölzbiologie", ISBN: 978-3-494-01547-7
Wolfgang Jandl ,,Bäume & Sträucher richtig schneiden" , ISBN: 978-3-86800-105-1
Norbert Griebl ,,Kosmos Naturführer – Neophyten, ISBN: 978-3-440-16874-5
KRÜSSMANN, G. 1976: Handbuch der Laubgehölze, Bd. 3.
Peter A. Schmidt ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
P. Schütt ,,Lexikon der Bäume und Straucharten", ISBN: 978-3-86820-123-9
P. Schmidt, U. Hecker ,,Die wildwachsenden und kultivierten Laub- und Nadelgehölze Mitteleuropas, ISBN: 978-3-494-01800-3
,,Welcher Baum ist das?", ISBN: 978-3-440-16449-5
,,Das große illustrierte Pflanzenbuch", 1977
Beim Recherchieren öffnet sich oft nicht nur eine neue Tür, sondern gleich mehrere. Dahinter verbargen sich weitere spannende Informationen.
Hans-Jürgen
Wutsdorff Peter
Sei gegrüßt Hans-Jürgen ,
das ist wieder einmal ein "typischer  Hans-Jügen", ich bin immer wieder erstaunt (in  Berlin sagt man baff), was Du uns so alles Wunderbares  zeigst.
Gratulation
Gruß von einem Deiner Fans
Peter Wff
Hans-Jürgen Koch
wejo
Hallo Hans-Jürgen,
auch ich kann nur wieder zu Deinem gelungenen und lehrreichen Beitrag und zu den tollen Fotografien gratulieren! Danke fürs Zeigen!
Werner
Hans-Jürgen Koch
Hans-Jürgen Koch
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für Deinen schönen Beitrag!
Die mit dem "?" gekennzeichnete Stelle ist aus meiner Sicht einfach eine losere Zellgruppierung im Rindenparenchym, also keine eigene, ansprechbare anatomische Struktur.
Spannend finde ich die äusseren 2 bis 3 Zellagen des Rindenparenchyms, die fast wie das Assimilationsparenchym eines Blattes anmuten.
p.s.
Natürlich gelistet.
