Frage zu LED Chip
Begonnen von Siegfried, Juli 02, 2024, 18:43:37 NACHMITTAGS
Siegfried
Hallo zusammen
Ich als Hobbybastler möchte den auf dem Foto gezeigten LED Chip austauschen. Ansich kein Problem, wenn ich nur die nach meinen Vorstellungen gesuchten, im Netz gefunden hätte.
Ich suche also 2 LED Chips wie auf dem Foto abgebildet. Je 12W. Einen für warmweiss, so ca. 3000k und einen neutralweiss so ca. 4000k. Der Durchmesser müßte 20mm sein. Ich habe im Netz schon lange gesucht, aber nicht die von mir hier angegebenen gefunden. Der Durchmesser 20mm muß natürlich stimmen.
Wer kann mir einen Link nennen, wo ich genau diese beiden Chips bestellen kann. Im Voraus vielen Dank.
Meine Anfrage hätte ich vielleicht in einem anderen Bord stellen müssen, aber dort wird sie evtl. nicht gelesen.
  Gruß von Siegfried
K. B.
Hallo Siegfried,
die eigentliche LED ist nur das Gelbe in der mitte, die Platine sieht je nach Händler anders aus und hat meistens 20mm Durchmesser, ohne genaue Informationen über den aufgelöteten Chip wird es schwierig den richtigen zu finden.
Wahrscheinlich wird das Modell auch nichtmehr hergestellt wenn es schon älter ist.
Eventuell könnte eine Cree XHP50 SMD-LED, 2700K, CRI 80  funktionieren, das hängt aber von der Stromquelle ab.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Hallo Siegfried,
es scheint sich um eine 4-Segmente-LED zu handeln.
Aber ohne genauere Angabe von Spannung, Strom oder noch besser des LED-Typs wird es schwierig.
Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten.
3nzo
Hallo Siegfried,
Wie Peter sagt, handelt es sich um eine 4-Segment-LED, daher sollte sie 12 V haben und eine Leistung von 20 oder 30 W haben. Zum Beispiel https://www.ebay.it/itm/304430815164?var=603466850761
Beste grüße.
Enzo
Hallo Siegfried,
mein Rat ist, Stepahn Hiller zu kontaktieren. Er kennt sich ja wirklich gut mit LEDs aus.
Zitat von: 3nzo in Juli 02, 2024, 21:42:47 NACHMITTAGSHallo Siegfried,
Beste grüße.
Enzo
Oder eine für 6 Volt , oder .....
Wenn ich eine Glühlampe fotografiere, bei der jeglicher Aufdruck fehlt, wird es auch schwierig, den Typ zu bestimmen.  :)
Stephan Hiller
Hallo Siegfried,
die Star Kühlkörper gibt's standardmäßig in 20 oder 16 mm Durchmesser. Wenn da Cree aufgedruckt ist und die LED aus Fernost kommt muß nicht zwangsläufig eine Cree LED aufgelötet sein. In den Antworten der anderen Teilnehmer klang es ja schon an: es wäre gut wenn du Angaben zu deinem Versorgungsgerät machen könntest (LED Spannung & max LED Strom). Damit kann man dann rel leicht eine geignete LED finden. Du schreibst es wäre eine 12 Watt LED. Von Cree wäre das dann eine XHP35-HD LED weil sie eine Linse hat. Die 12 V Version dieser LED kann lt. Datenbaltt mit bis zu 3000mA bestromt werden. Wenn du mit deinem Steuergerät bei 12V Flusspannung ca. 1 A durch die LED schickst dann wären das die angegebenen 12 Watt. Der Emitter der HD Variante sieht sehr ähnlich deinem Bild aus:
Ich denke ich könnte dir so eine LED in 3000K und 4000K besorgen.
Aber das macht erst Sinn wenn ich Angaben zu deinem Steuergerät bekomme.
Stephan
Siegfried
Hallo
Vielen Dank an Rolf, Kay, Peter R., Peter V., Enzo und Stephan für euere Hinweise.
Nach kurzer Überlegung wende ich mich jetzt direkt per PN an Stephan.
Also nochmals Danke an alle.
  Gruß von Siegfried
Siegfried
Hallo
Danke an Stephan, er hat mich in einem Gespräch sehr kompedent beraten und sendet mir die gesuchten
LED auf Platine zu.
    Gruß von Siegfried
