Gebrauchsanleitung für Spezialkondensator gesucht
Begonnen von lemmi, August 23, 2024, 21:49:39 NACHMITTAGS
lemmi
Liebe Mikroskopie Freunde,
aus einer Laborauflösung habe ich schon vor einiger Zeit folgendes mitgenommen:
Das Teil passt in die Kondensatorhalterung meines alten Zeiss Standard 16. Ich vermute, es dient der Dunkelfeldbeleuchtung oder auch en Phasenkontrast?
Frage bzw Bitte an euch: wenn jemand eine Beschreibung / Gebrauchsanweisung für das Gerät hat wäre ich dafür sehr dankbar.
Thomas
Jakob_Wittmann
Hallo Thomas,
das ist der CARL ZEISS Phasenkontrastkondensor IIZ mit ein- und ausschwenkbarer Frontlinse. Im eingeschwenkten Zustand hat der Kondensor eine numerische Apertur (NA) von 0,9, im ausgeschwenkten Zustand beträgt die NA 0,32.
Der Kondensor erlaubt zumindest 4 mögliche Stellungen (durch Verdrehen). Diese (seitlich ablesbar) sind 1, 2, 3 und J.
Für Phasenkontrast sind Phasenkontrastobjektive von CARL ZEISS zu verwenden,
(mit einer Objektiv-Ausgleichslänge von 45 mm, d.h. der für ZEISS STANDARD-Mikroskope allgemein üblichen "Baulänge", unabhängig vom Kontrastverfahren)
die mit Ph 1, Ph 2, Ph 3 gekennzeichnet sind. Dies immer zusammen mit den entsprechenden oben genannten Kondensorpositionen 1, 2 und 3.
Also ein mit Ph 1 beschriftetes Objektiv mit der Position 1 ... und so weiter.
Für den Phasenkontrast wird in den mit 1 bis 3 bezeichneten Positionen eine sogenannte Ringblende geeigneter Größe in den Strahlengang des Mikroskops eingeschwenkt, die (ohne Okular) als kleiner heller Ring sichtbar ist.
Bei Phasenkontrastobjektiven ist auf der ,,obersten" Linse (also der Dir zugewandten) ein spezieller Ring aufgedampft, den man beim ,,Hineinschauen" in den Tubus (ohne Okular ...) als dunklen Ring wahrnehmen kann.
ALLERDINGS müssen diese beiden Ringe jeweils genau zur Deckung gebracht werden (durch Justierung am Kondensor). Dazu gibt es ein sogenanntes Einstellfernrohr, eine Art vergrößernde Hilfsoptik, die einem Okular sehr ähnlich ist. Die Justierung damit ist sehr einfach.
Falls nicht vorhanden: So ab € 40,- ca. sind diese Teile im Web angeboten zu bekommen.
Man kann auch mit gewissen Improvisationen ohne Einstellfernrohr justieren, dies ist aber regelmäßig so ausgesprochen mühsam, dass ich bitte lieber nicht darauf eingehe.
Hier
https://www.zeiss.com/content/dam/rms/countries/united-states/downloads/end-of-service/upright/upright-large-universal.pdf/_jcr_content/renditions/original./upright-large-universal.pdf
wird dieser Kondensor beschrieben (Seite 15).
Und hier (Seite 13) kann man lesen, was er einst (1978) gekostet hat ...  :)  :)
https://earth2geologists.net/Microscopes/documents/Zeiss_Universal_catalog_1978.pdf
Ich hoffe, dies hilft Dir zumindest ein wenig!
Jakob
Die Stellung J ist die für herkömmliche Hellfeldobjektive
jakob.wittmann@hotmail.com
lemmi
Oha! Das Ding war ja richtig teuer!
Diese Ringblenden hatte ich schon bemerkt, hatte sie aber für Dunkelfeldblenden gehalten. Phako-Objektive und das "Justierokular" habe ich auch, das muss ich demnächst mal ausprobieren.
Mein Kondensator hat aber sechs Stellungen: J, 1, 2, 3 und zwei unbeschriftete, die einfach nur eine Linse haben und aussehen wie J, nur dass man keine Blende bedienen kann.
Super! Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!
Th.
Jakob_Wittmann
Bevor ich es vergesse, noch ein Tipp zum Dunkelfeld. Mit Objektiven, deren numerische Apertur nicht größer als 0,32 ist, kann man mit der Ringblende ,,3" ein einwandfreies Dunkelfeld erzielen.
Zum Beispiel mit 10x-Objektiven funktioniert das einwandfrei! Etwas stärker vergrößernde Objektive funktionieren meist auch.
Einfach mit den Blendentypen 1 bis 3 Versuche mit verschiedenen Objektiven machen kann sich lohnen. Herumspielen" kann man das nennen, würde ich sagen.
Dabei kommt man unter anderem auch auf die Idee, dass man damit auch in Richtung ,,,schiefe Beleuchtung" gelangen kann. Kaputt gehen kann ja nix. ;D  :) Und: Experimentieren macht Spaß. ;D
Jakob
lemmi
