Technische Daten zum Zeiss S-Kpl 10x/20 Br Okular
Begonnen von Stephan Hiller, September 01, 2024, 13:49:57 NACHMITTAGS
Stephan Hiller
Liebes Forum,
ich versuche wieder mal das Schwarmwissen des Forums anzuzapfen:
hat jemand zum Zeiss Photookular S-Kpl 10x/20 Br (Zeiss Nr. 46 40 40) die folgenden Daten:
Okularbrennweite
Pupillenhöhe
Bildwinkel
In meiner Dokumentation "Zeiss Optik für Mikroskope" (Ausgabe Oktober 1967) ist dieses Okular leider noch nicht beschrieben. Vielleicht besitzt ja jemand eine neuere Ausgabe in welcher diese Daten verzeichnet sind.
Zur Berechnung einer Adaptation für eine c-Mount Kamera wären diese Daten für mich sehr hilfreich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stephan Hiller
Hallo Stephan,
in der Ausgabe von 1971 ist es auch nicht drin. Im Katalog "Standard für Medizin und Biologie" von 1988 kommt es zwar vor:
wird aber in der Beilage "Übersicht über die lieferbaren Ausführungen von Objektiven, Okularen, Kondensoren" wo wenigstens der Sehwinkel genannt wäre, auch nicht aufgeführt.
Michael Cytrynowicz
Hi Stephan!
According to my Zeiss "Full range of eyepieces" page, S-KPL 10x has an angle of view of 45 degrees.
Cheers,
Mike
Zeiss Standard (Hybrid). Canon 80D / Pentax-M 40mm / RAF  adapters / Zeiss Halbkugel / Siedentopf Trino & Photo port / KPL W 12.5x Br / Optovar 0.8-1.6 / Zeiss Planapo 4/0.16 / Planapo 10/0.32 / Planapo 25/0.65 / Neofluar PH2 40/0.75 / Olympus SPlan 40/0.7 / Condenser  II z  / Stephan Hiller LED
Michael Cytrynowicz
Stephan,
Pupil height I estimated very roughly at 16mm. That's finding the smallest,most focused light spot on a sheet of paper held above the eyepiece. And adding 1mm to compensate for the plastic ring height above the lens.
Hope that helps,
Mike
Das S-Kpl 10/20 taucht allerdings auch schon in einer Preisliste von 1978 auf:
Stephan Hiller
Vielen Dank Martin und Mike,
Brennweite 25 mm hatte ich mir schon gedacht (ähnlich dem Kpl W 10x/18 Brille mit 25,1 mm)
Schon seltsam, dass es da keine Dokumentation von Zeiss dazu gibt.
Stephan
Brennweite und Bildwinkel ergeben sich ganz einfach aus den angegebenen Daten 10x/20:
Die Vergrößerung bezieht sich immer auf das Verhältnis von 250 mm Normsehweite zur Brennweite, also 250/10=25 mm Brennweite. Und der Bildwinkel aus der Brennweite und der Sehfeldzahl, also 2*arctan((20/2)/25)=44° (aus halber Sehfeldzahl, ergibt halben Bildwinkel).
Ich könnte mir vorstellen, daß man in einer der Druckschriften zum MC 63 was "offizielles" findet, dafür ist es ja konstruiert worden. Deshalb habe ich wohl auch noch nie ein Pärchen davon gesehen.
Michael Cytrynowicz
Hubert, this is awesome, thanks! - Zeiss gave it as 45 degrees, so they approximated it to the calculated value of 44 degrees. And now I know where it comes from!
Mike
Zitat von: Lupus in September 01, 2024, 17:55:54 NACHMITTAGSHallo,
