Durchlichteinrichtung für ein Stemi bauen - wie?
Begonnen von Peter V., März 09, 2010, 12:39:54 NACHMITTAGS
Zitatsowas vielleicht?
http://www.promicron.de/b...oltransmittedlight-i.html
(nicht ganz billig.)
richtig aber dafür super! Und das Steuergerät ist natürlich multifunktional einsetzbar: Ringleuchte; die Spotlampe; die LED für das Standard von CZ
woru
ich bin gerade dabei mir so eine Durchlichteinrichtung für das Zeiss Stemi 2000C zu bauen. Allerdings noch ein fliegender Laboraufbau um  grundsätzliche Daten zu ermitteln. Gehäuse ist in Arbeit.
Als Leuchtquelle benutze ich eine regelbare Ringleute mit 60 LEDs. Über ebay bei der Firma onlinehandel-blust in Hamburg erhältlich. Ich habe dafür vor ein paar Monaten 60.-Euro (einschl. Trafo und Regler) bezahlt. Eigentlich gekauft als Auflichtbeleuchtung und zur Makrofotografie! Geht aber für Durchlicht sehr gut. Helligkeit so groß, daß gedimmt werden muss. Wenn man (bei diesem Modell) genau 52mm über der Ringleuchte eine Milchglasscheibe anordnet, erhält man ein vollkommen homogen ausgeleuchtetes Gesichtsfeld. Es sollte möglichst sogenanntes Milch-Überfangglas sein, weil dies ohne Eigenstruktur eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung bringt. Die Ringleuchte ist zur Zeit bei ebay unter der Nr.360241500879 zu finden.
Herzlichen Gruß
Hallo Wolfgang,
das habe ich gestern auch kurz ausprobiert, allerdings nur mit einem Blatt Papier in Ermangelung eines passenden Milchglasstücks. Ich habe ja ein vergleichbares China-Ringlicht mit 144 dimmbaren LEDs. Mir erschien der erforderliche  Abstand recht hoch, habe aber nicht genau nachgemessen. Wenn es wirklich nur 5 cm sind, sollte es doch praktikabel sein. Werde heute mal genauer nachmessen.
@Johannes. Zu dem Promicron-Durchlichttisch: DAS genau ist es, was ich suche. Nur in einem Preisniveau, das meinem gefühlten Wert für ein paar LEDs unter unter einer opaken Kunststoffscheibe entspricht  :D ( Ich höre Klaus Herrmann schon aufstöhnen, wenn er das lesen sollte  ;D ). Aber im Ernst: gefühlsmäßig hätte ich so eine Einrichtung in der Preisklasse um 100 - 150 EUR angesiedelt,  natürlich vom "Chinesen". Ich war mir eigentlich sicher, so etwas massenhaft im www. aus chinesicher Produktion zu finden, aber dort scheint so etwas derzeit erstaunlicherweise noch nicht im Programm zu sein.
Bei meiner offenbar ( noch ) tiemlich irrealen Preisschätzung hatte ich mich an dem Niveau für China-Ringlichter orientiert.
( Nun will ich damit keineswegs behaupten, dass das Gerät von Promicron nicht seinen Preis wert ist. )
Und es geht noch etwas teurer: http://www.ehlert-partner.de/LEDtec.html
Hugo Halfmann
Hallo Peter und alle LED Erleuchteten,
wie wär´s denn hiermit:
http://cgi.ebay.de/MR16-60-LED-Birne-Leuchte-Lampe-12-V-Licht-Warm-Weiss_W0QQitemZ110504083929QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel?hash=item19ba8e81d9
Preis: unschlagbar und vermutlich auch dimmbar, da die "alten" Halogenstrahler ja meist auch dimmbar sind.
Die LED Strahler sollten in jedem guten Lampengeschäft zu bekommen sein, nicht nur in Hongkong....
Hugo Halfmann
Hallo!
Derartige Leuchtmittel habe ich auch schon in Betracht gezogen. Hier steht es zwar ausnahmsweise nicht explizit im Angbeot, aber ich gehe davon aus, dass diese Lampen nicht dimmbar sind. bei nahezu allen vergleichbaren Angeboten ist der Satz "Nicht dimmbar" ausdrücklich aufgeführt.
wie wärs denn mit der hier? http://tiny.cc/2w5fA
Aber vorsicht, die gibts auch noch in nicht dimmbar!
Grüße,
JoachimHLD
Hallo Bastler,
ich habe auch schon meine Versuche damit gemacht, Problem ist die Bauhöhe:
man müsste eine recht hohe Box für Sockel und diesen "Halogenersatz" verwenden um genügend Abstand zu einer Opalglasscheibe zu bekommen,
selbst bei einem recht hohen Fuß des StMik sieht man sonst die einzelnen LED hervorleuchten.
Die Idee von Wolfgang mit dem LED-Ring und einer homogenen Milchglasscheibe erscheint mir nach meinen Experimenten vielversprechend aus.
Joachim
Klaus Dönnebrink
Hallo zusammen!
Seit Jahren verwende ich dafür ein kleines Dialeuchtpult von Hama,
ca 10x5x1,5 cm mit Batteriebetrieb. Da stimmt dann schon mal die Lichtfarbe.
Innen sind dann wohl zwei kleine Leuchtstoffröhren. Aufgemacht habe ich es bisher nicht. Es funktioniert ja.
Vorteil: klein,leicht,gut mitnehmbar, paßt fast überall dran und drunter, keine Kabel
Nachteil:  Preis ca.100 Sfr,also ca.60 €.
Grüße aus dem Schwarzwald
Klaus Dönnebrink
Klaus Dönnebrink
Fortsetzung:
Inzwischen habe ich das Leuchtpult auch gefunden.
Es heißt Hama LP 501. Lichttemperatur 5000°K, 4,5 W.
Sogar ein Netzanschluß ist vorgesehen, den ich allerdings nie verwendet habe. (9 V 500mA Das Dimmen geht ganz einfach mit zwei übereinander liegenden Polfiltern, die je nach gewünschter Abdämpfung gegeneinander verdreht werden.
Solche Filterfolien gibt es z.B. bei Astromedia ,Nr.408.PDI  für 7.90€.
Eine Folie hat 80x160 mm, Stärke 0,15 mm. Also entweder eine zerschneiden oder
zwei kaufen. (www.astromedia.de)
Ich selbst verwende zirkular polarisierte Folien einer anderen Quelle.
Der Vorteil ist dabei,  daß man nur eine Auslöschung auf 180 ° bekommt und man dann feiner "abdunkeln " kann.
Höhe lt. Hersteller 14 mm+2x 0,15mm=14,3 mm plus etwas Luft dazwischen.
"Mir langt des so! "
Eisige Grüße aus dem Schwarzwald
Klaus Dönnebrink
in der amerikanischen Bucht habe ich folgende Beleuchtungen gefunden (ebay-Nr.):
400017704233
350294106750
In der "deutschen Bucht"  ;D habe ich nichts derartiges gefunden.
Danke für den link! DAS ist genau DAS, was ich suchte! Schön, dass ich bestätigt finde, dass es einen Artikel, von dem ich meine, dass es ihn doch geben müsste, auch tatsächlich gibt, und das auch zu dem von mir "gefühlen" Preis.  ;)
Es wundert mich nur, wieso der nur von einem einzigen amerikanischen Anbieter verkauft wird. Stammt ja ziemlich sicher aus China, und die "Chinesen" tummeln sich doch eigentlich weltweit auf ebay mit solchen Produkten ( siehe die zahlreichen Ringlichter ).
Wenn jetzt Versand und MWSt/Zoll nicht wären...
Hallo!
Das gleiche Teil gibt es beim gleichen Verkäufer seltsamerweise auch preiswerter:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400060821484
Mit Versand nach Deutschland ( etwas über 30 $ ) und MWSt. kommt man auf etwa 130 EUR.
Immer noch deutlich teurer als das Ringlicht, aber och "erträglich".
Ich habe es mal bestellt und werde berichten.
Hugo Halfmann
das geht noch günstiger:
http://www.amscope.com/Illuminator-1.html
Interessant wäre der VK Preis ohne US VAT - wenn der Ami steuerfrei versendet - plus Porto und ggfls. zzgl. USt.
Berichte bitte mal, wenn´s da ist !
Hugo Halfmann
