Fragen zu Zeiss Standard (Zentrierung Hilfslinse) und Objektiv-Präparateschutz
Begonnen von Sebastian Kuhn, April 13, 2025, 22:04:52 NACHMITTAGS
Sebastian Kuhn
nachdem ich bisher nur stiller Mitleser war (neben meiner Vorstellung) möchte ich mit zwei Fragen zu meinem gebraucht gekauften Zeiss Standard aktiv werden, ich hoffe Ihr könnt mir helfen (im Forum und im Internet habe ich nichts zu genau diesen Bauteilen gefunden):
1) Wozu sind die zusätzlichen Zentriersschrauben an der Hilfslinse?
Beim Köhlern bringe ich mit den beiden Zentrierschrauben hinten am Kondensorträger das Bild der Leuchtfeldblende in die Bildmitte. Die einklappbare Hilfslinse unter dem Kondensor hat vorne ebenfalls zwei Zentrierschrauben, die leichter zu erreichen sind. Weiß wer, wozu die dienen, kann ich die austauschbar benutzen, gibt es eine bevorzugte Reihenfolge (z.B. erst den Kondensorträger bewegen soweit wie möglich, dann erst die Hilfslinse falls notwendig)?
Und kann jemand am Bild erkennen, welche Hilfslinse das genau ist (I, II, IV,...? siehe http://www.mikroskopie-ph.de/Hilfslinsen.pdf)
2) Hat das Objektiv Carl Zeiss West Ph3 100/1,25 Öl (5077576) einen Präparateschutz?
Weil mein Ph2 40/0,65 Objektiv einen funktionierenden Präparateschutz hat, dachte ich der am 100er Objektiv wäre nur verklemmt (ein Objektträger ist mir schon darunter gesprungen). Nachdem ich mit einem Wattestäbchen zuerst ein wenig WD40 und in einem zweiten Versuch Aceton auf den Rand (siehe Pfeil im Bild) geträufelt hatte (inspiriert vom Bericht von Diana hier: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=39902.msg294193#msg294193) und meiner Meinung nach überhaupt nichts eingesickert ist, vermute ich mittlerweile, dass das Objektiv einfach keinen Präparateschutz hat. Oder ist es doch nur stark verklebt/verklemmt?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und Beste Grüße,
Sebastian
Peter_le
Abend Sebastian,
bei edleren Ausführungen z.B. für Pol-Anwendungen ist die Hilfslinse zentrierbar. Da weiß ich aber nicht viel drüber. Ist die gravierte Ziffer der Kondensorfrontlinse rot ausgelegt? Sieht auf dem Foto so aus.
Die Brennweite deiner Hilfslinse kannst du messen. https://baertierchen.de/aug2022/aug2022.html
Ich habe die Hellfeldvariante im nicht ganz selben Look (u.a. ohne Seriennummer), es hat einen Präparateschutz. Du kannst die Blende direkt am RMS-Gewinde herrausschrauben, oder ohne herrausschrauben reinblicken. Dann sollte eine Feder zu sehen sein.
Nachtrag: Es gab auch Phasenkontrastblenden für den Filterhalter, die müssen zentrierbar gehalten sein.
Hallo Sebastian,
Ad 1, zur Hilfslinse: Bei der Grundzentrierung schwenkt man sie zunächst aus und zentriert die Leuchtfeldblende mit den Schrauben am Kondensorhalter in die Bildmitte. Dann schwenkt man die Hilfslinse ein, stellt die Blende erneut mit dem Kondensortrieb scharf (muss dabei nach oben gefahren werden) und zentriert jetzt mit den Schrauben am Hilfslinsenträger. Alle weiteren Feinjustagen, z.B. bei Objektivwechseln, macht man nun mit der Hilfslinse; Du wirst feststellen, das dies sehr viel feinfühliger geht, als wenn man die Kondensorzentrierung verwenden würde.
Ad 2, Objektivschutz: Das von Dir gezeigte Objektiv hat definitiv eine Federung, die ist halt festgebacken. Gib einen Tropfen Xylol in den Spalt zwischen dem dünneren und dem dickeren Teil (da passiert nicht Schlimmes). Nach etwas Zeit kann man dann die Verklebung meistens lösen. Dan sollte eine definitive Wartung erfolgen. Dazu die schwarze Metallblende am Hinterende der Fassung abschrauben. Das geht meist sehr schwer. Nimm eine Gummiplatte auf einer eben Unterlage und schraube unter Druck, das geht meist, evtl. nach einigen Anläufen. Darunter folgt eine Ringmutter, welche die Druckfeder hält. Sie wird entfernt (sitzt meist nicht so fest), die Feder springt heraus. In der Innenhülse liegt ein weiterer Blendenring als Schutz, der fällt dann meist spontan heraus. Leg ihn beim Zusammenbau so ein, dass die angeschrägte Seite um die Blendenöffnung nach oben zum Gewinde hin zeigt. Nun drückst Du die Innenhülse (in ihr befinden sich die Linsen) nach hinten heraus, säuberst die Gleitflächen mit Benzin und schraubst wieder alles zusammen. Wenn Du fettest, dann nur mit sehr wenig Fett (z.B. weiße Vaseline); verreibe etwas davon auf Deinem Daumenballen und dreh dann die Gleitfläche der Innenhülse auf dem so gefetteten Daumenballen, das reicht normalerweise aus.
Sebastian Kuhn
Hallo Peter und Jürgen,
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe und die Erklärungen!
Ad 1: Habe die zweistufige Zentrierung (erst Kondensorhalter, danach Hilfslinsenträger) gleich ausprobiert, die Nachjustierung nur noch mittels Hilfslinse ist wirklich feinfühliger, Danke für die Erklärung. Die Zahl auf der Kondensor-Klapplinse (0.9) ist ungefärbt.
Ad 2: Von unten mit Taschenlampe konnte ich die Feder tatsächlich ausmachen, mit der Anleitung von Jürgen konnte ich das Objektiv dann auch aufschrauben (auf die Idee mit der Gummiplatte wäre ich nie selber gekommen!), jetzt probiere ich mal vorsichtig mit verschiedenen Lösungsmitteln herum (habe nur Aceton und Waschbenzin da, Xylol muss ich mir erst noch besorgen).
Sebastian
