verschlossenen Rolladenschrank ohne Schlüssel öffnen
Begonnen von Gerd Schmahl, Juli 26, 2026, 20:46:12 NACHMITTAGS
es ist immer wieder ärgerlich: Da wird ein Mikroskop in einem schönen Rolladenschrank angeboten, aber das Schloss oder die einrastende Nase sind herausgebrochen, weil der Schlüssel abhandengekommen ist, oder - was auch vorkommt - im Schrank lag. Man braucht nur die Holzjalousie herablassen und schon ist der Schrank verschlossen. Dann wird oft Gewalt angewendet, was vollkommen unnötig wäre. Zumindest für die Schränke von Zeiss-Jena gilt: Man schraubt einfach die beiden fingerlangen Schrauben heraus, die das Holzelement, welches das Schloss enthält, mit dem Boden des Schrankes verbinden.
Dann kann man dieses Element zusammen mit der Jalousie ein Stück nach unten herausziehen:
Wenn man nun das Holzteil mit dem Schloss gegen die Jalousie verdreht, trennen sich die beiden Teile.
Um dieses Missgeschick in Zukunft zu vermeiden, schraubt man am besten die kleine Rastnase von der Jalousie ab:
Rolladenschrank-Verschluss.JPG.
Der Schrank schließt trotzdem staubdicht. Noch besser ist es natürlich, sich einen passenden Schlüssel zu besorgen oder ihn selber aus 3mm-Blech nachzubauen. Hier gibt es die Vorlagen dazu.
