OP-Mikroskop Zeiss Opmi1 Hilfe erbeten
Begonnen von Winfried Hölz, Juli 27, 2026, 11:00:31 VORMITTAG
Winfried Hölz
Ich bin dabei, mein altes Opmi1 als Sachspende in die Ukraine zu schaffen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der optische Kopf nicht aus der Horizontalen in die Vertikale (z.B. für Augen OPs) klappen lässt, weil die beiden Knöpfe der Farbfilter stören.
Wenn sich das nicht beheben lässt, wäre es eine ziemliche Einschränkung in der Nutzung.
Ich hoffe, dass sich irgendwo unter Euch ein alter Zeiss-Hase findet, der Rat weiß.
Schönen Gruß  --  Winfried
Hallo Winfried,
was für ein Stativ hast Du dazu?
Winfried Hölz
Das Stativ ist das normale Rollstativ, hat aber eigentlich mit der Blockade nichts zutun.
Man sieht ja, dass eine Bewegung des Optikkopfes gegen den Uhrzeigersinn wegen der Filterknöpfe (links und rechts) nicht möglich ist.
Daran ändert das Stativ meiner Meinung nach nichts. Oder  --  übersehe ich etwas?
Gruß  --  Winfried
Hallo Wilfried,
ich bin zwar kein OPMI-Experte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die vertikale Stellung des Trägers, an dem der Kopf befestigt ist, (also das mit Zeiss OPMI-1" beschriftete Teil) nicht die übliche Gebrauchslage ist. Insofern hat es schon mit dem Stataiv zu tun.
Stünde der horizontal, ließe sich das Mikroskop auch für Augen-OPs in die richtige Position schwenken.
Die übliche Arbeitsstellung sieht so aus:
https://micromedint.com/products/microscopes/ear-nose-throat/refurbished-carl-zeiss-opmi-1/
Ich kenne mich mit OPMIs auch nicht aus. Aber in der Gebrauchsanweisung wird das Gerät immer im rechten Winkel zum Halter gezeigt:
Ist das Verschwenken über den Halter überhaupt vorgesehen?
Hallo Martin,
doch, ein gewisses Verschwenken ist vorgesehen, aber nur bis zu einem maximalen Winkel. Ich würde vermuten, dass es sich bei dem Stativ und ein Kolposkop-Stativ handelt und ein es für Augen-OPs eines anderen Stativs bedarf.
Aber vielleicht weiß Jürgen Boschert mehr, der kennt sich mit dem OPMI gut aus.
Heezliche grüße
HCLange
Hallo Winfried,
es braucht nur ein 45° (siehe Abbildung) oder 90° Zwischenstück am Stativ für die senkrechte Beobachtungslage.
HG Christoph
Hallo Winfried,
Du musst nur den Mikroskop-Körper mit der Gabel andersrum am Stativ-Ausleger anbringen. Dazu den letzten Sternknopf lockern und die Sicherungsmutter -die zeigt momentan am letzten Drehgelenk nach unten-, dann kann das Mikro samt Gabel aus der Aufhängung abgenommen und von unten wieder eingesteckt werden. Sicherungsmutter wieder aufschrauben, fertig.
Winfried Hölz
Das hatte ich mir als ultima ratio auch schon überlegt, und es ist gut, dass Ihr das bestätigt.
Leider hatte ich bei Übernahme des Mik. den Stecker ersetzen müsste, der direkt neben der kugelförmigen Aufnahme für den Optik Montagezapfen sitzt, und der neue Stecker hat einen gekröpften Ausgang, der das Durchstecken des Optikkopf-Endes verhindert.
Ich sehe also, dass ich nicht darum herum komme, den Ukrainern zu verklickern, dass sie diesen Stecker ersetzen werden müssen  --  denn das Mik. ist seit heute Vormittag auf dem Weg nach Osten.
Danke Euch allen  --  Winfried
