Openflexure-Mikroskop
Begonnen von RainerTeubner, November 16, 2026, 10:07:30 VORMITTAG
RainerTeubner
 kennt jemand dieses Mikroskop: https://openflexure.org/ ?
Oder besser noch, benutzt das Gerät irgendjemand und kann über seine Erfahrungen berichten?
Viele Grüße!
Rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
Noch so'n Michael
Hi Rainer,
ich habe zwei davon auf dem Schreibtisch stehen, ist aber schon ein bisschen her, dass ich mich intensiver mit denen beschäftigt habe. Das Design ist gut durchdacht, ist aber ein Kompromiss mit ein paar konstruktionsbedingten Einschränkungen wie z.B. "parasitische Z-Drift", d.h. beim Verfahren in XY-Richtung ändert sich die Fokusebene, und die mechanische Wiederholgenauigkeit ist nicht sehr hoch, die hängt aber sehr von der Qualität des 3D-Drucks und der Stepper-Motoren ab. Vieles davon wird jedoch durch schlaue Software-Optimierungen ein Stück weit wieder ausgeglichen. Von der Technik selbst bin ich total begeistert, da wird viel rumgetrickst z.B. was den Ausgleich der Vignettierung oder den schnellen Autofokus anbelangt.
Was die optische Leistung anbelangt, so ist diese einerseits durch die Kamera limitiert, in der aktuellen Entwicklungsstufe ist das meines Wissens noch die "einfache" Raspi-Kamera mit entsprechenden Konsequenzen hinsichtlich der Bildqualität (die Verwendung der besseren HQ-Kamera ist aktuell noch mit viel Bastelarbeit verbunden, es gibt zwar Adaptierungen dafür, aber vermutlich noch Probleme auf der Software-Seite und noch keine offizielle Unterstützung als ich das letzte mal geschaut hatte). Der Kondensor ist relativ einfach aufgebaut, aber immerhin gibt es einen. Und als Objektiv kannst du so ziemlich jede 160mm-Optik verwenden, mit den entsprechenden Konsequenzen hinsichtlich chromatischer Aberration und Bildebnung, da kein Korrekturokular zum Einsatz kommt.
Ich hatte hauptsächlich Diatomeen-Präparate mit dem OpenFlexure angeschaut und war erstaunt hinsichtlich der Detail-Auflösung (100x 1.3), das war besser als erwartet. Großflächiges Scannen hat aber leider nicht so gut geklappt, dafür gab es zuviele Ungenauigkeiten bei der Positionierung auf allen drei Achsen, was aber in meinem Fall sicherlich auch mit der relativ hohen Vergrößerung zusammenhängt. Mit 20x - 40x funkioniert das ganze besser und ist auch vielfach im Einsatz.
Die meisten Probleme hatte ich mit den Steppermotoren, das sind millionenfach verkaufte von der Stange, gedacht für den Einsatz in billigen Druckern u.ä., aber die werden anscheinend in sehr unterschiedlichen Qualitäten auf den Markt geworfen (meine kamen von einem großen deutschen Elektronik-Distributor, also nur auf Umwegen aus China, waren trotzdem nicht so toll). Da die Stepper beim OpenFlexure konstant unter Spannung stehen um mechanische Drift zu vermeiden, wurden bei mir einige (aber nicht alle) davon schnell sehr heiß, was sich schlecht mit sehr thermoplastischem PLA als 3D-Druckmaterial verträgt, dafür hat das die besten mechanischen Eigenschaften bezüglich der Flexure-Gelenke. Das Hitze-Problem wird häufiger berichtet, ich habe die Motoren dann mit großzügig bemessenen passiven Kühlkörpern versehen und war zufrieden damit. Die Kombination von einem Stepper mit relativ großer Schrittweite und einem internen Billig-Plastik-Getriebe mit hoher Untersetzung, nachgeschaltetem Getriebe mit 3D-gedruckten Zahnrädern für weitere Untersetzung, und das ganze angesteuert mit Micro-Stepping bürgt sicherlich nicht für höchste Präzision. Kostet dafür aber auch nur ein Promille von dem, was Märzhäuser für eine Scanning-Stage haben möchte ;)
Den Korpus habe ich einmal selbst in PLA gedruckt (das ist auch die offizielle Empfehlung seitens der Entwickler) und einmal aus PA lasersintern lassen. Der PLA-Druck auf meinem Anycubic Viper war etwas schwierig und hat mehrere Anläufe gebraucht, ging dann aber. Der professionelle PA-Druck schien mechanisch gut zu funktionieren, ich hatte aber Probleme mit losen Nylon-Partikeln, die sich trotz intensivem Ausblasens immer noch im Aufbau fanden und sich dann mit tödlicher Sicherheit direkt auf dem blank liegenden Kamera-Sensor niedergelassen haben.
Also unterm Strich: Ich finde, das OpenFlexure ist eine absolut geniale und gut durchdachte Konstruktion, mit vielen guten Kompromissen zwischen Leistungsfähigkeit und Kosten.
Viele Grüße aus Essen,
noch so'n Michael
Hallo Rainer,
ich hatte mitbekommen wie das Openflexure-Mikroskop vorgestellt wurde, habe aber nie eins gebaut weil ich nicht wirklich eine Verwendung gehabt hätte. Für mich war es auch eher ein ausreichend gutes Mikroskop und eine sehr gute Plattform für computergestütztes Mikroskopieren, also eher Computerzubehör. Seit Neuestem erlaubt KI es, schneller und einfacher zu Software zu kommen, da könnten solche Projekte noch mal richtig Rückenwind bekommen. Ob sich da aber schon etwas getan hat, habe ich nicht verfolgt. Automatisiertes Auswerten von Diatomeenpräparaten, Feinstaubmonitoring, Präparatebeschriftungen nach Inhalt....
RainerTeubner
Hallo Bob, hallo Michael,
 vielen Dank für die ausführlichen Antworten zu dem OpenFlexure-Mikroskop. Das ist schom eine raffinierte Maschine, wenn man in der Lage ist, mittels Software die systembegingten Nachteile der Konstruktion, zumindest teilweise, auszugleichen. Die auf der Homepage des Projekts veröffentlichten Bilder scheinen mir etwas flau zu sein. Ist das auch Euer Eindruck?
Mit einem 100/1,3-Objektiv bringt man die Konstruktion vermutlich an ihre mechanische Grenzen.
Viele Grüße!
Rainer
