Hilfe bei Mikroskop mit unbekannter Funktion/Zweck
Begonnen von Matthias-Aw, Dezember 18, 2010, 22:31:22 NACHMITTAGS
Matthias-Aw
Guten Tag,
Ich hab das folgende Mikroskop erworben:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/KFeFLDVTL2_nrc-SnzFNsg?feat=directlink
Eigendlich dache ich daran das Unterteil wegen des Hubtisches und Beleuchtung unter ein Sereomikroskop zu setzen. Jetz muss ich eingestehen, das ich nicht hinter die Funktion des Teiles komme :-(. Ich bin nur am grübeln...Evt. kann jemand das Rätzel lösen damit ich wieder ruhig schlafen kann... Ist aber nicht einfach :-).
Danke Matthias
PS ich hoffe das Foto ist sichtbar...wenn nicht bitte melden dann versuche ich es auf anderem Wege einzubinden.
Etwas Beschreibung:
Die Schraube über dem Objektiv dient zur Objektivverschiebung nicht zum Wechseln!
Vorn rechts ist keine Libelle sonder eine rote Kontrollleuchte die Anzeigt wenn der Hubtisch auf Null ist. Es scheind also nicht auszureichen, dass man das ja auch an der Großen Hubtischschraube ablesen kann! Der Hubtisch hat eine Ablesegenauigkeit von 0,2mm und 2cm Hub. Der Mikroskoparm seltsamerweise nur wenige mm! Schraube hierzu auf der anderen Seite. Die Großen Schrauben am Tisch machen ca. 1cm xy-Verschiebung (ohne Scale) und die kleinen inneren Schrauben kippen den Tisch, aber mit extem kleinem Kippbereich. Der Hebel links und die Schraube vorn? noch keine Funktion ermittelbar.
In der Bohung befindet sich eine feste Hülse ca. 3cm lang und 8mm Durchmesser die eine 4mm Bohrung hat aus der grünes Licht kommt. Hier wurde evt. noch ein weiters Teil aufgesteckt. Aber das ganze ist nicht mit dem Hubtisch verbunden! Es lässt sich aber von außen bewegen und Kippen (auch nur minimal).
Hallo Matthias,
es scheint sich bei diesem Gerät um ein Messmikroskop zu handeln. Ein Werkstück lässt sich damit auf Form- und Lagetoleranzen überprüfen. Es könnte sich auch um ein Interferenzmikroskop handeln, aber um das zu beurteilen reichen deine Angaben nicht aus und ich müßte mir das mal selbst anschauen. ;)
Matthias-Aw
Ja, das hatte ich auch so im Kopf. Aber wie soll das im Durchlicht funktionieren? Glasendmaß? Direkte Messung kommt ja nicht in betracht wegen der gringen Hubtischauflösung und keiner xy-Verstellung.
Danke trotzdem ich mach morgen ein paar mehr Bilder, aber wie gesagt es ist spannend und wird nicht einfach :-)
Auf dem linken Foto kann man am Stativhals über dem Objektiv eine runde Platte sehen, wo das Firmenlogo drauf ist. Diese läßt sich vermutlich abschrauben, um zu sehen, was sich im Inneren zwischen Meßokular und dem Objektiv noch befindet.
Und was ist unterhalb des Drehtisches im Fuß? Nur eine Lampe oder noch mehr an Optik?
Matthias-Aw
Hallo, ich habe hier ein neues Bild mit abgelegt.
http://picasaweb.google.com/110228802419224807442/ZeissJena#
Im inneren des Tubus ist nur ein Umlenkprisma. Im Tisch sieht man den seltsamen Lichtaustritt. Er fährt nicht mit dem Tisch nach oben sondern ist fest. Es scheind auch keine Kondensoroptik vorhanden zu sein. Das Rohr lässt sich kippen und schieben in x-Richtung durch die Doppelrändelschraube links. Also gekreuzt zur Objektivbewegung.Die einzelne Schraube vorn scheind irgenwas in y-Richtung zu bewegen. Aber in anderer weise als in der x-Richtung. Das Ganze hat also keine Symmetie.
Die Markierung und die Feder an der Hülse deuten darauf hin, das noch irgendetwas dort hineingesteckt wird.
Das Messokular ist auch noch fest daher weiss ich noch nicht welcher Teil beweglich ist. Das Fotot zeigt nur die Mitte. Man sieht eine Art Zielscheibe und einzelne Kreise auf einer Linie. Der Mittlere ist kleiner. Dann sind rechts und links noch zwei, mit der Bezeichnung 0 0,5 1 und 1,5. Aber alle sind gleich groß!
Auch seltsam...
ZitatIn der Bohung befindet sich eine feste Hülse ca. 3cm lang und 8mm Durchmesser die eine 4mm Bohrung hat aus der grünes Licht kommt.
Was heißt grünes Licht? Spezielles Leuchtmittel oder gefiltert?
Matthias-Aw
ist ein 2W Miniglühlämpchen (wie Fahrrad) mit mattiertem Kolben und ein Farbfilter. Bin noch nicht ganz sicher ich denke aber ein Farbglas kein Interferenzfilter.
MfG Matthias
