Zeiss Stemi 2000 - Okularstrichplatte - günstige Möglichkeiten?
Begonnen von Denis, Juli 08, 2010, 22:32:52 NACHMITTAGS
Denis
Hi @ll!
Zu Bestimmungszwecken benötige ich eine Distanzmessmöglichkeit und werde mir wohl langfristig eine Okularstrichplatte für mein Zeiss Stemi 2000c anschaffen müssen.
Die Okulare sind folgende: PL 10x/23 Br. foc.
Die passenden Okularstrichplatten (d=26 mm) von Zeiss kosten zwischen 170 und 180 €.
Darum meine Frage: Gibt es auch kostengünstigere Möglichkeiten?
Würde mich freuen, wenn sich was dank eurer Hilfe finden würde!
Denis
Hi Dennis,
ZitatDarum meine Frage: Gibt es auch kostengünstigere Möglichkeiten?
Klar! Kleinere Okularstrichplatte besorgen (kostengünstig) und dafür zwei passende Ringeinsätze drehen (lassen).
-JS-
..oder (noch kostengünstiger) die 19er Strichplatte ganz simpel mit 3 Messingdrahtstücken,
welche am Ende mittels guter Dreihiebfeile auf ihren Durchmesser plan gefeilt
worden und auf die Strichplatte mit 2-Komponentenkleber im Winkel von jeweils 120°
geklebt worden sind, in das Okular einzubauen. Voraussetzung ist allerdings, dass das
Okular eine Fokussiermöglichkeit hat.
Joachim
...bevorzugt es, ge_Du_zt zu werden...
Denis
Hallo Leute,
danke für eure Antworten!
Ok, die Bastelei an Präzisionsoptiken würde ich eher lieber sein lassen :D
Habe jetzt nach ein bisschen Recherche einen Anbieter gefunden, der Okularstrichplatten für 26 mm für 39 € verkauft. Das kommt mir erstaunlich günstig vor. Gibt es da keine Haken? Und was für eine Strichstärke braucht man bei so etwas? (Verwendung: Ameisenhaare vermessen, sollte schon 10 µm messen können, besser 1 µm)
http://www.pog.eu/de/products_ms_02.html
Denis
Hugo Halfmann
´n Aben Denis,
ich würde es mit den Geraern versuchen. Eigentlich kann es sich kein deutsches Unternehmen leisten, unbrauchbaren Kram zu liefern. Klär´ das doch mit dem Verkauf telefonisch ab, inwieweit deren Okularmikrometer für deine Zwecke geeignet sind, ansonsten gibst du die Scheiben zurück.
Hugo Halfmann
ZitatHabe jetzt nach ein bisschen Recherche einen Anbieter gefunden, der Okularstrichplatten für 26 mm für 39 € verkauft.
In dem Fall lohnt die Bastlerei schon wieder nicht.
ZitatUnd was für eine Strichstärke braucht man bei so etwas? (Verwendung: Ameisenhaare vermessen, sollte schon 10 µm messen können, besser 1 µm)
Du solltest schon soweit vergrößern, daß deine Ameisenhaare ein paar Skalenteile überstreichen. Je mehr Skalenteile es sind, desto höher die Meßgenauigkeit.
ZitatDie Okulare sind folgende: PL 10x/23 Br. foc.
Können die das etwa nicht?  ???
-JS-
Bernd,
Zitat 1 (Denis): Die Okulare sind folgende: PL 10x/23 Br. foc.
Zitat 2 (Deins): Können die das etwa nicht
Natürlich können die das, ich habe es überlesen, sorry.
Gruss, -JS-
Zitat von: -JS- in Juli 08, 2010, 23:57:03 NACHMITTAGS
Bernd,
Gruss, -JS-
...so ist das mit dem Kleingedruckten... ;D
Werner Jülich
Hallo Denis,
ich lese da Stemi 2000 und dann noch 1µm im Okular messen?
Was haben sie denn für eine Vorstellung, was ein Stemi 2000 auflösen kann?
Werner Jülich
Denis
Hallo Herr Jülich,
okay, bei der Aussage hatte ich nicht daran gedacht, dass das Stemi "nur" 180 Lp/mm schafft. Ausdrücken wollte ich eher, dass die Teilstriche sich zwischen 1 und 10 µm Abstand bewegen sollten (eine evtl. noch beschaffbare Vorsatzoptik mit eingerechnet).
Meine Frage nach der "Strichstärke" erübrigt sich auch wieder, da ich "Fadenkreuz" als "gestricheltes Fadenkreuz" missverstanden habe. Was ich meinte, ist das Intervall der auch angebotenen Messokulare http://www.pog.eu/de/products_ms_03.html
10 mm in 100 Skalenteile oder 5 mm in 200 Skalenteile? Was benötigt man, um die Messgenauigkeit maximal zu halten, berücksichtigt dabei natürlich die Auflösung des Stemis?
Denis
Werner Jülich
Die meistens angebotenen 10 Linien pro Millimeter sind praxisgerecht, denn man orientiert sich da an der Auflösung unserer Augen. Setzt man beim Stemi 2000 das Vorsatzsystem 2,0x ein, so ergibt dies bei Maximalvergrößerung als Distanz zwischen zwei Skalernteilen 10µm.
Vielleicht noch ein Satz zum Stemi 2000. Ohne Vorsatzsystem, also wenn man nur den Pankraten betrachtet, ist das System apochromatisch. Das gilt aber nicht für die Vorsatzsysteme, das sind Achromate, deren Abbildungsleistung mit zunehmender Vergrößerung etwas schwächer wird. Es kann deshalb durchaus interessant sein, das 1,6er Vorsatzsystem zu wählen, denn hier ist die Abbildungsleistung bei gleicher Vergrößerung besser. Hinzu kommt der mit 48 mm größere Arbeitsabstand, der mehr Freiheiten bei der Positionierung der Leuchten bietet.
Wem die Auflösung des Stemi 2000 nicht reicht, der soll sich einmal die Discovery-Serie anschaun, da sind die 1µm realisierbar.
Werner Jülich
Jürg Braun
Guten Tag
Die Okularstrichplatten vom Lomo MBS-10 haben 25mm Durchmesser. Vielleicht liesse sich damit etwas anfangen. Den Preis dafür kenne ich allerdings nicht.
Jürg
ZitatDie Okularstrichplatten vom Lomo MBS-10 haben 25mm Durchmesser. Vielleicht liesse sich damit etwas anfangen.
Das sind Netzmikrometer, die sich meistens immer im Set befinden. Prinzipiell kann man auch damit messen, wenn man Kästchen zählen will.
In Verbindung mit der Bertrand-Linse läßt sich damit gut der Strahlengang zentrieren nach irgendwelchen Wartungsarbeiten insbesondere wenn das Stativ vom Fuß genommen wurde. ;)
Jürg Braun
Hoi Bernd
Bei meinem MBS-10 war beides dabei. Ein Netzmikrometer und eine Skaleneinteilung.
Jürg
Hallo Jürg,
ZitatBei meinem MBS-10 war beides dabei. Ein Netzmikrometer und eine Skaleneinteilung.
Schau an!
Ich müßte mein doppeltes Netzmikrometer auf 21mm runterschleifen lassen, aber weiß nicht, ob es der Optiker hinbekommt, ohne daß es platzt oder zerkratzt wird. :-\
