Hellfeld Auflicht Technik
Begonnen von peter-h, November 10, 2010, 15:58:25 NACHMITTAGS
Hallo Wilfried,
danke für Deine Erklärungen. Das ist ja eine tolle Verschleierungstechnik. Sieht nach Umschaltung von OO zu 180 aus und ist HF / DF. Das muß man erst mal verstehen.  ???  Streng genommen MISLABELING !
Ich werde also etwas in der Bucht suchen, bzw. warten und dann entweder doch Eigenbau, oder zuschlagen.
Bis 1000.- Euro wäre das Teil sofort zu bekommen, aber das ist mir doch zu viel.
Schönes Wochenende und Grüße
Guten Abend
Es gibt drei Varianten, die beiden oben beschriebenen und eine 3. fuer UV Einsaetzen. es gehen zwei Einheiten in den UMA und mit dem Umschalter wechselt man z.B zwischen "G" und "B" ...
Ps: meine Einrichtung (BF/DF) kommt aus USA ... Meine LED-Versuche habe ich abgebrochen, die Schmetterlingsfluegel haben mit dem von den weissleds abgegebenen Spektrum bescheiden ausgesehen!!! Beim Fotografieren ist die 100watt Halogenbeleuchtung oder der Blitz ueberlegen ...
Leider stehe ich mit einer Frage immer noch auf dem Schlauch  ???
Ist also der Auflichtkondensor BH2-UMA NUR für Unendlich-Objektive ohne CVD-Korrektur ?
Habe ich etwas überlesen ?
Hallo Peter
Ja, ich habe Dir die Objektivserien ja schon gelistet. Die UV Objektive sind alle Endlichobjektive, die anderen sind alles Unendlichobjektive ...
Hallo Gerhard,
ich nerve leider nochmal, denn ich verstehe immer weniger.  >:(
Du hast geschrieben:
Das Teil ist fuer die folgenden Objektive geeignet: NEO, NEO NIC, M-Plan, MS-Plan, MS-Plan APO, D-Plan APO UV, D-PLAN APO UV PL und die normale UV Serie
und weiter :
Dann lese ich wohl richtig, dass es eine Umschaltfunktion für Endlich- / Unendlich gibt, oder gab es diese Auflichtkondensoren in 2 Bauweisen? Also 00 / 160mm ?
Schönes Wochende
Peter - der noch immer auf der Leitung steht  :-[
Hallo Peter
Du nervst keineswegs, ich kenne das nur zu gut wenn man was verstehen will - mir geht's auch immer so ... :-))
Es gibt 3 Ausführungen (HF - HF&DF - UV), wie das mit den Endlichobjektiven auf einer "Unendlich" Auflichteinheit funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen, in der Praxis funktioniert es sehr gut. Die Endlichobjektive werden nur für die UV-Anwendung eingesetzt, man kann UV-Auflicht und PHAKO Durchlicht oder Durchlicht mischen ...
Ich selbst habe die mittlere Version, aber ich war schon dabei wie mit der 3. gearbeitet wurde ...
Das Teil hat zwei Telanlinsen, das würde man ja eigentlich für 00 nicht brauchen, was die bei Olympus da getrixt haben kann ich auch nicht sagen ...
Hallo Gerhard,
danke für das Verständnis mit einem Unkundigen. Ich glaube ich habe es nun begriffen. Wenn es also 3 unterschiedliche Ausführungen gibt und für UV eine Version mit einem Telansystem, dann blicke ich langsam durch.
Damit sind die beiden HF und HF&DF NUR für Unendlich.
Bei den UV-Objektiven wollte man somit keine Neuentwicklung der Objektive starten und hat dem BH2-UMA einfach ein Telansystem verpaßt.
Hoffentlich hat Olympus die Bezeichnung BH2-UMA für alle Systeme gleich behalten, damit es eine technische Rätselfrage bleibt.
Merkwürdig, dass im ganzen WWW kaum etwas drüber zu finden ist. Oder ich suche mal wieder falsch  ;D
Nochmals Danke und Grüße
Hallo Peter
Die Telanlinsen gibt es in allen drei, die Bestueckung mit Einsaetzen ist unterschiedlich. Du kannst die Einsaetze beliebig tauschen (incl. Des Lampenhauses) und dann funktioniert es wie beschrieben ...
Mein Teil mit UV-Einsaetzen und dem entsprechenden Mercuty Lampenhaus und Steuergeraet funktioniert mit Endlichoptiken (D-Plan Apo UV und D-Plan Apo UV PL) bestens, das hat ein Freund bei mir schon vorgeführt. Ich habe nur die UV-Einsaetze nicht ...
Fuer UV ist fuer mich der Vorgaenger mit Raum fuer drei Einsaetze besser geeignet ....
Die Einsaetze wuerde es aber neu noch zu kaufen geben, ueber Olympus oder bei der Firma Croma ...
Danke Gerhard,
ganz sicher werde ich, falls ich einmal ein solches Teil in Händen halte, weit schlauer sein als jetzt. Vermutlich muß ich mich dann über meine dämlichen Fragen von heute schämen. Aber in der Mikroskopie wurde schon immer viel getrickst. Ich denke an die lustige Hilfslinse bei Zeiss Standard, oder an das besondere Telansystem bei Olympus im Polaufsatz BH2-KP, was nur eine Negativlinse ist. Oder an die Olympus-Unendlich-Objektive, welche ein Kompensationsokular benötigen.
So halte ich eben erst einmal Ausschau was in nächster Zeit angeboten wird, oder ich bin mit meinen Basteleien schneller und zufrieden und nehme dann in den 1% der Auflichtexperimente meine Unzulänglichkeit hin.
Schönen Sonntag
Hallo Peter
Es ist wirklich kein Problem, wenn Du eine Frage hast und ich eine Antwort freut es mich. Auch ich habe immer jede Menge Fragen und im Forum hat mir einer geholfen. Dafuer gibt's das Forum und der Dank gilt jenen die es uns zur Verfuegung stellen ...
http://www.alanwood.net/photography/olympus/downloads.html
falls du diese Seite noch nicht kennst und für alle die sich für Olympus interessieren.
Viel Erfolg!
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hallo Arnold,
danke die Seite kenne ich schon. Ich suche seit Tagen oder noch länger, aber Olympus ist im WEB nur spärlich vertreten. Auch in USA, wo sonst Oly weit verbreitet ist, gibt es kaum mehr zu lesen.
