Zeiss XBO Sockel mit Lampenhaus - kompatibilitaet
Begonnen von chishoro, November 14, 2010, 22:50:00 NACHMITTAGS
chishoro
Hallo Zusammen,
Ich bin mit meinem Projekt ein Zeiss XBO 75/W2 Lampenhaus aus Ersatzteilen zusammenzubauen vorerst gescheitert.
Das liegt an der mangelnden Kompatibilität des Sockels 44 12 80 - 02 mit dem Oberteil 46 72 59 -9901.
Konkret dürfte das Problem beim kleinen Mikroschalter liegen - hier im Bild ein HBO 100 Lampenhaus:
http://s955.photobucket.com/albums/ae39/chishoro/?action=view&current=IMG_0098.jpg
Soweit ich feststellen kann, gab es ein späteres Oberteil mit einer Montagemöglichkeit für einen Stift der beim Zentrieren half und den Mikroschalter auslöst - wahrscheinlich um zu verhindern dass man die Lampe offen betreibt.
Nun meine Frage - bei besagtem Bild für eine HBO 100 wurde dieser Schalter durch einen kleinen Plastikbuchse/Spannring mit ca 3.6 mm Durchmesser permanent eingedrückt.
Wo kriege ich so was her - resp. gibt es hier noch andere Möglichkeiten - am besten solche die reversibel sind ? Denn Stift im Oberteil zum montieren dürfte schwierig sein weil ich dann sehr passgenau ein kleines Stirngewinde schneiden müsste - außerdem ist nicht klar das dort überhaupt eine Aufnahme für das Gewinde vorgesehen ist.
Gruß, Rory
mikromeister
Schalter intern überbrücken?
Es geht doch nur drum, den Mikroschalter durch einen Stift der sich in dem segmentförmigen Langloch bewegt  (Foto) zu betätigen oder?
Oder drückt der Stift nur in die Bohrung rein?
Dann steck ein Stückchen Streichholz rein und dann drauf mit dem Gehäuse.
Markus
Hallo Rory
Ich kann Dir bestaetigen, bei dem Schalter handelt es sich um eine Sicherung fuer Deine Augen. Bei offenem Gehaese kommen die 100Volt Gleichspannung nicht aus dem Netzgeraet, die Lampe zuendet daher nicht.
Der Kontakt ist ein "einfacher, zweipoliger Schalter. im Ruhezustand ist er offen, genn das Gehaese geschlossen ist ist auch der Schalter betaetigt und daher geschlossen. Wenn Du ihn schon kurzschliessen willst, ich wuerde im Stecker die beiden pins ueberbruecken. Vor der Zahnstocherloesung rate ich ab, der Grund liegt bei potentiellen Unterbrechungen. Dann wir umgehend die Spannung ausgeblendet und das tut der Lampe gar nicht gut. Sie ist bei richtger Verwendung schon nur 200 Stunden zu verwenden, die verkuerzt Du drastisch wenn die Brenndauer kleiner 3 minuten ist. Auch die Pause fuer erneutes Einschalten muss eingehalten werden, auch da gehts sonst an die Lebensdauer. Die Pause sollte min. 7 Minuten betragen (Quelle Olympus) ...
Wenn Du die Sicherheitstechnik ueberbrueckst musst Du Dir des Risikos bewusst sein und solltest den Teil nie im Betrieb oeffnen. Wenn Du gewerbetreibend bist koennte sich ein Haftungsproblem im Schadensfall geben.
