Frage zu UV Barrier filters fuer Olympus BH2-RFL
Begonnen von Rawfoto, März 18, 2011, 21:48:48 NACHMITTAGS
Liebe ForumskollegInnen
Ich habe gerade versucht bei Chroma die Barrier filter L-435, Y-455, Y-449, O-515, O-530, O-570, O-590, R-610, B-460, G-520 zu finden, da bin ich aber leider gescheitert ...
Ich bin auf der Suche nach einer 20mm Version ohne Fassung und die Filterstaerke sollte max. 3,5mm sein, besser 3 ...
Habt Ihr eine Idee wo ich da einen Treffer landen kann, es kann natuerlich auch eine andere Firma sein ...
ps: 25mm wuerden zur Not auch gehen, das duerfte zumindest bei Chroma gaengig sein ...
Hallo Gerhard,
Sind damit LP (Longpass-Filter gemeint?) Und wieso glaslos? Ich kenne diese Filter nur in Glas (entweder Gelatine zwischen Glas, oder durchgefärbtes Glas oder Interferenzfilter)
In 18 mm habe ich viele verschiedene; in 25 mm einige, aber die nicht exakt vermessen.
Mit Chroma ist aber nicht der Farbstofflieferant gemeint???
Hallo Klaus
Ich bin ein Depp, soll ohne Fassung lauten, ich bessere es gleich aus ...
Chroma ist ein Filterhersteller in der USA und es gibt dort sogar fuer das BH-2, sprich fuer die RFCA UV Einheit den richtigen Einsatz wo der Spiegel eingebaut wird und Filter hineingeschraubt werden koennen ...
http://www.chroma.com/products/catalog/91000_Series/91002
Der Link zeigt genau auf diesen ....
Ich bin aber gerade dabei meiner anderen UV-Einheit Leben einzuhauchen und das ist die eine Generation aeltere BH2-RFL ...
Da Chroma viele Filter hat meine Idee dort zuerst zu suchen. Die Originalfilter waren 20mm im Durchmesser, aber mit Fassung. Die sind mit einem Schnappverschluss befestigt, also nicht geschraubt ...
Meine Idee ist also, ab an die Fraesmaschiene und solche Einschubheile fraesen und dort die Filter Fix einkleben. natuerlich nach dem Schwarzeloxieren. Ich besitze nur einen in 8 Teile zerbrochenen Schieber, habe dadurch aber ein Muster ...
Der Einschub steckt unmittelbar unter der Befestigung des Trinos und ich wuerde Barrier Filter als Sperrfilter uebersetzen, es geht also meines Verstaendnisses nach darum ein bestimmtes Spektrum zu sperren. Wenn ich das richtig verstanden habe um Teile des sichtbaren Spektrum zu sperren.
Es gibt in dieser Einheit min einen "Exciter-Filter" und den "Dichroic mirror", zusaetzlich kann ein weiterer Exciter und ein Barrier Filter verwendet werden.
Sorry fuer den dummen Fehler, den Ihr jetzt aber nicht mehr lesen koennt :-)) Klaus hat ihn, wie immer gleich aufgedeckt ...
Noch ein kleiner Nachsatz, ich kenne natuerlich auch:
http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productid=3227&StartRow=1&PageNum=1
Und dort gibt es z. b. diesen Filter:
520nm Bandpassfilter, 36nm Bandpass, OD6 Blockung, 25mm Dia    NT67-030   €185.25
Da gibt es aber keine 20mm Durchmesser ...
Gibt es unter Euch einen der bestaetigen kann das dieser Filter meinem gesuchten entspricht/nahe kommt ... Da wuerden mir Rueckmeldungen sehr helfen ...
Hallo Gerhard,
jetzt bist Du aber sehr streng mit Dir:
ZitatIch bin ein Depp
ich würde es milder ausdrücken: a bisserl deppert reicht lange! ;D
Ich hab so Oly Filterzeug; schau nachher mal ob ich die richtige Kiste finde. Und da steht sogar die Bezeichnung drauf. Und bei mir kannst Du in heimischer Währung bezahlen, Zoll entfällt und das Komma wird auch noch verschoben!  ;)
Und wenn Du kaufst sage ich allen, dass Du nie nicht ein Depp bist! :D
Hallo Gerhard,
falls noch nicht gesehen, ich biete einige 25mm im Mikromarkt an. Manche Kantenfilter haben auch 22mm im Durchmesser, da bräuchtest du nicht so viel weghobeln.  :D
