Zeiss Phasenkontrast Kondensor
Begonnen von peter-h, April 22, 2011, 10:11:10 VORMITTAG
Und wieder eine Frage eines Unkundigen  :o
Kann mir jemand den Unterschied der Phacos 42 52 70 und 46 52 70 erklären? Sehen sehr ähnlich aus, beide mit Frontlinse 0,9.  Die Version 46 52 70 - 9906 ist auch im tech. Handbuch von Zeiss aufgeführt.
Schöne Ostergrüße
Hallo Peter -
42 52 70 ist für Axioskop, im wesentlichen gleich, aber eine Rastkerbe ist anders ausgeführt.
Ostergrüße
Moin,
Zitat42 52 70 ist für Axioskop
fangen die nicht mit 44.. an?
VG
Michael W.
der 46 52 70 stammt aus dem aus dem Endlich-Programm, der 42 52 70 definitiv aus dem Unendlich-Programm. Wobei der 42 52 70 anscheinend nur am Anfang der Unendlich-Zeit zum Axioskop verkauft wurde (bis 6/1989). Danach kam der 44 52 30. Das steht aber auch im TH unter 5.5.21 (Axioskop).
Rein von der Optik her betrachtet müssten die beiden Kondensoren eigentlich kompatibel sein, mechanisch wird es aber Probleme geben. Rolf hat es ja schon geschrieben, der 42 52 70 hat die Orientierungskerben ganz woanders, als der Endlich-Kondensor. Ob man die Ringschwalbe drehen kann, weiß ich leider nicht. So ohne weiteres wird das aber nicht gehen, da die wahrscheinlich auch geklebt ist. Vielleicht weiß jemand dazu noch mehr.
Am liebsten per "Du"
Danke an Rolf, Bernd und Michael
für die extrem schnellen Antworten. Habe nach dem Tipp auch den Kondensor für das Axioskop im TH gefunden - Nummer stimmt. Also kommt nur ein 46 52 70 für ein Standard 16 in Frage. Ich hoffe der Ph-kondensor läßt sich leicht und einfach öffnen um die Ringblenden zu verändern, bzw. neue Blenden einzubauen.
Fliegen Kügelchen , Federchen oder andere Miniteile in die Landschaft ?
ZitatFliegen Kügelchen , Federchen oder andere Miniteile in die Landschaft ?
Die Rastkugel und dessen Feder könnte verloren gehen, deswegen aufpassen, wenn man die Schraube auf der Unterseite des Kondensors löst, um das Karussell abzunehmen.
Die Blenden lassen sich aber schon ausbauen, wenn die Haube oben abgenommen ist.
ZitatIch hoffe der Ph-kondensor läßt sich leicht und einfach öffnen um die Ringblenden zu verändern, bzw. neue Blenden einzubauen.
Die Blenden sind immerhin zentriert und aufeinander abgestimmt. Daher würde ich daran lieber nichts verändern.
Wenn unten diese Platte dran ist wie beim 44 52 10,  muß der Kondensor für das Standard sowieso umgerüstet werden, da er mit dieser Platte das Präparat aus der Klammer hebt.
ZitatRein von der Optik her betrachtet müssten die beiden Kondensoren eigentlich kompatibel sein
Es gibt schon Unterschiede.
VG
Michael W.
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die Aufklärung, da lag ich mit meiner Vermutung also leider falsch.
ZitatVielen Dank für die Aufklärung, da lag ich mit meiner Vermutung also leider falsch.
Ich war selber erstaunt, wie ich feststellte, daß man beim 3,2er die Frontlinse nicht wegklappen brauchte, um das Sehfeld auszuleuchten. 8)
Versuch das mal mit dem 46 52 70...
