Zellen der mundschleimhaut bei der mitose?---> Bakterien
Begonnen von crabtack, Mai 06, 2011, 23:09:06 NACHMITTAGS
crabtack
Beim routinemäßigem Mikroskopieren meiner Mundschleimhaut ist mir etwas aufgefallen.
Bei 1000x Vergrößerung (mittlerweile komme ich mit dem Öl objektiv ganz gut klar) habe ich 2 Zussamen hängende Zellen gefunden, die sich offenbar in einer Mitose befinden.
Die ganzen Stäbchen müssten Chromosomen sein.
Die Bilder sind ziemlich schlecht aber sollten genügen um das Wesentliche zu erkennen.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Zelle noch lebt und werde den Vorgang weiter beobachten.
Die Frage die sich mir jetzt stellt: ist das überhaupt eine Mitose?
Hallo Olaf -
die Zellkerne deiner Schleimhautzellen sind als normale Interphasekerne ja noch sichtbar, also nicht in Teilung. Bei den Stäbchen handelt es sich schlicht um Bakterien!
Hallo Olaf
Ein tipp wie Du Deine Bilder besser hinbekommst ==> die sind stark unterbelichtet!
Du musst eine Belichtungskorrektur durchfuehren (entweder gibt es diese Funktion direkt) dann plus zwei versuchen, oder Du stellst die Belichtungszeit manuell ein und verlaengerst die Belichtungszeit um zwei Stufen gegenueber der von der Kamara angestrebten. Z.B. Sie will 1/8, Du nimmst 1/2 ...
Das Problem wird durch das Durchlicht ausgeloest, der Belichtungsmesser benoetigt eine Neutralgraue Stelle und bekommt in so einem Fall eine viel zu helle vorgesetzt, daher muss man eingreifen. Du wirst sehen, wenn Du das versuchst werden die Bilder um Quanten besser ...
crabtack
Dan sind das wohl die Ersten Bakterien, die ich je in meinem Leben gesehn habe.
Danke, die Belichtungskorrektur bringt schon so einiges.
Am besten eignet sich bei meiner Kamera +1.
Ich ahbe einfach mla ein foto von einem Bresser fertigpräparat gemacht.
100x vergrößerung, mehr ist bei dem Präparat nicht möglich.
olaf
