Zeiss Standard - Schrauben masse & Anschlussrohr
Begonnen von chishoro, Mai 15, 2011, 19:38:36 NACHMITTAGS
chishoro
Hallo Zusammen,
Bin dabei aus Ersatzteilen ein Zeiss Standard zusammen zu bauen und müsste noch folgendes Wissen:
- Schraubenmasse für die 4 Schrauben mit denen der Tisch am Tischtraeger befestigt wird
- Schraubenmasse für die 2 Schrauben mit der die Unterleg-platte am Standard befestigt wird.
Außerdem - welches Anschlussrohr und welche Hilfslinse EL werden benötigt um die Anbauleuchte 60 an einem Zeiss Standard zu montieren ?
Ein Anschlussrohr mit Optik habe ich - sowie eine Hilfslinse - entweder passen die nicht zusammen (resp sind die falschen Teile) oder das Rohr ist schief (was auch sein kann - ein Vorgänger hat das Mikroskop min einmal fallen gelassen...)
                 mfG,
                             Rory Chisholm
Hallo Rory,
Zitat- Schraubenmasse für die 4 Schrauben mit denen der Tisch am Tischtraeger befestigt wird
Bei den älteren Tischen M3,5. Bei den neueren Tischen M4x10.
ZitatSchraubenmasse für die 2 Schrauben mit der die Unterleg-platte am Standard befestigt wird.
Auch da gibt es die Varianten entweder mit Bolzen in die beiden Löcher für die Standleuchtenschienen zu fixieren oder die beiden hinteren Gewindebohrungen im Standard-Fuß zu nutzen. Diese gab es aber nicht bei jedem Standard-Fuß.
Die Bolzen haben 8mm Durchmesser.
ZitatAußerdem - welches Anschlussrohr und welche Hilfslinse EL werden benötigt um die Anbauleuchte 60 an einem Zeiss Standard zu montieren ?
Entweder Anschlußrohr mit oder ohne Optik. Hilfslinse I, IV oder EL, aber nicht zwei gleichzeitig. Ohne Hilfslinse geht es bei den höheren Vergrößerungen auch.
ZitatEin Anschlussrohr mit Optik habe ich - sowie eine Hilfslinse - entweder passen die nicht zusammen (resp sind die falschen Teile) oder das Rohr ist schief (was auch sein kann - ein Vorgänger hat das Mikroskop min einmal fallen gelassen...)
Was heißt "passen nicht zusammen"?
VG
CäsarAnton
S.g Herr Chisholm,
ich würde Ihnen ja gerne helfen nur habe ich leider keine Waage die genau genug ist. Ich denke aber auch das für die Funktion das genaue Gewicht der Schrauben nicht so wichtig ist. Die Geräte von Zeiss sind alle sehr robust gebaut die vertragen vermutlich ein paar mg mehr.
Beste Grüßsse in die Schweiz
Alexander
P.S. Eine vernünftige Antwort ist ja nun schon vorhanden - aber irgendwie musste das sein.  ;)
Mit herzlichen Grüßen
Alexander
Bevorzugt per Du.
Suche Hilfe und Unterstützung beim Aufbau eines Universal oder Phomis. Sehr schöner Tubuskopf vorhanden (Optovar, 7fach Objektivrev.)
<a href="http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=8440.0" target="_blank">Vorstellung
chishoro
VG
Danke für den Hinweis.
Stand der Dinge ist jetzt folgender.
Standard 14 mit Leuchte 60 und Anschlussrohr (& unbekannter Optik) sowie unbekannter Hilfslinse vor dem Kondensor. Kondensor ist ein DIC Systemkondensor 46 52 85, mit Frontlinse 1.4 (nicht immergiert).
Versuch mit Zeiss Pol 10/0.22 160/- zu koehlern.
1) ohne EL - Leuchtfeldblende wird erst scharf wenn die Frontlinse praktisch das Präparat berührt, voll geöffnete Leuchtfeldblende leuchte nur
    ca 1/2 des Bildes aus
2) mit EL - Die  kann auch nicht beim Anschlag des Kondensors wirklich scharfgestellt werden, es ist immer noch nicht möglich das ganz
    Bild auszuleuchten & rechts oben bildet sich ein Halbmond (d.h. die Lampe ist auch nicht wirklich zentriert - evtl. nach Sturz auch nicht mehr möglich...).
Den Einwand, dass die Frontlinse mit N.A. 1.4 für eine Objektiv mit N.A. 0.22 nicht ideal ist lasse ich gelten - allerdings ist es normalerweise immer noch möglich mit eingeschränkt beleuchtetem Bild zu koehlern.
                     Gruß,
                             Rory
Zitat2) mit EL - Die  kann auch nicht beim Anschlag des Kondensors wirklich scharfgestellt werden, es ist immer noch nicht möglich das ganz
Was verstehst du unter "EL" ?
Die Hilfslinse, die unten in den Kondensor eingeschraubt ist oder die man unter dem Kondensorträger einklappen kann?
Wenn du beide im Strahlengang hast, kann das mit dem Köhlern nicht klappen.
Beim Köhlern bildest du nur die Leuchtfeldblende im Fuß um Präparat ab, um den Kondensor zu zentrieren.
Die Lampe wird über die Bertrandlinse zentriert, dazu muß dessen Streuscheibe weggeklappt werden und du siehst dessen Wendel, sofern die Fokussierung der Lampe zur Kollektoroptik stimmt.
Im Leuchtrohr mit Optik ist auch noch eine Streuscheibe die man weggkappen kann.
chishoro
Hallo Bernd,
Mit der Hilfslinse "EL" meine ich schon die, die man einklappen kann.
Die ganze Sache ist hier abgebildet:
http://i955.photobucket.com/albums/ae39/chishoro/IMG_0192.jpg
Im wesentlichen frage ich eigentlich folgendes - wenn ich kein sinnvoll gekoehlertes Bild mit unbekannter einklappbarer Linse und Anschlussrohr mit Optik hinkriege - heißt das nun dass ich die Sache falsch zusammengebaut habe. resp dass das Stativ beschädigt ist - oder sind die Hilfslinse I,II,III,IV und das Anschlussrohr nicht alle mit einander kompatibel ?
              Gruß,
                          Rory
Hallo Rory,
daß du bei eingeklappter Hilfslinse nicht köhlern kannst, hat mit dem Leuchtrohr nichts zu tun.
Nun schau dir mal die Unterseite vom Kondensor an. Ist dort eine Linse eingeschraubt oder kannst du direkt bis auf die Iris schauen?
VG
chishoro
Hallo Bernd,
im Kondensor selber befindet sich keine eingeschraubte Hilfslinse - bei ausgebautem Kondensor sieht man direkt an die Blende
                 Gruss,
                    Rory
Hallo Rory,
die Hilfslinsenfassung hat aber Stellschrauben für die Zentrierung. Vielleicht ist die so sehr dezentriert, daß nach dem Einklappen der Kondensor un eine ganz andere Position gebracht werden muß.
Köhlere erst ohne Hilfslinse, dann mit. Aber wenn du schreibst, daß ohne Hilfslinse der Kondensor schon am oberen Anschlag ist, dann ist irgendetwas faul. Hast du einen anderen Kondensor, um zu prüfen, ob es mit diesem auch so ist?
VG
