Hilfe
Begonnen von Jorge, September 05, 2011, 14:16:05 NACHMITTAGS
Jorge
Hallo und erst mal vielen Dank, daß Ihr meinen Betrag lest,
ich habe heute mein erstes Mikroskop geliefert bekommen:
Zuerst wolte ich mittels eines Objektmikrometers mein Mikroskop kalibrieren.
mit dem 4X habe ich den runden kreis gefunden und scharfgestellt bekommen, jedoch nicht die Skala.
mit dem 10x bekomme ich die Skala etwas deutlicher hin.
mit dem 40x, 60x, und 100x nicht die Spur einer Chance irgendetwas zu sehen, nur weißes Licht.
Welchen Anfängerfehler mache ich da?
Gruß  Jorge
Werner Jülich
Ich denke, Sie müßten noch einen Hauch mehr an Informationen freigeben.
So kann man nur raten.
Aperturblende?
Werner Jülich
Hallo!
Wahrscheinlichste Ursache: Das Objektmikrometer liegt falsch herum auf dem Tisch ( seite mit dem "Aufdruck" nach unten ). Damit liegt die Skala außerhalb des Arbeitsabstandes höher vergrößernder Objektive.
Jorge
Hallo Safari,
ich habe ein neues BMS D1 211 e Monokular mit semiplan-Objektiven 4x 10x 40x 60x 100xÖl, Abbe-Kondensor höhenverstellbar mit verstellbarer Irisblende, 10x Weitfeldokular, LED-Beleuchtung ohne Köhlerfeldblende.
Gruß  Jorge
Jorge
Hallo Herr Jülich,
Aperturblende?
Meinen Sie die Irisblende?  habe ich auch versucht zu variiren.
Gruß   Jorge
Haus@Hund
ups, da war einer schneller. Trotzdem hier mein Beitrag:
Einer der beliebtesten Fehler: das Präparat liegt falsch herum auf dem Mikroskoptisch (nicht lachen, ist wirklich so - nicht nur bei Anfängern  ;D). Bis zum 10x, manchmal (je nach NA) auch bis zum 20x, siehst du dann keine Probleme, beim 40:1 ist dann aber Schluss.
Falls das auch nichts hilft: Mit dem 10:1 den Rand des Deckglases in die Mitte des Sehfeldes bewegen, aufs 40:1 umschlagen und versuchen, auf die dunkle Stelle zu fokussieren.
Wenn das nichts hilft, bitte nochmal mit mehr Infos antworten!
Gruss,
Jörg (Haus@Hund)
Jorge
nein das Objektmikrometer ist richtig aufgelegt.
Gruß   Jorge
Hallo!
Hast Du denn schon einmal andere Präparate mikroskopiert als Objektmikrometer? Funktioniert die Fokussierung bei anderen Präparaten bei alls Objektiven?
Jorge
wenn ich das Objektmikrometer falsch auflege sieht man bei 10x etwas mehr, bei 40 wiederum nichts.
Bei einem Fertigpräparat seiht man nur bis 10 x gut
Mein erstes Eigenpräparat war auch nur bis 10x gut zu sehen, ih dachte ich hätte zu dick geschnitten.
Liegt es am Mikroskop (fehlerhaft)? Oder immer noch Anfängerfehler?
Gruß   Jorge
Jorge
noch eine Info,
beim 4x und 10x bekommei ch den Kreis des Objektmikrometers nur dann scharf, wenn der Kreuztisch ganz oben ist.
Kann es wirlich sein, daß das Mikroskop nicht in der Lage sit richtig zu fokusieren?
Gruß   Jorge
Hallo!
Dann ist davon auszugehen, dass das Mikroskop defekt ist. Sprich, dass sich der Tisch nicht hoch genug verfahren lässt. Das kommt vor, kann veschiedene Ursachen habe. Einen einstellbaren oberen Anschlag hat das Mikroskop aber nicht, oder?
Falls nein, würde ich es reklamieren und zurückschicken.
Ganz tief in den letzten Windungen meines Gehirns meine ich, mich an eine ähnliche Problematik hier im Fourm  vor ein paar Jahren zu erinnern, es war der gleiche Fehler.
RainerTeubner
bitte überprüfe doch einmal, ob alle Objektive richtig in die Gewinde des Objektivrevolvers eingeschraubt sind.
Vielleicht fehlt da 1/4-Umdrehung?
Rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
skipvolli
Hallo Jorge
Lässt sich der Objekttisch bis zum Kontakt mit dem 40er und 100er Objektiv heben? (Kondensor absenken damit er nicht gegen das Objektiv stoßen kann)
Wenn nicht, 100er vom Gewindebeginn bis zur Frontlinse abmessen, vielleicht wurden irrtümlich JIS Objektive mit 37mm Abgleichlänge montiert, anstatt der notwendigen DIN Objektive mit 45mm.
Jorge
Danke.
Alles hat nichts genutzt, habe die Sperre vom Kreuztisch gelöst, konnte dann mit 4x und 10x ganz scharf einstellen; 40x, 60x und 100x brauchten dann schon den Präparatsschutz, es ging kein Papier mehr dazwichen und hier war etwas zu sehen aber immer noch nicht wirklich scharf. Die Objektive wurden vom Hersteller bereits montiert, ich habe geprüft, ob die Objektive richtig eingesetzt sind.
Habe das Mikroskop an den Hersteller zurückgeschickt.
Danke   Jorge
Hallo Jorge,
sind die Objektive sauber?
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
