Zeiss Standard Kondensor Problem
Begonnen von JB, September 21, 2011, 22:34:59 NACHMITTAGS
-JS-
Lieber Bernd,
Du schreibst
ZitatDer Aufwand wäre einfach zu groß.
Das ist zweifellos richtig.
Leider muss ich aber ein (wenn auch im Zusammenhang völlig unwichtiges) Veto loswerden.
ZitatDazu müßte der Tischträger abgebaut werden, wofür man den Triebkasten zerlegen müßte.
Das stellt sich bei einem Standard aber m.E. nicht so dar.
Nach Abbau der Fußplatte ist dort nämlich der Weg frei, die Tischhöhenverstellung nach unten abzusenken
und von der Linearschwalbe abzunehmen. Auf diese Weise wäre nach vorheriger Demontage des Tisches der
Zugriff auf den Anschlagstummel von oben frei und man könnte nach Herzenslust die Kernbohrung i.D. ca. 1.4 mm
anbringen.
Dies sogar gänzlich ohne Zeichnung  ;D bzw. ohne Zerlegen des Triebkastens - der kann ja sehr wohl dort bleiben,
wo er ist.
Jedoch: Der gesamte Aufwand wäre in der Tat zu hoch. Man müsste anschließend zweifellos bei der Remontage
den Fuß und damit die Lichtführung komplett neu justieren.
ZitatWir beide wissen, daß die Justage der Leuchtfeldblende auch nicht bequemer ist.
Eine besonnen vorgetragene und überaus schmerzlich-korrekte Bemerkung, fürwahr  ;D
Ich wünsche einen schönen Sonntag.
Joachim
Lieber Joachim,
So einfach geht das nicht! Auf der Rückseite des Tischträgers ist eine Zahnstange angeschraubt, welche im Eingriff mit dem Grobtrieb des Triebkastens ist. Der Grobtrieb ist widerum durch die Anschläge gesichert, die im rechten Grobtriebknopf sitzend erst ausgebaut werden müssen. Nur so läßt sich der Tischträger dann nach unten rausfahren. Aber selbst dann ist damit die Kuh längst noch nicht vom Eis. Die Rollenkäfige der Längsführungen sind durch einen Stift gegen Herausfahren gesichert. Die Führungsleiste auf der Linken Seite muß also auch noch gelöst werden, um den Tischträger abbauen zu können.
Das läßt sich auch alles wieder zusammenbauen, jedoch muß die Tischführung dann wieder eingestellt werden und die Anschläge für den Grobtrieb müssen stimmen!
Ich kann dir also nicht empfehlen, dieses an deinem Standard auszuprobieren, sonst ist der Sonntag nämlich gerettet! ;D
P.S.: Um die Rollen wieder in die Führungen fädeln zu können, brauchst du die "Herrmann'sche Angstwanne", die man auch für Revolverreinigungen benötigt. ;D
