Probleme nach Zeiss Standard Kauf
Begonnen von Christian F., Oktober 23, 2011, 15:26:40 NACHMITTAGS
Christian F.
Zitat"Köhlern" ist bei dieser einfachen Aufstecklampe ohnehin nicht.
Wenn das wahr ist, gebe ich es zurück. Denn er schreibt expliziet, dass es möglich ist.
Hallo Bernd,
ZitatDie Okularstutzen sind jeweils mit 4 Schrauben am Tubusgehäuse befestigt. Die Schrauben mal eben lösen und durch Verrücken mal prüfen, ob sich was verbessern läßt, Schrauben dann wieder festziehen.
Ok, das werde ich nach dem Abendessen probieren!
Grüße,
Christian
Halt, nicht so voreilig, Amigo! Der Kondensor läßt sich in der Höhe verstellen und auch mittels Zentrierschrauben zentrieren! Also ist Köhlern möglich. Inzwischen habe ich auch gesehen, daß es sich nicht um ein Ultraphot handelt.
Lieber Bernd,
aber bedarf es nicht nach der reinen Lehre des Köhlerns auch zwingend einer Begrenzung des Leuchtfeldes mittels Feldblende?
@Christian: Mich würde diese Art der Beleuchtung an diesem Mikroskop generell stören, aber nicht wegen des fraglichen Köhlerns. Das ( also die Köhlerfähigkeit ) wäre für mich kein Grund, es zurückzugeben.
Köhlern ist "akademischer Kappes"  ;) ( ich hoffe, das kannst nur Du lesen, sonst wird mir gleich durch den Monitor hindurch der Kopf abgerissen ).
Allerdings gibt es Standards mit konzeptionell besserer Beleuchtung als mit dieser Anstecklampe.
Ulf Titze
#18
Hallo Christian,
.... das würde ich mir nochmal gut überlegen!!! Den Bildern nach zu urteilen, ist das Stativ in sehr schönem Zustand. Wenn die Triebe (Grob- und Feintrieb, Kondensortrieb) leicht und ohne Spiel gehen, Objektive und Okulare in Ordnung sind, dann bist Du schon sehr, sehr gut im Rennen!
Jetzt mußt Du noch abklären, was es mit den beschriebenen "Lichtern" auf sich hat. Danach würde ich noch die Beleuchtung aufpimpen - dann hast Du was richtig Gutes! Da hat es andere Gebrauchtkäufer schon wesentlich härter getroffen!
Die entsprechenden Zubehör- und ggf. Ersatzteile gibt der Gebrauchtmarkt für nicht allzuviel Geld her - das ist der Vorteil am Standard-System. Und bei Nomarski bist Du in ziemlich guten Händen ....  ;D
Kopf hoch!
Ulf
ZitatUnd bei Nomarski bist Du in ziemlich guten Händen ....
Ohne jeden Zweifel!
Habe selbst gerade einen "Problemfall" für unseren Elektromechanikus  ;)
ZitatDa hat es andere Gebrauchtkäufer schon wesentlich härter getroffen!
..wohl wahr!
Müßte diese Ansteckleuchte (vom Junior abgekupfert ? ???) haben. Christian wird es uns sagen können.
VG
Hallo!
Habe gerade mal den Auktionstext gelesen. Demnach hätte es eine Feldblende ( und wenn die tatsächlich vorhanden ist, nehme ich alles zurück und behaupt das Gegenteil ). Dann kann man doch "köhlern".
Ich kannte nur die fast gleich aussehenden Ansteckleuchten von Leitz, und da gibt es keine Feldblende.
@Bernd: Bist Du Dir sicher, das das eine Halogenleuchte ist? Wo ist denn das der Trafo dazu? In der Leuchte mit verbaut? Ich hätte hier fast eher auf "Kühlschrankbirne" getippt, aber Du kennst Dich ja im Standard-Programm besser aus als ich....
Hrzliche Grüße
Hallo Leute,
gemach, gemach
das ist eine einwandfreie Köhlerleuchte und die hat natürlich auch eine Leuchtfeldblende.
Es ist im Fuss ein Trafo und die Lampe ist eine Niedervoltleuchte 6V/5W und gar nicht so funzelig.
Die Lampe ist über ein eingebautes Poti regelbar und bei kleinen Vergrösserungen ist das auch notwendig.
Für Hellfeld reicht die Helligkeit auch beim 100er locker aus.
Sie lässt sich auch leicht auf LED umrüsten, falls man mehr Licht bei Phasenkontrast, POL oder DIC braucht.
Ich habe das schon gemacht. Kleinen runden Kühlkörper drehen LED über Steckernetzteil über das eingebaute Poti
ansteuern. Wenn man nahezu auf Null herunterregeln will (aber wer will das schon) braucht man eben noch einen Umschalter mit entsprechendem Vorwiderstand.
Ich halte das Mikroskop für ein Schnäppchen und würde es nie zurückgeben !
Sind denn durch das Hineindrücken des Objektführers in das Loch, was ja eigentlich nur über den Mikroskoptrieb mit einem Objektiv passiert sein kann, irgendwelche Schäden an einem der Objektive entstanden ?
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Lieber Christian,
noch mal zu den "Lichtern", die Du nicht übereinander bringst. Dein Standard hat einen Knicktubus, den Du auf Deinen Augenabstand einstellen kannst, damit solltest Du die "Lichter" einwandfrei übereinander bekommen.
Wenn das der Fall ist, stelle auf das rechte Auge scharf (linkes abdecken) und decke dann das rechte ab und korrigiere die Schärfe für das linke Auge bei Bedarf mit der Justierung am linken Okularstutzen.
Ich hoffe, ich habe Dir jetzt keine Allgemeinplätze erklärt ...  ;D
Wenn man lange nicht mehr in ein Mikroskop oder durch ein Fernglas geschaut hat, kann es eine Weile dauern, bis sich das Hirn wieder daran gewöhnt hat. Es könnte natürlich auch sein, dass die Optik des Binokulartubus dejustiert ist. Abweichungen nach oben oder unten wären ein schlechtes Zeichen.
Eckhard F. H.
Zitatbin unter Zugzwang
Zugzwang ist immer schlecht. Da machen auch Schachspieler die meisten Fehler.  ;D
Gruß - EFH
Christian F.
Danke Euch, auch Wilfried für die Klarstellung.
Nun muss ich noch einige Sachen ausprobieren und anschauen, die Nomarski und Wilfried angeregt haben.
@Jörg
Ich arbeite regelmäßig mit einer Stereolupe, von welcher ich die Lichter kenne  ;D und leider weiß ich auch dass sich im Binokulartubus etwas
verschieben kann. Vielleicht kann ich es mit Bernds Tipp richten. Ansonsten habe ich ein Problem.
Ein paar Bilder:
rechter Teil des Tisches (ohne Papier)
rechter Teil des Tisches mit Papier
Der Finger entspannt
Der Finger gespannt
rechts am Tisch
rechts in größerem Abstand
Schöne Grüße,
Christian
Hallo Christian,
sehr aufschlußreich waren deine Bilder zwar nicht, aber am letzten Bild ist deutlich zu erkennen, daß das Blech für den Objektführer gerichtet werden muß. Es sollte schon mit geringer Luft über der Tischoberfläche schweben und nicht schleifen oder schaben. Ich kann für dich nur hoffen, daß da nicht allzuviel dran verzogen ist. Krumme Spindeln bekommt man nur sehr mühevoll wieder zum Rundlauf.
Christian F.
AAAAAAAAAAAAlso Ich bin sehr erleichtert:
Wenn ich das Messokular drehe und genau beobachte, dreht sich sein Bildbereich um einen Punkt, der nicht dem Mittelpunkt des Bild-Kreises entspricht und dies auch wenn ich die Okulare gegeneinander austausche (wieder auf der Seite des Messokulars). Die Asynchronität muss also am Messokular liegen. Das sollte ich dann wohl reklamieren?!?
Beim Tisch bin ich noch nicht weiter.
Wie man den Trafo steuert habe ich aber schon herausgefunden und ja, es kann sehr hell werden  8).
Grüße,
Christian
Mal eine dezente Frage:
sind die beiden Okulare auch wirklich vom identischen Typ? Unterschiedliche Typen machen schon mal einen Bildversatz!
Hallo Christian,
jetzt nicht maulen!
Was Du dringend brauchst, ist  tätige Hilfe.
In Deinem Umkreis wird es doch wohl Jemand geben, der Dir unter die Arme greift.
Sag mal sowas wie Postleitzahl.
PS:
learnig by doing kann manchmal wehtun
