Autor Thema: Botanik: Virginische Blasenspiere (Physocarpus opulifolius) *  (Gelesen 5912 mal)
Hans-Jürgen Koch
« am: Juni 01, 2012, 13:38:29 Nachmittag »
Liebe Pflanzenfreunde,
Der Physocarpus ist eine artenarme Gattung. Fast alle Arten stammen aus Kanada und den nördlichen USA. Die Blasenspiere ist botanisch gesehen nahe mit der Japanische Strauchspiere (Spiraea nipponica) und dem Brautspiere Spierstrauch (Spiraea x arguta) verwandt, zu der sie früher auch gezählt wurde.
Die Pflanze gehört zur Familie der Rosengewächse. Die Pflanze bildet einen hochgewachsenen, breit ausladenden sommergrünen Strauch mit dunkelrotem Laub. Die einjährigen Triebe sind leicht behaart und treiben senkrecht nach oben. Das mehrjährige Holz zeichnet sich dadurch aus, dass die Rinde glatt wird und sich in feinen Streifen schält.
Die Art Physocarpus opulifolius wird etwa 3 m hoch und breit.
Warum heißt diese Pflanze Blasenspiere?
Die im Juni erscheinenden, weißen bis zartrosafarbenen Blütendolden sitzen so dicht beieinander, dass sie der Pflanze den botanischen Artnamen opulifolius (= schneeballblättrig) eingebracht haben. Aus diesen wachsen dann im Frühherbst die rotgefärbten Blasenfrüchte hervor, die beim Zerdrücken lautstark knallen.
Bild 01 Virginische Blasenspiere (Physocarpus opulifolius)
Systematik:
Rosenartige (Rosales)
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Unterfamilie: Spiraeoideae
Gattung: Blasenspieren (Physocarpus)
Art: Virginische Blasenspiere
Wissenschaftlicher Name: Physocarpus opulifolius
Volkstümlicher Name: Schneeballblättrige Blasenspiere
Arbeitsanleitung:
Original Färberezept siehe Seite von Herrn Armin Eisner http://www.aeisner.de/
Arbeitsablauf :
1. Probe liegt in 30 % Ethanol.
3. Vorfärbung Acridinrotlösung 8 Min.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 2 Minute.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 4 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in Entellan.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000, die Übersichtsaufnahmen wurde mit „MagniFlash“ erstellt.
Junger Spross, Querschnitt
Geschnitten habe ich alle Pflanzenteile mit dem Reichert - Jung Schlittenmikrotom Hn 40 auf eine Stärke von 40 µm.
Bild 02 Spross, Übersicht, quer, Physocarpus opulifolius
Die Übersichtsaufnahme wurde mit „MagniFlash“ erstellt.
Bild 03 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Physocarpus opulifolius
EP = Epidermis, R = Rindenparenchym, PPH = Protophloem, MP = Metaphloem, K = Kambium, X = Xylem, T = Tracheen, PX = Protoxylem, MP  M = Markparenchym
Bild 04 Vergrößerung aus der Übersicht,  Physocarpus opulifolius
Bild 05  Xylem, Physocarpus opulifolius
Bild 06 Vergrößerung eines Flügels, Physocarpus opulifolius
Bild 07 Spross, quer, AF – Fluoreszenzaufnahme, Physocarpus opulifolius
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, neuer Sperrfilter LP 519 IF
Junger Spross, Längsschnitt
Bild 08 Spross auf einen kleinen Holzklotz geklebt
Die Pfeile zeigen drei kleine Flügel.
Bild 09 Spross, Übersicht, längs, Physocarpus opulifolius
Bild 10 Vergrößerung aus der Übersicht, Physocarpus opulifolius
Bild 11 Spross, längs, Physocarpus opulifolius
Sekundäre Pflanzenstoffe färben die Zellwände bräunlich an.
Bild 12 Spross, längs, AF – Fluoreszenzaufnahme, Physocarpus opulifolius
Blattstiel, Querschnitt
Bild 13 Blattstiel, Übersicht, quer, Physocarpus opulifolius
Hufeisenförmiges Leitbündel
Bild 14 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Physocarpus opulifolius
Cu = Cuticula, EP = Epidermis, R = Rindenparenchym, PX = Protoxylem, X = Xylem, PH = Phloem, SK = Sklerenchym
Bild 15 Hufeisenförmiges Leitbündel, Physocarpus opulifolius
Bild 16 Cuticula, Epidermis und Rindenparenchym, Physocarpus opulifolius
Bild 17 Leitbündel, Physocarpus opulifolius
Bild 18 Blattstiel, quer, AF – Fluoreszenzaufnahme, Physocarpus opulifolius
Blattstiel, Längsschnitt
Mein erster Versuch einen Blattstiel längs zu schneiden. Der Blattstiel ist ca. 1 mm dick. Auch dieses Pflanzenteil habe ich auf einen kleinen Holzklotz geklebt und dann mit dem Reichert - Jung Schlittenmikrotom Hn 40 auf eine Stärke von 40 µm geschnitten.
Bild 19 Blattstiel, Übersicht, längs, Physocarpus opulifolius
Bild 20 Vergrößerung aus der Übersicht, Physocarpus opulifolius
Bild 21 Blattstiel, längs, AF – Fluoreszenzaufnahme, Physocarpus opulifolius
Literatur :
Prof. Dr. Eckehart J. Jäger, Dr. Klaus Werner: Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 4: Kritischer Band. Verlag Elsevier, München.
Haeupler, Muer – Bildatlas der Farn-und Blütenpflanzen Deutschlands.
 Andreas Roloff, Andreas Bärtels: Gartenflora. Band 1: Gehölze. Verlag Eugen Ulmer.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 05, 2013, 10:43:21 Vormittag von Florian Stellmacher »
  • Global Moderator
    • Naturfoto-Zimmert
Re: Virginische Blasenspiere (Physocarpus opulifolius)
« Antwort #1 am: Juni 01, 2012, 15:12:19 Nachmittag »
Hallo Hans-Jürgen
Und der Kandidat hat wieder 100 Punkte ... :-) ==> ist wieder toll geworden, danke ...
Omaruru
« Antwort #2 am: Juni 01, 2012, 15:36:33 Nachmittag »
Hallo Hans-Jürgen,
wie immer perfekte Bilder und als rühmliche Ausnahme im Forum mit Längsschnitten !!!
Die Beschriftung deiner Bilder kommt aber langsam an die Grenze des Möglichen.
Also wenn du, wie in Bild 03 MetaPhloem und MarkParenchym mit der gleichen Abkürzung versiehst kann das schon verwirren.
Ich als Botaniker würde mich vielleicht noch trauen Proto- und Metaxylem zu unterscheiden, falls hochauflösende Längsschnitte vorliegen. Beide gehören zum primären Xylem und sind im Querschnitt noch nicht der "Stapelverarbeitung" des Kambiums abgeleitet. Ob jetzt Ring- oder Schraubentracheide Proto- oder Meta- genannt werden ???
Kampf der Lehrbücher ;-)
Beim Phloem wird es noch schwieriger, nicht nur für botanische Laien.
Empfehlung: nur beschriften was eindeutig belegt werden kann - längs und quer.
Bei Längsschnitten gerne auch mit höherer Auflösung / Vergrößerung.
Ansonsten freue ich mich auf deine nächsten Berichte.
      Jack Horner
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: Juni 01, 2012, 16:44:24 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen,
wiederum vielen Dank für eine Deiner schöne Dokumentationen, die cih immer wieder gerne lese.
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #4 am: Juni 01, 2012, 17:29:52 Nachmittag »
Lieber Gerhard, Klaus und Jörg,
danke für Euer Lob.
@ Klaus,
die Beschriftung MP hatte ich leider doppelt vergeben; ist jetzt korrigiert.
Gibt es in der Wissenschaft Regeln für Abkürzungen wie z.B. MP = MarkParenchym. Der erste Buchstabe großgeschrieben, dann Kleinschreibung ?
Oder sollte man mit Zahlen beschriften ?
Hans-Jürgen
Klaus Wagner
« Antwort #5 am: Juni 01, 2012, 18:17:12 Nachmittag »
Hallo Hans-Jürgen,
perfekte Bilder. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist auch genau der Strauch von einem meiner Rätsel. Nämlich das, was jetzt endlich "geknackt" wurde.
Wir ergänzen uns unbewußt perfekt.   ;D
Viele Grüße und schönes Wochenende
Omaruru
« Antwort #6 am: Juni 01, 2012, 20:17:03 Nachmittag »
Hallo Hans-Jürgen,
einheitliche Regeln zur Beschriftung kenne ich nicht. Doppel sind natürlich nicht günstig.
Noch schwieriger wird es wenn man etwas schwammige Begriffe wie Metaphloem oder -xylem verwenden will.
Ich denke dabei wird eine wissenschaftliche Genauigkeit vorgetäuscht, die so nicht existiert.
      Jack Horner
Jan Kros
  • Gast
« Antwort #7 am: Juni 02, 2012, 16:27:48 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen
Wieder eien schöne Arbeit mit tolle Bilder
Danke fürs zeigen
Herzlichen Gruss
Jan
Rolf-Dieter Müller
« Antwort #8 am: Juni 02, 2012, 17:31:35 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen,
ich möchte mich Jan und allen Vorschreibenden anschließen, wieder eine wirklich ausführliche Arbeit.
Bild 13, der Blattstiel-Querschnitt erinnert mich ein wenig an einen Farnwedel-Querschnitt des Dornfarns. Das scheint ein ganz alter Bauplan zu sein.
Interessant ist auch die Fluoreszenzaufnahme mit Bild 18. Meinen LP 519 habe ich letzte Woche erhalten und muss ihn nur noch ausprobieren.
Viele Mikrogrüße
Rolf-Dieter
Mila
  • Gast
« Antwort #9 am: Juni 03, 2012, 12:08:29 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen,
ein schöner Beitrag. Insbesondere die Fluoreszenz-Aufnahmen der Längsschnitte gefallen mir gut, die spiralige Wandverstärkung der Tracheen ist immer wieder beeindruckend.
Mila
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #10 am: Juni 03, 2012, 14:25:26 Nachmittag »
ich bedanke mich bei  allen Schreibern für das Feedback.
@ Rolf-Dieter,
ich bin auf Dein Urteil zum neuen Sperrfilter LP 519 IF gespannt.
Bei meinen AF – Fluoreszenzaufnahmen ist der Hintergrund schön dunkel. Das Fokussieren des Bildes ist schwieriger, der Filter schein viel Licht zu schlucken.
Ich bin zufrieden und werde das gute Stück verwenden.
Hans-Jürgen
