Alu-Schwalbenschwanzführung "ölen" - wie, womit?
Begonnen von Peter V., Oktober 08, 2012, 08:33:46 VORMITTAG
bei einem PZO besteht die Schwalbenschwanzführung des Wechselrevolvrs nicht aus Messing, sondern offenbar aus Alu, das wohl nicht die "selbstschmierenden" Eigenschaften des Messings hat. Entsprechend "hakelig" läßt sich der Revolver nur ein- bzw. ausschieben (und nach vollständiegr Entfernung knochenharter Fettreste praktisch gar nicht mehr!)
Womit mache ich ihn sinnvollerweise gängig? Öl? Fett? Irgendwelche Sprays? Er sollte hinterher auch nicht vor Schmiermittel "triefen".
Silikonspray habe ich wegen seiner Eigenschaft, alles um sich herum zu "verseuchen", mal verworfen.
Hezrliche Grüße
mikromeister
Alu auf Alu ist wirklich nicht toll.
Alu auf Kunststoff kann super sein und auf Stahl ist es je nach Ausführung u.U. auch tip top.
Ich würde gutes Fett nehmen, wie für alle langsam laufenden Paarungen.
Markus
Eckhard F. H.
ZitatWomit mache ich ihn sinnvollerweise gängig?
ist er denn jetzt ´unverrückbar´? In diesem Fall würde ich es mit Petroleum oder einem Gemisch aus Fahrradöl und Molybdändisulfid versuchen. Auch zur anschließenden Dauerschmierung empfielt sich ein Fett mit dem Zeug (Molykote z.B. - ist sehr abriebfest). Bei meinem Eigenbau scheuert sich viel Alu auf Alu und deshalb verwende ich es. Kann Dir ja kleine Proben schicken, wenn Du möchtest.
Gruß - EFH
in solchen Fällen hat sich Graphitpaste ganz gut bewährt. Diese sollte man aber mit einem Pinsel an die betreffenden Stellen gezielt auftragen und nicht das halbe Mikroskop damit einsprühen nur weil man das zufällig als Spraydose da hat. Das Gleiche gilt für das Silikonspray.
Werner
Hallo Peter!
Vaseline verträgt sich auch gut mit Alu, schwärzt auch nicht die Umgebung.
Ich hatte mir 4 Fette von "Osim-Optik" zugelegt, bin sehr zufrieden damit.
Gruß   -   Werner
derda
lass die Finger von graphithaltigen Fetten in Verbindung mit Aluminum.
VG, Erik
koestlfr
Hallo Peter!
Als Chemiker muss ich deine Aussage: "Silikonspray habe ich wegen seiner Eigenschaft, alles um sich herum zu "verseuchen", mal verworfen", erweitern auf alle Silikone - nicht nur die gesprühten!
Ich würde Hahnfett (Chemiehandel - zur Verhinderung des Festsitzens von Glashähnen - oder wie Werner empfohlen hat, Vaseline verwenden.
Franz
Franz
danke für all die Hinweise.
Werde als mal Hahnfett oder Vasline verwenden, habe beide Substanzen hier vorliegen.
Klaus Henkel
Ich würde die beiden genannten genau dazu nicht verwenden, sondern die empfohlenen.
KH
VG, Erik
...möchte nicht wissen, wie jetzt schon die Tastatur aussieht...
Hrzliche Grüße!
;D
Eckhard F. H.
Zitat...möchte nicht wissen, wie jetzt schon die Tastatur aussieht...
Hallo Bernd,
wenn man sich die Hände und auch nichts anderes schmutzig machen will, bleibt man am besten frühmorgens im Bett. Aber ob das auf Dauer gutgeht, bezweifle ich stark. ;D
Gruß - EFH
mikromeister
#11
Hahnfett ist mehr ein Dichtung- als Schmiermittel und mit Vaseline kann man sicherlich hervorragend ein Kuheuter vor dem Melken einreiben!
In ein Mikroskop würde ich beides nur in größter Not schmieren, weil die Eigenschaften nicht definiert sind.
Standard
Mit einem ordentlichen lithiumverseiften (Kugellager-) Allzweckfett auf Mineralölbasis wird man dagegen jedenfalls nichts falsch machen solange man nicht seine Kondome damit schmiert.
Es ist alterungsbeständig, säurefrei, kunststoffverträglich, .B. bei Conrad Elektronik für weniger als 3 EUR zu haben und gehört meines Erachtens in jeden guten deutschen Haushalt.
Z.B.  CRC 104121041230 MULTIPURPOSE GREASE Mehrzweckfett 100 ml  http://www.conrad.de/ce/de/product/828658/MEHRZWECKFETT-100-ML-TUBE?WT.ac=bs_technik
Natürlich lässt sich die Sache noch deutlich in der Qualität steigern, indem man sich im Profisegment umschaut.
Synthetische Fette sind meist noch alterungsbeständiger, spezielle Füllstoffe erhöhen die Leistung.
Z.B. von Molycote gibt es ein höchst umfangreiches Sortiment.
Da ist als Privatmensch eher die Erhältlichkeit und die Packungsgröße ein Problem.
Sondergeschichten:
Silikonfette haben super Eigenschaften, aber das Problem dass man sie nur noch sehr schwer wieder los wird.
Von einer Optik gehen die fast nicht mehr runter.
MoS2 gefüllte Fette haben überragende Notlaufeigenschaften und sind gut im Festkörperreibungsgebiet sind aber unangenehm schwarz.
Graphit ist eine ganz spezielle Sache und bringt an einem Mikroskop keine Vorteile gegenüber MoS2
PTFE Füllung ist weiss und in einem Mikroskop gut einsetzbar.
Markus
Hallo EFH,
Zitat von: Eckhard F. H. Nowack in Oktober 08, 2012, 22:23:07 NACHMITTAGS
Hallo Bernd,
Gruß - EFH
bei dir wohl nicht... ;D
Allgemein:
Für oft beanspruchte Gleitflächen ist Aluminum kein besonders geeigneter Werkstoff, besonders wenn dann noch Aluminium auf Aluminium gleitet. Um die Gleiteigenschaften zu verbessern, habe ich bereits mit verschiedenen Fetten rumprobiert, aber Vaseline war für mich jedenfalls nicht zufriedenstellend.
Andere Mikroskophersteller haben da von vornherein gleich anders konstruiert und die betreffenden Teile in Messing oder gar in gehärtetem Stahl ausgeführt mit geschliffenen oder polierten Oberflächen.
Ich würde daher bei den Fettherstellern anfragen, was sie in solchen Fällen empfehlen würden.
schuppi
#13
Hallo in die Runde,
was halltet ihr in diesem Zusammenhang von Ballistol?
Ich verwende es für alles, was wieder gängig gemacht werden soll:
- Feinmechanik
- Türen und Schlösser
- Fahrradketten (-> hier: obacht: häufiger damit behandeln, da wasserlöslich).
Das Zeug harzt nicht, ist in keiner Weise gesundheitsschädigend und bislang habe ich damit die allerbesten Erfahrungen machen können.
Rainer
DFK 72AUC02 an
- Motic BA310 Trino LED
- Motic SMZ-168 Trino LED
koestlfr
@All!
Ich finde es beachtlich, welche Abhandlungen über Hochleistungsschmierstoffe geschrieben werden!
Peter will eigentlich nur eine Schwalbenschwanzpassung vom Festfressen abhalten! Da stehen weder hohe Lagerlasten, noch extreme Flächenpressungen an!
Völlig verschmierte Grüsse
Franz
Franz
