Foto-Adaption für Zeiss-Endlich an Canon EOS.
Begonnen von Nomarski, Februar 18, 2013, 21:52:35 NACHMITTAGS
Hallo Bernd -
es scheint nicht nur an der Plaste-Mechanik zu liegen, dass das 1,8/50 mm Objektiv unter dem Gewicht der Kamera über den Unendlichpunkt hinaus fährt. Beim 1,4/50 mm ist das sogar angezeichnet. Vielleicht braucht der Autofokus etwas Spielraum?
Hallo Rolf,
ich habe den Eindruck, daß es bei den AF-Objektiven von Canon beabsichtigt ist, daß der Fokus über Unendlich hinauszustellen geht, was bei den analogobjektiven durch den Anschlag begrenzt wird. Das habe ich sowohl beim 18-55er Zoom als auch bei der 50er Festbrennweite festgestellt.
Im AF-Modus spielt das auch keine Rolle, die Messelektronik und der Motor findet schon die richtige Stellung. Beim manuellen Fokussierung stellt man eben ein, bis das Bild am schärfsten erscheint. So ist die Skala am Fokusring, die noch bei der älteren Festbrennweite 50mm vorhanden war, nun auch weggefallen.
Es liegt auch schon etwas länger zurück als ich am Fokusring die Entfernung abgelesen habe, um über die Rechenscheibe am Blitzgerät die nötige Blende zu ermitteln. Und daß man den Fokus von außen über die Skala einstellen mußte, kenne ich nur von den alten Sucherkameras ohne Entfernungsmesser. :D
Hallo Bernd -
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir diese Eigenheit der Canon-Objektive bis vor kurzem völlig entgangen war, erst dein Ringpolster hat mich darauf gebracht mal nachzusehen. Als Analog-Oldie ist man halt gewöhnt, bei einer Landschaftsfotografie einfach bis zum Anschlag zu drehen - dann hat die Einstellung zu stimmen.
Nun musste ich feststellen, dass auch das Makro 100 überfokussiert werden kann und bei dem 17-40 mm Zoom ist das sogar besonders extrem: Rein mechanisch ist der Abstand zwischen 1 m und Unendlich kleiner als der Rest, den man noch darüber hinaus drehen kann!
PS. Können Eigentümer anderen Marken ähnliches berichten?
Hallo Rolf,
ich vermute, daß dieser "Überlauf" beabsichtigt ist, damit sich der Motor für den Autofokus auch noch von beden Seiten einpendeln kann, wenn das Objekt im Unendlichen liegt. Sonst würde es bei der Landschaftsfotogarfie immer leichte Schläge geben, die das  Getriebe unnötig belasten. :D
