Autor Thema: Das Cheap Binocular Microscope von Henry Crouch, London  (Gelesen 17054 mal)
Florian Stellmacher
  • Global Moderator
    • Hämatopathologie Hamburg/MVZ Kiel
« am: März 29, 2013, 19:48:01 Nachmittag »
Liebe Freunde historischer Mikroskope!
Bei dem Mikroskop, das ich heute vorstellen möchte, handelt es sich um ein frühes binokulares Mikroskop aus England, das 1868 gefertigt wurde.
Die Firma Crouch wurde 1865 als H & W Crouch in London gegründet. Ab 1868 hieß die Firma H. (für Henry) Crouch. Crouch produzierte neben Mikroskopen, die einen exzellenten Ruf genossen, auch andere optische Instrumente. Der 1866 erschienene Catalogue of Achromatic Microscopes, Telescopes, Race & Marine Glasses, etc. umfasste 24 Seiten. Crouch bediente mit seinen Instrumenten zwar gehobene Ansprüche, keines der Mikroskope zielte jedoch in das z.B. von Ross, Beck oder Powell & Lealand versorgte oberste Marktsegment. Gleichwohl waren die von Crouch angebotenen Stative und Optiken von hervorragender Qualität. Die früheste von Bracegirdle nachgewiesene Seriennummer ist die 315, meines trägt die Nummer 849 [1]. Weitere Mikroskope dieses Typs stehen z.B. in der Billing’s Collection in Washington oder bei arsmachina.com.
Mein Crouch wird in Hogg’s The Microscope, New Edition von 1867, [2] in der Appendix beschrieben. Hier heißt es: „The instrument manufactured by Mr. H. Crouch, London Wall, possesses many important advantages as a cheap microscope. First it combines perfect optical performance with good workmanship in its construction of the stand. It is well balanced, and stands firmly in any position. The polariscope can be used (the analyser being adapted to binocular) with the 2-inch [objective]. The Stage is of a new construction, giving universal movement of 1 ½ inch in extend. The condenser is on a separate stand, and the accessory apparatus can be adapted in any time, without returning the instrument to the maker’s hands.
The latest improvement effected in this cheap instrument is the adaptation of a concentric rotating stage, a most convenient and useful addition. This stage is an adaptation of Naches principle, and consists of: a lower plate or stage attached to stand in the ordinary manner, with fitting beneath to receive the accessory illuminating apparatus. [There] is an upper plate rotating centrically with optic axis of the microscope. [There] is a plate of polished glass let in and secured to upper surface of […] spring attached to outer edge of the plate […] and rotating with it, having as the outer extremities projecting “ivory” points […]. The object carrier, consisting of another plate of polished glass, mounted in brass frame, having an attachment for holding the object. […] the brass frame is kept in contact with the circular plate […], thus securing a beautiful smooth and delicate – though firm – adjustment, which admits of an object being found with extreme facility under the highest powers […]”
Aus Hogg, The Microscope
Der drehbare Gleittisch, aus Hogg, The Microscope
Der Gleittisch an meinem Mikroskop
Hoggs Beschreibung hebt bereits die wesentlichen Vorzüge des Mikroskops hervor, nur die Tatsache, dass es sich um ein binokulares Mikroskop handelt, findet hier keine besondere Würdigung. Entsprechende Instrumente wurden nämlich bereits ausführlich in diesem Werk besprochen. Crouch’s Cheap Binocular Microscope besitzt einen Binokulartubus nach Francis (Herbert) Wenham (1824 – 1908). Dieser technische Universalist, von Haus aus Marineingenieur, war u.a. Konstrukteur bei der Firma Ross, London. Hier entwickelte er neben wichtigen mechanischen Verbesserungen des Mikroskop-Stativs auch mehrere Verfahren für binokulares Mikroskopieren.
Aus heutiger Sicht erscheint die Entwicklung des Binokulartubus (erste Versuche gehen ja bereits zurück in das 17. Jh.) recht naheliegend. Von der Warte eines Mikroskopikers des 19. Jh. aus betrachtet ist es jedoch kaum vermittelbar, warum man mit beiden Augen in das Mikroskop blicken können sollte. Wenham schwebte hier ein stereoskopisches Sehen vor. Erst später entwickelte er auch Mikroskope, die das gewöhnliche binokulare Mikroskopieren, das wir heute kennen, realisieren. [3] Das Herzstück des Wenhamschen Biokulartubus ist das Wenahm-Prisma, von dem es diverse verschiedene Versionen gibt. Eine ist unten abgebildet. [4]
Beispiel eines Strahlengagnes beim Binokulartubus nach Wenham, aus Beale: How to Work With The Microscope
Bei meinem Mikroskop ist, so wie es sich dann auch zunächst durchgesetzt hatte, das Prisma so gestaltet, dass ein Tubusrohr gerade verläuft, so wie bei einem normalen monokularen Mikroskop, das andere Tubusrohr ist winkelversetzt angelötet. Die Strahlengänge werden unter Beibehaltung des Sehwinkels durch das Prisma zusammen geführt. Das Prisma ist am unteren Ende des Tubus in einen Schacht eingeschoben, Wird es entfernt, ergibt sich die Möglichkeit, das Mikroskop als monokulares Mikroskop zu betreiben, was bei höheren Vergrößerungen unumgänglich ist.
Einschub des Wenham-Prismas
Das Wenham-Prisma
Das Stativ des Mikroskops folgt dem üblichen Lister Limb-Prinzip. Der Tubus wird mit Zahn und Trieb grob fokussiert, die Feinfokussierung geschieht über ein kleines Stellrad vorne am Tubus, das auf einen unsichtbaren Innentubus wirkt. Alles ist mit äußerster Präzision gefertigt und läuft auch heute noch ohne jedes Spiel (ganz anders als es zumeist bei Bar Limb Stativen der Fall ist). Die Bezeichnung „Cheap“ suggeriert in gewisser Weise, dass es sich um ein kleines Mikroskop handelt. Dies ist auf den ersten Blick nicht so, erst wenn man das „Original“, Wenhams Binokularmikroskop von Ross daneben stellt (so stehen sie bei mir in verwandtschaftlicher Beziehung vereint), erkennt man, dass es ein ganzes Stück kleiner ist. Dies bedeutet jedoch auch, dass der maximal einstellbare Augenabstand für heutige Mikroskopiker arg gering ist – ich zumindest muss schon ein Wenig schielen, um mit beiden Augen hinein zu sehen. Der gläserne Gleittisch hat inzwischen kosmetische Mängel, man könnte fast sagen, dass die Klebung delminiert ist, auch ist ein Gleitfuß des Objekthalters verloren gegangen, die Funktion ist aber nach wie vor gegeben, der Tisch funktioniert tatsächlich verblüffend sanft und präzise. Eine Besonderheit stellt der invers montierte typische Y-förmige „claw foot“, der dem Mikroskop eine besondere Dynamik verleiht: Es wirkt so, als wolle auch der Fuß nach vorne, auf das Objekt, deuten. Entsprechend gestaltete Mikroskope gibt es z.B. auch von Beck, sie sind jedoch eher selten anzutreffen.
Die optische Qualität des Mikroskops ist tadellos, es ist eine Freude, damit zu mikroskopieren. Der stereoskopische Eindruck ist jedoch nur begrenzt plastisch, echte Stereomikroskope (Greenough, Galilei) liefern ein deutlich räumlicheres Bild. Der Beleuchtungsapparat besteht aus einem bulles eye condensor mit höhenverstellbarem Stativ sowie einer drehbaren Lochblendenscheibe. Damit ist der Standard damaliger englischer Mikroskop erfüllt.
Das Mikroskop kommt in einem Mahagonikasten mit diversen Objektiven, jeweils in handgravierten canisters, zwei Okularpaaren, stage forceps, life box und in Kork gefasstem Polarisator; lediglich der Analysator ist nicht mehr vorhanden. Der Schlüssel des Kastens ist noch im Original erhalten, was eher selten vorkommt.
Ich konnte das Mikroskop 2007 auf einer Londoner Antiquitätenmesse erstehen.
[1] Bracegirdle, B: Nores on Modern Microscpe Manufacturers, Oxford 1996, S. 25 f
[2] Hogg, J: The Microscope, New Edition, London and New York, 1867, S. 746 ff
[3] http://www.armchair.com/sci/wenham.html
[4] Beale L.: How to Work With The Microscope, Pall Mall 1865
« Letzte Änderung: März 30, 2013, 08:48:29 Vormittag von Florian Stellmacher »
Zeiss Axioskop 2
Zeiss Axiovert (Fluoreszenz)
Re: Das Cheap Binocular Microscope von Henry Crouch, London
« Antwort #1 am: März 29, 2013, 20:39:26 Nachmittag »
Danke Florian!
für die Vorstellung dieses schönen Geräts aus deiner Sammlung.
Was mich immer wieder beeindruckt ist die Tatsache, daß die optische Leistung der Geräte guter Firmen sich im Laufe der Zeit doch nur relativ geringfügig verbessert hat. Ein Bild von einem Vergleichspräparat (Mikrometer oder was auch immer) würde für mich so eine Vorstellung abrunden.
Herzlich
Florian Stellmacher
  • Global Moderator
« Antwort #2 am: März 29, 2013, 20:41:43 Nachmittag »
Lieber Martin,
ein Belegfoto zu machen, ist nicht ganz trivial, denn die Okulare haben recht kleine Pupillen und natürlich keine modernen Anschlussmaße (im Gegensatz zu den Objektiven, die Bereits RMS-Gewinde haben). Da müsste ich mir etwas überlegen...
Zeiss Axioskop 2
« Antwort #3 am: März 29, 2013, 20:52:06 Nachmittag »
Lieber Florian,
durchs Okular zu fotografieren wäre natürlich besonders authentisch. Aber es geht doch eigentlich um die Abbildungsleistung der Objektive. Da könntest du auch eine Kamera mit moderner Okularadaption in den Tubus stecken.
Hugo Halfmann
« Antwort #4 am: März 29, 2013, 22:34:27 Nachmittag »
Lieber Florian,
wieder eine tolle Vorstellung ! Danke !
Zum Fotografieren:
Stelle doch einfach mal die Digitalkamera auf einem Stativ vor das Okular und zoome hinein - wenn Du kein 60er Objektiv hast. Mit unserer EOS 550D + Kit-Zoom geht das am Leitz Stativ 1b von 1890. Evtl. das Okular ein paar mm herausziehen.
Hugo Halfmann
Dypsis
« Antwort #5 am: März 30, 2013, 00:49:42 Vormittag »
Hallo Florian,
eine wirkliche Schönheit. Auch Deine detaillierte Vorstellung ist mal wieder sehr gelungen. Danke dafür.
Nicht danke dafür, dass ich durch Dich immer wieder in Versuchung gerate, mir in der Bucht vorbeitreibende englischen Mikroskope viel länger anzusehen als gut für mich ist.
Die sind aber auch schön...
Thomas
Florian Stellmacher
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: März 30, 2013, 09:57:20 Vormittag »
Lieber Martin,
lieber Hugo,
ich habe es jetzt mal quick & dirty versucht: Die Okularblende habe ich abgezogen, dann habe ich die Sony CyberShot über das Okuar gehalten und nicht gezoomt, um die Abbildung nicht zu verfälschen.
Als Testobjekt habe ich mir Peter Höbels Crum Creek Diatomeen ausgesucht. Ich habe den Bulles Eye nicht verwendet sondern mit dem Hohlspiegel und Tageslicht bei bedecktem Himmel beleuchtet, was auch bedeutet, dass bei perfekter Einstellung des Strahlenganges noch einiges mehr ginge. Das erste getestete Objektiv hat eine Brennweite von 1 Inch, das zweite 1/4 Inch. Die Okulare sind nicht graviert, sodass ich die exakte Vergrößerung nicht so leicht bestimmen kann, aber das ist in diesem Zusammenhang wohl auch nicht das Thema. Wir können für das erste Bild eine Vergrößerung von ca. 80x annehmen, für das zweite ca. 350x. Die Bilder sind absolut unbearbeitet.
Die Beleuchtung ist bei dem zweiten Bild leicht schief eingestellt (Spiegel zur Seite gedreht). Die Schalenstruktur der im Rand erkennbaren Gyrosigma schafft die 1/4 In-Optik eben gerade nicht aufzulösen, der Rest ist jedoch sehr gut erkennbar, was im Foto nicht so gut rüber kommt wie beim Blick ins Okular. Die achromatsche Korrektion ist absolut überzeugend.
Man verdeutliche sich bitte folgendes: Diese Objektive sind nach J.J. Lister lediglich achromatisch korrigiert. Die Linsen weisen keine nach Abbe berechneten Krümmungsradien auf sondern wurden weitgehend freihand geschliffen und dann zu Objektven zusammengepröbelt. Es ist keine zusätzliche Linse zur Bildfeldebnung verbaut.
Ist doch schon ganz ordentlich, oder?
« Letzte Änderung: März 30, 2013, 10:00:42 Vormittag von Florian Stellmacher »
Zeiss Axioskop 2
Florian Stellmacher
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: März 30, 2013, 09:59:32 Vormittag »
Lieber Thomas,
was soll ich sagen? Es gibt viiiiiele schöne Mikroskope....!
Zeiss Axioskop 2
« Antwort #8 am: März 30, 2013, 13:52:41 Nachmittag »
Lieber Florian,
vielen Dank für deine Mühe! Das sieht wirklich gut aus. Ich finde es sehr interessant, was Wissenschaftler der jeweiligen Zeit durch ihre Mikroskope beobachten und beschreiben konnten und was nicht.
Herzlich
hotte
    • Historical Scientific Instruments Collection
« Antwort #9 am: März 30, 2013, 14:48:18 Nachmittag »
Lieber Florian,
herzlichen Dank für die sehr gute Beschreibung und die anschaulichen Bilder. Gratulation.
Ich besitze ein vergleichbares Henry Crouch Binokular Mikroskop, allerdings mit englischem Fuss und im Fuss signiert " Henry Crouch London 1376".
Leider fehlt bei meinem Mikroskop der Wenham Prismeneinschub.
 Bilder siehe homepage.
Liebe Sammlergrüße
Horst
Florian Stellmacher
  • Global Moderator
« Antwort #10 am: März 30, 2013, 18:41:26 Nachmittag »
Lieber Horst,
da hast Du aber auch ein schönes Crouch! Leider ohne Prisma und wohl auch ohne Beleuchtungsaparat, oder irre ich da?
Natürlich kenne und liebe ich Deine Seite - grandios!
Herzliche Güße,
Zeiss Axioskop 2
