Polfilter: Aufbau und Suche
Begonnen von felix, Oktober 21, 2013, 20:00:25 NACHMITTAGS
felix
Hallo!
Für die Filterschublade meines Zeiss Universals suche ich einen Polfilter (linear), Durchmesser zwischen 30 (minimum) und 32 (maxi- und optimum) mm.  Bisher habe ich mir mit einer zugeschnittenen Polfolie beholfen (im Bild zu sehen). Die ist aber leider nicht völllig plan und erzeugt daher Unschärfen. Wenn jemand eine Bastellösung anregen kann, nur zu!  (Ich besitze noch ausreichend Polfolie.) Vielleicht läßt sich bei einem Eigenbau auch die bevorzugte Einlage in die innere, angeschnittene Halterung realisieren.
Dank & Gruß!
-- felix
<img src="http://blg.nikonsrc.com/image/CiBg9gM4bD-7APRcyypzqtlkjZgnMqpxIpcyo9Lqe3GoTL5RnfJyowmtoKug6n4_PWUXZcEFpp8/item.JPG?rot=0" width="640" height="368" >
"Du" angenehm.
Zu spät Felix,
bei ebay ging gerade einer für etwas über 50.- über den Tresen. Die spinnen!
felix
Ja, Klaus, den habe ich auch gesehen und beobachtet. Über den erzielten Preis war der Anbieter sicher genauso überrascht wie Du (& ich)  ???
"Du" angenehm.
Herbert Dietrich
Hallo Felix,
hast Du Dir schon mal überlegt, die Pol-Folie zwischen zwei 30/32mm Deckgläser zu kleben?
Randklebung sollte ausreichen, eventuell Vollverklebung mit Kanadabalsam.
felix
Hallo Herbert,
ich nehme an, Du meinst klare Filtergläser.  (Deckgläser in dieser Größe gibt es meines Wissens nicht.) Ich habe auch schon daran gedacht und CMB hat es in einer PN ebenfalls angeregt. Aber wie ist das mit der Verklebung von Polfolie?  Wie bekommt man eine blasenfreie und plane Verklebung hin? Hast Du das schon einmal gemacht?
Dank & Gruß!
-- felix
"Du" angenehm.
Hallo Felix,
wie wäre es hiermit:
http://www.biologie-bedarf.de/products/312981/
Polfolie plan verkleben geht am besten mit selbstklebender Folie, wie sie zum Bau von LCD-Bildschirmen verwendet wird. Die Firme ITOS stellt solche Folien her.
Ich schicke Dir heute Abend noch eine PM. Bin jetzt noch auf Arbeit.
Herbert Dietrich
Hallo Felix,
ich dachte schon an Deckgläser. persönlich habe ich welche mit 32mm von einem Forumsmitglied gekauft
und welche mit 33mm habe ich auch, da sollte es doch auch welche mit 30mm geben.
Aber wenn ich das Bild richtig interpretiere, würden auch 24mm Deckgläser genügen und die gibts bei Thorns.
Selbstklebende Pol-Folie habe ich leider keine, aber ich (oder Du) wir können das ja mal mit einem Deckglas und
Kanadabalsam probieren. Mehr wie schiefgehen kann das nicht.
Hallo -
nur einige Erfahrungen:
Ich benutze öfter Polfilter aus relativ dicken Folien, die man beim Handybedarf kriegt (um die Display-Darstellung zu invertieren). Ausstanzen hat zu optischen Verzerrungen geführt. Beim vorsichtigen, biegungsfreien Ausschneiden (die letzen Schritte zur Rundung in kleinen Stückchen, mit der Nagelschere), traten diese kaum auf.
Dann ist mir bei neueren (teuren) Zeissfiltern aufgefallen, das hier offensichtlich eine hauchdünne Folie zwischen zwei Gläsern liegt. Sie ist offensichtlich nicht verkittet, denn man sieht deutlich, dass sie streifenförmige Wellen schlägt. Diese machen wahrscheinlich wegen der geringen Dicke optisch nichts aus.
Zitatdass sie streifenförmige Wellen schlägt. Diese machen wahrscheinlich wegen der geringen Dicke optisch nichts aus.
Hallo Rolf,
alte Leitzfilter sind schon lange so ausgerüstet. Diese dünne Polfolie löscht aber tadellos und ohne optische Beeinträchtigung- teuer genug waren sie auch!
Rama61
Hallo Herbert und Felix,
ich habe heute nachmittag zwei kreisförmige Glasscheiben mit guten 35 mm Durchmesser mit jeweils einem kleinen Tropfen Kanadabalsam im Zentrum versehen und dann eine Polfilerfolie auf eine Scheibe drauf gelegt und dann die andere Scheibe daraufgelegt. Das war alles recht unproblematisch und ging auch blasenfrei. Das Glas/Folien/Glas-Sandwich habe ich dann stark zusammengedrückt, bis überschüssiger Kanadabalsam am Rand in minimaler Menge ausgetreten ist. Dann habe ich das Sandwich in eine Klemme eingespannt und so steht es immer noch herum, bis es "trocken" ist. Wann das der Fall ist kann ich noch nicht sagen, denn Kanadabalsam benötigt eine ganze Weile bis es fest ist, es wurde ja nicht bei 140°C "ausgekocht", sondern mit Raumtemperatur aufgebracht.
Ich berichte morgen wie es damit aussieht.
Rainer
Rama61
Rama61
habe inzwischen meine kleine Bastelarbeit angesehen und sie schaut gut aus. Ausgehärtet ist da aber noch nichts, dafür ist die Zeit zu kurz gewesen. Habe die Möglichkeit genutzt und die Scheiben noch einmal deckungsgleich aufeinander geschoben. Ansonsten ist der zweite Filter auch schon eingeklebt, der wird dann morgen nachzentriert. Da ich jeweils einen links- und einen rechtszirkular polarisierenden Filter benutzt habe kann ich mich ab demnächst sowohl über einen linear polarisierenden Flitersatz als auch über einen zirkular polarisierenden Filtersatz freuen.
Manchmal lohnt es sich 3D-Filme im Kino anzusehen!
Ab morgen werde ich die Filter aber erst einmal ein paar Wochen unter leichtem Druck liegen lassen, damit sie weiter aushärten können.
Rainer
Rama61
Bastian
Hallo Rainer,
schönes Projekt, dass Du angefangen hast. Meinst Du nicht dass das ein eigenes Thema wert wäre. Wir sind hier immerhin im Suche Forum...
Dann könntest Du uns auch noch ein paar Bilder zeigen, und es später mit der ungefähren Zeitangabe zur Trocknung des Kanadabalsams versehen.
Bastian
Frank D.
Hallo Rainer,
falls Du Deinen Selbstbau als Analysator verwenden möchtest, denke bitte an den Keilfehler. Dieser entsteht durch nicht genau parallel zueinander verklebte Glasflächen und macht sich später als Unschärfe bemerkbar.
Rama61
Hallo Bastian und Frank,
habe gerade in der Frühstückspause ein paar Bilder gemacht. Wenn ich heute abend dazu komme, stelle ich das Ganze als neues Thema ins Forum.
Mein Eindruck von den Folien ist sehr gut, als Linear-Filter kann ich damit meine Deckenlampe fast komplett auslöschen, als Zirkular-Filter ist es ebenfalls ziemlich dunkel aber blaustichig. Aber Lambdaviertelplatten sind eben auch nur für eine bestimmte Wellenlänge gedacht. Wenn ich heute noch Zeit habe messe ich den Gangunterschied der Folie.
Derzeit ruht mein Filterexperiment unter 5 Kg Messing auf der Fensterbank.
Rainer
Rama61
felix
vielen Dank für die Tips. Ich habe zwei davon ausprobiert:
1. Planlegen ohne Verkleben zwischen zwei Planglasscheiben: Funktioniert.
2. Aufziehen (einseitig) auf ein Deckglas (18mm rund) mit Kanadabalsam: Funktioniert (bei mir) nicht. Ich erhalte ein gleichmäßig unscharfes Bild. Vermutung: Das Xylol im Balsam hat die Folie angelöst.
Ferner hat mir Gerd (= planerdd) ein 1mm Rundglas geschickt, auf das er einseitig eine selbstklebende Polfolie aufgezogen hat: Funktioniert.
Mit bestem Gruß!
-- felix
"Du" angenehm.
