Lichtring auf Fotos ( Bresser Trino Researcher/Nikon D60)
Begonnen von puck, Januar 21, 2014, 20:01:19 NACHMITTAGS
puck
moin liebe mikroskopieliebhaber,
ich hoffe ich bin hier auf dem richtigen platz gelandet für mein problem. wahrscheinlich wurde es schon mal angesprochen, konnte aber keine gleichwertige problemsituation finden. ich bin noch blutige anfängerin und hoffe hier unterstützung zu finden. also, mein mikroskop (trino researcher/bresser) geht eine verbindung mit meiner kamera (nikon/d60) ein. bei meinen Fotos die ich mache fällt mir oft ein "lichtring" auf, nicht auf jedem foto aber doch auf den meisten. ich habe gestern versucht die "köhlersche beleuchtung" einzustellen. ich kann nicht wirklich sagen obs eine veränderung eingebracht hat, vielleicht sind die fotos etwas schärfer, was glaube ich eher an der einspielung der feinjustierung liegt. nun bin ich ein wenig verzweifelt immer diesen lichtring auf meinen fotos sehen zu müssen. vielleicht liegt es auch an der kamera. unten gleich ein beispiel.
kann mir jemand helfen oder hat jemand einen ratschlag? wäre sehr erfreut darüber....abendliche grüße von der ostsee im schnee
Hallo Puck,
wie sieht Deine Kamera-Adaption aus? Hast Du noch eine Relaisoptik dazwischen (Kameraobjektiv, Okular/Projektiv) oder wird das Bild des Mikroskop-Objektives direkt "abgegriffen". Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto von Deinem Aufbau zeigen. Sieht man den Ring auch bei der visuellen Beobachtung oder taucht er nur auf dem Foto auf? Wenn der Ring, wie Du schreibst nicht immer auftaucht, wie Du ja schreibst, überlege was anders ist (Belichtungszeit?). Das Foto macht oft Fehler der Beleuchtung sichtbar, die bei visueller Beobachtung nicht oder nur wenig stören. Der Ring scheint nicht ganz durchgängig zu sein. Sieht irgendwie nach einer Spiegelung aus. Vielleicht ist auch ein Objektiv "Schuld". Also mal gucken, ob der Ring bei jedem Objektiv auftaucht!
Vielleicht findet sich ja auch ein Mikroskopiker in Deiner Nähe, der sich das gute Stück mal ansehen kann. Dazu müsstest Du allerdings sagen, in welcher Gegend Dein Mikroskop steht. Es gibt ja einige mikroskopische Vereinigungen, die Du vielleicht mal ansteuern könntest (siehe auch Mikrotermine). Von der Ferne kann man meist nur raten und Tipps geben, was Du mal ausprobieren kannst. Ordentliches Kohlern ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, vorausgesetzt, das Mikroskop lässt auch die Justage zu. Was hast Du denn für eine Beleuchtung (Halogen, LED,...)
puck
moin gerd,
recht vielen dank dass du dir zeit genommen hast um auf meine problemsituation einzugehen. hier meine antworten dazu:
- zwischen mikroskoptubus und kamera befindet sich ein foto-adapter (23mm) und ein t2-ringadapter
- ich sehe den ring nur auf den fotos
- mit der belichtungszeit habe ich auch schon rumgespielt (zb den dimmer ganz dunkel, dann mit hoher belichtungszeit, selbst dann erscheint der ring)
- ich versuche alle möglichen szenarien durchzuspielen
- momentane lebenszeit in wismar, wuesste gerade keine anlaufstelle, aber detektiv spielen macht ja auch spaß
- 20W halogen
windige ostseegruesse
die puck
Johannes Kropiunig
Hallo puck,
willkommen im Forum!
Hast du schon einmal versucht die Kamera abzunehmen und in den Tubus hinein zu blicken ?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dann Reflexionen im inneren des Tubus finden wirst wo keine sein dürften.
Sehr verdächtig erscheint mir der "Flaschenhals" deiner Kameraadaption und ich würde den mal genauer ansehen.
Abhilfe/Verbesserung schaff da oft schon eine Röhre aus schwarzen Fotopapier, oder eine Blende an der richtigen Stelle.
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Klaus Henkel
Guten Abend Puck!
Befindet sich oberhalb des Kamera-Suchereinblicks oder oberhalb der Okulare eine Lampe oder eine Ringleuchte, an der Decke z. B.? Solche Erscheinungen sind bekannt, wenn Licht aus Leuchtstoffröhren direkt in ein Okular oder in den Kamerasucher und über ein Umlenkprisma im Trinokulartubus auf die Bildebene fällt.
MfG KH
der östliche Klaus hat eine gute Idee gehabt! Kann leicht geprüft werden indem die Okulare bei der Fotografie einmal abgedeckt werden und einmal offen bleiben.
Ich hatte das Phänomen auch schon und hab mich dumm und dusslig gesucht. Es waren Leuchtstoffröhren an der Decke hinter mir. Wenn ich zufällig stand habe ich sie verdeckt. Deshalb waren sie mal da oder auch nicht. Besonders schlimm bei Dunkelfeld oder Fluoreszenzaufnahmen.
Hallo Puck,
Grüße in meine Heimat! Bin Exilmecklenburger, aufgewachsen am Schaalsee, aber jetzt schon seit über 20 Jahren Sachse.
Zu deinem Problem haben Klaus und Klaus und Johannes ja schon einiges geschrieben, was Du mal überprüfen solltest. Die haben alle samt weit mehr Erfahrung in der Mikrofotografie als ich.
Aber zu Mikroskopikern in Deiner Nähe: Hamburg ist nur 1 1/2 Autostunden entfernt:
http://www.mikrohamburg.de/
puck
moin liebe fixen antworter,
freue mich sehr über eure ratschläge, die ich nun nach und nach angehen werde. berichte euch meine ergebnisse....bis die tage (fotos folgen)
ps. habe irgendwie probleme hier fotos hochzuladen in originalgröße...mir fehlt auch der button über den ich das foto hochladen könnte (wie in der "HILFE" angedeutet)...wie ladet ihr eure fotos hoch? von einer externen i-seite?
:D :D :D
die puck
puck
moin liebe leute,
habe mich gestern abend noch ran gesetzt und bin auf "heiligenschein"-suche gegangen.
mit flaschenhals
ohne flaschenhals
@ Kropiunig Johannes, dein ansatz war der richtige. habe den "flaschenhals" mal abgenommen und so durchgeknipst und siehe da, kein "heiligenschein". super, habe die halbe zimmerhöhe durch einen freudensprung erreicht. nun können andere probleme auftauchen und ich werde mich wohl wieder an euch wenden.
@ klaus und klaus, danke für eure anregungen.
@ gerd, danke für deinen regionalen tip
frostige ostseegrüße
die puck
Liebe Puck,
öhm.... das ist zwar schöner, aber noch nicht in Ordnung: die Beleuchtung ist schön zentriert aber punktuell In der Mitte hell mit starkem Gradienten nach außen.
Hast du einen Diffusfilter dazwischen? Richtig geköhlert? Sitzt die Lampe optimal: nicht zu weit vorne oder hinten.
Da ist noch ne Menge Musik drin!
