Netzteil MBC-10
Begonnen von Dr. Jekyll, Januar 04, 2015, 16:35:14 NACHMITTAGS
Dr. Jekyll
Weiß zufällig jemand wieviel Watt das Netzteil zum MBC-10 leistet (das original)?
Harald
Harald
Hallo Harald,
vermutlich beantwortet es Deine Frage nicht umfassend, aber mindestens 20 W, denn die Originallampe des MBS-10 hat eine Leistungsaufnahme von 20 W. Ich denke aber, dass Dich mehr interessiert, wieviel der Trafo maximal leisten kann, aber da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
PiterPe
Hallo Harald & Peter!
Ich habe auch eine rusische Trafo mit zwei Outputs gesehen, also fuer die obere Lampe und die, die unten eingebaut ist. Also da musste cca. min. 45W sein. So denke ich.
PiterPe
Nikon TMS-F, PZO MST-131, PZO Biolar B, Olympus BHA EPI
Vorstellung & Facebook
Mikroman
Hallo Harald,
ich hatte so ein Teil für zwei Lampen und es könnten 40 oder 45 Watt Leistung gewesen sein. ALLERDINGS fand ich den Output der Originalleuchten grauslig. Ich würde auf LED umbauen statt einen technisch veralteten und unsicheren Originaltrafo zu besorgen.
Lieber Harald,
ich habe so ein Stück gerade in der Hand. ;)
Wenn ich die kyrillische Schrift richtig deute, liefert das Netzteil am Ausgang ungeregelte 8 Volt Wechselspannung mit einem Maximalstrom von 2,5 A, also 20 Watt. Der Innenwiderstand ist auch angegeben, er beträgt 7 Ohm. Peter hat also recht.
Es ist die Version mit einem Ausgang, es könnte also noch andere geben.
Dr. Jekyll
Hallo Leute,
Vielen Dank für die schnelle und zahlreiche Hilfe.
Es ist übrigens der Trafo mit einem Ausgang.
Wünsch euch noch einen schönen Sonntagabend.
Harald
Harald
Hallo -
was bedeutet "Innenwiderstand 7 Ohm"? Da käme man doch bei 8 V niemals auf 2,5 A!
Hallo in die Runde,
Блок питания 8В 20ВТ
(для лампы накаливания)
Hier das Original:
8Volt 20Watt
Die Ausführung mit zwei Ausgängen (wurde mal in der Bucht angeboten) ist eine Bastellösung mit einem Jena Mehrfachstecker; funktioniert aber, weil "Russentech". Es kommen halt nur 20W raus, die müssen sich die beiden Leuchten dann eben teilen :-)
Der Trafo ist übrigens regelbar (über ein riesiges Drahtpoti mit Porzellankühlkörper), wird dann auch schön heiß!
Den gleichen Trafo gibt es auch für 12V.
Alle Russentechnik sollte, wenn nicht schon geschehen, mit einem Schutzleiter nachgerüstet werden (deswegen haben alle Russengeräte eine Erdungschraube am Gerät!
Dr. Jekyll
Hallo Wolfgang,
"Alle Russentechnik sollte, wenn nicht schon geschehen, mit einem Schutzleiter nachgerüstet werden (deswegen haben alle Russengeräte eine Erdungschraube am Gerät!"
Hab ich als erstes gemacht😏 ;D
Harald
Harald
was ich an diesen Trafos sehr bedenklich und nicht ungefährlich finde: in den 8V Ausgang passt ein 250V-Stecker und umgekehrt hat die Originallampe den gleichen Stecker wie der Trafo für das  250V-Netz. Ich hatte das Teil mal mit in der Schule und es hat doch tatsächlich eine Lehrerin geschafft, die Lampe direkt an das 250V-Netz zu stecken. Außer kaputter Glühlampe ist zum Glück nichts passiert, aber das Teil kommt mir definitiv nicht mehr in unbedarfte Hände. Habe da inzwischen auch eine andere Beleuchtung dran.
Lieber Rolf,
die 7 Ohm stehen auf dem Dreknopf des Drahtpotis. Keine Ahnung, ob das nun passt oder nicht ...
;D
Ein Typenschild oder so was suche ich an meinem Netzteil vergeblich.
Lieber Jörg,
das ist dann aber nicht der Innenwiderstand des Gerätes, sondern der Widerstand des Potis.
nee, das glaub' ich nun wieder nicht. Es ist ja ein Poti - es müssten also mindestens zwei Werte angegeben sein und als Maximalwert halte ich 7 Ohm für zu gering - ich gestehe, ich bin aber grad zu faul um nachzurechnen ...  ;D
Hallo -
doch, das kommt schon hin. Bei 7 Ohm in Serie gäbe es für die Lampe dann weniger als 1 A, also weniger als 40% der Höchstleistung mit gelbrotem Licht. So ähnlich sind auch die Zeiss-Trafos für die 6V/15 W-Lampen kalkuliert. Nachdem ich das Foto gesehen habe stellte ich fest, dass ich auch mal solch ein Teil hatte. Allein der Drahtpoti ist sein Geld wert.
Lieber Rolf,
danke fürs Nachrechnen!  :)
40% - das könnte vom Lichteindruck her passen.
Dann sind die 7 Ohm der Maximalwiderstand des Potis und nicht der Innenwiederstand des Netzteils, wie ich angenommen hatte.
