Unbekannte Versteinerung (Anschliff)
Begonnen von Rawfoto, November 01, 2015, 10:49:37 VORMITTAG
Guten Morgen
Ich habe einen Kalkstein aus Rügen bekommen und der Anschliff hat folgendes Bild ergeben:
Hat jemand eine Idee um was für eine Versteinerung es sich da handelt - mir geht es nicht um die Art, die Richtung reicht mir ...
Danke & liebe Grüße
Jan Kros
lieber Gerhard
es konnte ein Anschliff von einen Seeegel sein
gruss
Jan
Ein Foraminifer vielleicht? Aber so ganz ohne Massstab und Uebersichtsbild?  ;D
also nachgemessen habe ich das unbekannte Teil schon einmal, zu sehen sind 3 x 3 mm Ausschnitt. Die Gesamtgröße ist ca. 4 mm ...
Und das Übersichtsbild ...
Hallo Gerhard
für mich wären Nummuliten das Stichwort.
Viele Mikrogrüße
cuwohler
Hallo Gerhard,
ich tippe auch auf Nummuliten, Großforaminiferen.
Den Beweis kannst Du führen, indem Du immer wieder
ca. 0,1mm abschleifst und dadurch einen räumlich Eindruck
bekommst.
Cai-Uso
Hallo Gerhard,
das ist gaz sicher eine Großforaminifere. Allerdings glaube ich nicht, dass es ein Nummulit ist. Zumindest käme das vom Alter her nicht hin. Auch in der Oberkreide gab es aber schon Großforaminiferen...
Thomas
plaenerdd
Hallo Thomas,
Kalkstein ist nicht gleich Kreide. Auf Rügen gibt es das ganze Spektrum an Geschieben vom Präkambrium bis Tertiär. Ich tippe auf letzteres.
@Gerhard: Gibts noch ein Foto vom ungeschliffenen Stein? War er grünlich (Glaukonit)?
Inverses: Willovert mit Ph
Guten Morgen
@ Gerd -> Grünlich war das nicht, ein helles Grau. Ich habe alles Material auf Objektträger geklebt (hatte nur ein kleines, ergiebiges Stück und so sind sich 4 ausgegangen), der Rest war leer ...
Wenn es hilft kann ich gerne auch eine Auflicht-Aufnahme machen, ich habe noch dickeres Material auf zwei Objektträger (zwischen 0,2 und 0,4mm).
Bin gespannt, liebe Grüße
plaenerdd
Hallo Gerhard,
das Nummulitengestein aus dem Ostseeraum ist oft grünlich, aber es gibt auch graue Varianten ohne Glaukonit. Glaukonit ist ein Faziesanzeiger für Flachwasser. Die Nummuliten sind aber nicht ausschließlich an diesen Bereich gebunden. Das Nummulitengestein, das man als Geschiebe findet hat ein obereozänes Alter. Seine Herkunft ist unbekannt.
Zitat von: plaenerdd in November 01, 2015, 22:42:41 NACHMITTAGS(...) Kalkstein ist nicht gleich Kreide. Auf Rügen gibt es das ganze Spektrum an Geschieben vom Präkambrium bis Tertiär. Ich tippe auf letzteres. (...)
Hallo Gerd und Gerhard,
das ist mal wieder so ein typischer Fall von Geologen-Tunnelblick: ich dachte an eine Probe aus dem Anstehenden, das aber auf Rügen meines Wissens nur Teile des Maastricht umfasst; also deutlich vor dem Zeitalter der Nummuliten endet. Tunnelblick im Tunnel: in der Schreibkreide-Fazies gibt es gar keine Großforaminiferen ::).
Also Gerhard: wenn Du so Verpeilte wie mich nicht auf die falsche Fährte locken willst: Das ist ein Kalkstein-Geschiebe von Rügen ;).
Thomas
Dünnschliffbohrer
Ich hab gerade mal in Hucke: "Einführung in die Geschiebeforschung" nachgeguckt. Und siehe da, auf Tafel 45, Abb. 3-4 bilkdet er ein eozänes Geschiebe mit Nummuliten ab...
Ich danke Euch
Ist es moeglich ein Repro von dem Bild einzustellen ...
Liebe Gruesse
Hallo, Ihr Lieben,
endlich mal wieder ein Faden ganz nach meinem Geschmack! Ich freue mich schon auf die Fortsetzung!!! :)
