Mineralwasser
Begonnen von Ernst Hippe, Juni 24, 2016, 17:38:57 NACHMITTAGS
Hallo Durstige,
eine Probe von normalem Mineralwasser habe ich verdunsten lassen. Schon nach 2 Tagen schwammen auf der Oberfläche "Girlanden" von kleinen Kristallen, dazu am Grund verstreute sehr kleine Einzelkristalle. Nach dem Eintrocknen ergab sich ein recht grobes Bild. Deshalb zeige ich eines mit noch dünner Wasserschicht, Stack nur auf oben und unten. Auffällig sind die größeren runden Gebilde, doppelbrechend wie auch die kleinen, die teilweise tetraederförmig erscheinen. Pol.Licht mit Hilfsobjekt 1230nm.
Deutlich wird, saß dieses Wasser recht mineralreich ist. Welche Mineralien beteiligt sind, ist wohl kaum zu bestimmen.
hebi19
muss eigentlich schon zu bestimmen sein - steht zumindest bei mir immer auf der Falsche (bzw dem Etikett - #Spitzfindigkeit aus#)  ;D ;D
Grüße von
Martin alias hebi19
Bei mir auch, aber immer nur die Ionen. Die Mineralien erschließen sich mir daraus nicht. Ich dachte eher an die Kristallformen.
limno
Hallo Ernst,
ganz naiv meine ich, dass man die Löslichkeit doch in einer Tabelle nachschlagen könnte. Das Salz mit der niedrigsten Löslichkeit fällt beim Verdunsten zuerst aus, usf. Ob das in der Praxis so einfach ist weiß ich nicht.
Klare Grüße
Heinrich
Ins innre Walten der Natur.
Hallo Limno,
dann müßte man erst mal wissen, welches Salz betroffen ist, und darum geht es mir ja...
Lieber Ernst,
liste doch einfach mal die Ionen auf, die auf dem Etikett genannt werden.
Dann könnte man die möglichen Kombinationen an Mineralsalzen zusammenstellen.
lg
Liebe Anne,
versuchen wirs mal. Auf dem Etikett steht: [mg/l]   HCO3+ 1.816           Ca²+ 348             Mg²+ 108                 Na+ 118                   Cl- 40
        SO4²- 38                   K+ 11
knipser009
hallo Ernst
es könnten sich nach Deiner Liste folgende Salze beim Eindampfen bilden - Die Reihenfolge des Kristallisierens müßte in Tabellen zum sog "Löslichkeitsprodukt" eruiert werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass aus HCO3 2- (Hydrogencarbonat) sich beim Eindampfen CO3 2- (Carbonat) bildet
Ca(HCO3)2
CaCO3 (Kalk)
CaCl2
CaSO4.2H2o (Gips)
Mg(HCO3)2
MgCO3
MgCl2
MgSO4
NaHCO3
Na2CO3
NaCl ( Kochsalz)
Na2SO4
KHCO3
K2CO3
KCl
K2SO4
gerne per "Du"
Lieber Ernst und "Mitdurstige",
Natürlich kann man aus der Kombination der Anionen und Kathionen Salze zusammenbasteln, dies muss aber nicht den tatsächlich vorhandenen Kristallen entsprechen. Welche sich beim Verdunsten bilden hängt von den physikalisch-chemischen Bedingungern und den Lösungsgenossen ab und Kann (muss nicht!) komplex sein.
Ganz sicher wird sich Calciumkarbonat bilden, aber wohl nicht in gut erkennbaren Kristallen, sondern als mikrokristalliner "Dreck", alles andere ist Spekulation.
Ich meine noch Kubooktaeder neben den von Ernst beschriebenen Tetraedern zu erkennen, also kubische Kristalle. Reizvoll und sicher nicht ganz gewöhnlich sind die Sphärolithe, über deren Natur ich garnichts aussagen kann.
Die Aussagekraft des Bildes wird durch die Totalreflektion sehr gemindert. Ich würde das völlig trockene Präparat mit Immersionsöl eindecken und neben den Hippeschen psychodelischen Pol-Effekten :) auch Bilder im linear polarisierten Licht und bei gekreuzten Polarisatoren machen, dann erkennt man sehr viel mehr.
Hallo Olaf,
noch mit Wasser und später trocken habe ich Aufnahmen ohne Hilfsobjekt mit gekreuzten Polfiltern probiert, aber nur Ergebnisse ähnlich wie schlechte Dunkelfeldaufnahmen bekommen. Daraus würde ich weitere Erkenntnisse nicht gewinnen.
Immersionsöl habe ich nicht; ginge notfalls auch ein anderes Öl? Und es handelt sich um eine größere Fläche in einer Petrischale.
Jedenfalls schon mal vielen Dank Dir und den anderen Antwortern!
Lieber Ernst,
jedes Speiseöl ist z.B. in Ordnung, es muss nicht die erste Olivenöl-Pressung sein. Einfach einen Tropfen auf die interessante Stelle in der Petrischale geben und mit einem Deckglas abdecken, damit es ein planparalleles Präparat ergibt. Wichtig ist nur der höhere Brechungsindex im Vergleich zur Luft, sodass die Totalreflektionen an den Korngrenzen vermieden werden. Dann kann man auch feine Pol-optische Effekte verläßlich sehen.
Lieber Olaf,
Danke!
Farbloses Speiseöl + Deckglas: mit dem bisher benutzten Obj.20x bessere Bilder 1 und 2.
Wasser auf das DG und WI-Obj.40x immergiert: 3.Bild nochmal (psychodelisch) mit Hilfsobjekt, 4.Bild Hellfeld ohne Pol. zum Vergleich.
Besser schaffe ich es nicht mit meiner einfachen Optik.
Lieber Ernst,
für die Diagnose sind diese Bilder sehr viel besser! Sie zeigen z.B., dass es sich wirklich um anisotrope Kristalle handelt, also dass keine kubischen Phasen mit Tetraedern und Kubooktaedern vorhanden sind! Nun kann das muntere Rätselraten weitergehen.
Auf Bild 1 und 3 senkrecht über dem Doppelsphärit, ist das kein Tetraeder?
Hier noch ein anderer Ausschnitt mit dreieckigen Kristallen, stark nachvergrößert:
Tetraeder?
