Hallo Horst,
Vielen Dank für Dein Angebot.
Das Problem: Ich habe mehrere Tische mit ganz verschiedenen Motoren:
Leitz-Tisch-1
Leitz-Tisch Nr. 2
Zeiss-Tisch-1
Nur beim ersten Tisch (Leitz-1) kann ich die Kennzeichnung auf dem Motor lesen:
Typ ZSS 32 200 0,6
Strom 0,6 A
Spannung 6 V DC
Dieser Motorentyp entspricht wahrscheinlich weitgehend dem von Dir angegebenem, wobei der Strom mit 0,6 A offenbar schwächer ist (1,2 A? bei Deinem).
Alle hier dargestellten Tische haben einen Anschluss an eine 12-polige Buchse (siehe letztes Bild). Deswegen hoffe ich, dass die Verschaltung auch ähnlich ist: 8 Kabel für den biphasischen Motor und 4 Kabel für die Endabschaltung (links/rechts). Nur: Ist die Pin-Belegung wirklich bei allen Motoren/Typen gleich?
Freundliche Grüße,
AlfonsP.s.: Nach dem Desaster mit Photobucket möchte ich keinen weiteren 'kostenlosen' Bilderhost nutzen. Weshalb oben nur die Links und nicht die Bilder erscheinen, verstehe ich nicht.... . Es dauert auch 'unendlich', bis hier die Vorschau angezeigt wird..
