Autor Thema: Botanik: Pflaume Prunus domestica, Frucht Querschnitt *  (Gelesen 1658 mal)
Hans-Jürgen Koch
« am: Oktober 04, 2018, 08:50:22 Vormittag »
Pflaume oder Zwetschge: Unterschied in Form und Farbe
Legt man die beiden Früchte nebeneinander, erkennst man die Unterschiede sofort:
Rund oder eiförmig und mit einer Kernnaht, die über die ganze Frucht verläuft. Das ist eine Pflaume. Farbenfroh leuchtet sie von blau über rot und gelb bis lila, das Fruchtfleisch ist gelb.
Die Zwetschge hingegen ist deutlich kleiner und in der Form eher länglich bis oval. Farblich rangiert sie zwischen dunkelblau bis violett und das Fruchtfleisch ist gelb-grünlich. Oft ist sie mit etwas weißem Fruchtwachs bedeckt – ihr natürlicher Schutzschild.
Die Pflaume gehört zu den Obstbäumen sie stammt aus Vorderasien.
Zuerst gelang sie nach Griechenland, später nach Italien und etwa 100 vor Christus nach Mitteleuropa.
Heute gibt es weltweit über 200 Sorten.
Prunus domestica ist eine Kulturpflanze, es ist ein sommergrüner, 10 – 12 Meter hoher, reich verzweigter Baum mit schwarzbrauner Borke.
Zweige und Äste ziemlich gerade, aufrecht, wenig abstehende.  Zweige bei Wildformen dornig, an den Trieben häufig behaart.
Blätter 3 – 9 X  1,5 – 5 cm, elliptisch bis verkehrt – eiförmig, vorne ziemlich stumpf oder undeutlich zugespitzt, am Rand mit stumpfen Zähnen, oberseits glatt und grün, unterseits wenig samtig behaart.
Blattstiel etwa 1,5 cm lang, drüsig behaart.
Blüten meist büschelig zu 2 – 3, mit Blättern erscheinend,
Bild 01  Früchte,  Prunus domestica
Quelle: Photo taken by Yamamaya, Urheber: Yamamaya
Systematik:
Ordnung: Rosenartige (Rosales)
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Tribus: Steinobstgewächse (Amygdaleae)
 Art: Pflaume
Wissenschaftlicher Name: Prunus domestica
Englischer Name: plum
Lat. „domesticus“ = Haus-, abgeleitet von „domus“ = Haus
Bild 02 Illustration
Bildunterschrift: C. Hoffmann - Botanischer Bilder-Atlas (1884) - Dieses Bild ist gemeinfrei, da sein Urheberrecht abgelaufen ist.
Die Pflaume oder Kultur-Pflaume (Prunus domestica) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Prunus in der Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die Pflanze ist ein Hybrid aus Kirschpflaume und Schlehdorn. Auch die Frucht wird als Pflaume bezeichnet.
Die Pflaume  (Prunus domestica) erfreuten sich schon immer einer großen Wertschätzung. Der Begriff Pflaume ist regional gesehen sehr missverständlich. Obwohl es laut Duden offiziell „Zwetschen“ lautet, heißen dieselben Früchte in Süddeutschland und der Schweiz „Zwetschgen“, in Österreich sogar „Zwetschken“. Ähnlich verwirrend ist die unterschiedliche Schreibweise von „Reineclauden“. Der Name dieser alten, aus Armenien stammenden Frucht geht zurück auf die Gemahlin von König Franz I. im 14. Jahrhundert in Frankreich, nämlich „Reine Claude = Königin Claude“. In der Pfalz wurde daraus landläufig „Ringlo“, aus den Zwetschen „Quetsche". Des weiteren tragen die Kulturformen der Mirabelle und Reineclaude sowie die Schreibweise der Pflaume nicht gerade zum besseren Verständnis bei. In Bezug auf Geschmack, Aussehen, Inhaltsstoffen und Verwendung haben sie allerdings viel gemeinsam.
In früheren Zeiten, als die Selbstversorgung noch eine dominierende Rolle spielte, standen sie oft an zentralen Punkten im Garten. Alles wurde verwertet: was nicht frisch gegessen wurde, wurde zu Marmelade verarbeitet oder langfristig konserviert als Branntwein.
Das Holz beider Pflanzen wird zu Drechsler- und Tischlerarbeiten benutzt.
Frucht, Querschnitt, 20 µm
Zugleich mit der Reifung der Samenanlagen zu Samen erfolgt die Bildung der Früchte, d.h. derjenigen aus Blütenteilen oder Blüten hervorgehenden Organe, welche die Samen bis zur Reife umschließen und dann ihrer Ausbreitung dienen, indem sie sie entweder ausstreuen oder mit ihnen von der Pflanze abgetrennt werden.
Aus dem Fruchtknoten bildet sich die Frucht. Alle übrigen Bestandteile fallen ab. Die Frucht ist aus 3 Schichten aufgebaut. Auf eine dünne Haut folgt nach innen eine mittlere, saftige Schicht. Die innerste steinharte Schicht umschließt den von der Samenschale umgebenden Samen.
 Es ist eine  4 bis 7,5 cm lange Steinfrucht .
Steinfrüchte sind Schließfrüchte, bei denen die Samen von einem verholzten Kern umschlossen sind.
Ein Perikarp (griechisch‚ = um … herum „ und karpós ‚ = Frucht ist das Fruchtgehäuse oder die Fruchtwand bei Samenpflanzen.
Dabei ist das Exokarp häutig, das Mesokarp fleischig oder auch ledrig-faserig, während das Endokarp den holzigen Stein (Steinkern) bildet, in dem oft ein Samen liegt, es können aber auch mehrere Samen enthalten sein.
Zunächst einmal zwei  Bilder von der Probenbefestigung (UHU Sekundenkleber)
Bild 03 angeschnittene Frucht auf einen Holzklotz geklebt.
Bild 04 angeschnittene Frucht auf einen Holzklotz geklebt.
Bild 05 Schnitte in einer Petrischale – Ethanol 70 %.
Sieben Bilder von ungefärbten Schnitte.
Bild 06 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 07 Saftiges Fruchtfleisch, Pflaume Prunus domestica
Bild 08 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 09 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 10 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 11 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild  12 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 13 Autofluoreszenz, Pflaume Prunus domestica
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 14 Autofluoreszenz, Pflaume Prunus domestica
Arbeitsablauf :
1. Schnitte liegen in 30 % Ethanol.
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca. 15 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 1 Minute und 30 Sekunden.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  2 : 1
verwendet (blau + gelb = grün).
10 Einschluss in Euparal.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000.
Bild 15 Übersicht, Pflaume Prunus domestica
Bild 16 Vergrößerung aus der Übersicht, Pflaume Prunus domestica
Bild 17 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 18 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 19 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 20 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 21 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 22 Vergrößerung, Pflaume Prunus domestica
Bild 23 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Pflaume Prunus domestica
LED Modul 455 nm
Bild 24 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Pflaume Prunus domestica
Bild 25 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Pflaume Prunus domestica
Bild 26 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Pflaume Prunus domestica
Bild 27 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Pflaume Prunus domestica
Zum Abschluss noch zwei Linke aus dem Jahr 2014 und 2017
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=20251.0
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=29303.0
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Butin „Farbatlas-Gehölz-Krankheiten“, ISBN: 3-8001-3874-3
Esau „Pflanzenanatomie“, 1969
Heiligmann „Die Pflanze“
Humphries/Press/Sutton „Der Kosmos-Baumführer“, ISBN: 3-440-06140-X
Spohn „Kosmos-Baumführer Europa“, ISBN: 978-3-440-11741-5
Schmidt/Hecker „Taschenlexikon der Gehölze“, ISBN: 378-3-494-01448-7
Strasburger „Lehrbuch der Botanik“, 1991
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: Oktober 04, 2018, 13:38:53 Nachmittag von Hans-Jürgen Koch »
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
Re: Botanik: Pflaume Prunus domestica, Frucht Querschnitt
« Antwort #1 am: Oktober 04, 2018, 10:40:03 Vormittag »
Lieber Hans-Jürgen,
einfach phantastisch! Aber das Präparat hast du nicht erst kürzlich gemacht, bei mir sind die Zwetschgen nämlich schon als leckeres Mus im Glas!
  • Global Moderator
Re: Botanik: Pflaume Prunus domestica, Frucht Querschnitt *
« Antwort #2 am: Oktober 04, 2018, 11:16:00 Vormittag »
Lieber Hans-Jürgen,
ein sehr schönes Präparat und tolle Bilder! Ich nehme an, du hast vor einigen Wochen eine grüne Pflaume geschnitten, bei der die Gewebe noch fest genug waren, um freistehend geschnitten werden zu können?
p.s.
Natürlich gelistet. :)
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #3 am: Oktober 04, 2018, 13:47:16 Nachmittag »
Lieber Klaus, lieber Jörg,
danke für Euer Feedback.
Die "grüne" Pflaume ist in diesem Sommer gewachsen und lagert seit dem Zeitpunkt in AFE III.
Hans-Jürgen
JoachimHLD
« Antwort #4 am: Oktober 04, 2018, 14:46:27 Nachmittag »
Lieber Hans-Jürgen,
die Pflaume ist Dir super gelungen!
Wie hast Du die Pflaume zugerichtet vor dem Aufkleben? Meine Versuche mit einer grünen Kirsche sind gescheitert da die Klinge des Messers über den Kern abelenkt wurde, beim Versuch mit feinem Sandpapier ist das Fruchtfleisch Matsche geworden :-(.
Joachim
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #5 am: Oktober 04, 2018, 15:17:21 Nachmittag »
Hallo Joachim,
 deine Kirsche war dann schon zu weit in HJ`s Pflaume ist der Holzanteil minimal, wie man im Übersichtsbild sieht
Deine Kirsche könnte man nur mit einem Gefrier-Sägemikrotom schneiden. Nächstes Jahr und dann früher ernten! ;)
Hans-Jürgen Koch
« Antwort #6 am: Oktober 04, 2018, 15:38:09 Nachmittag »
Lieber Joachim,
danke für Dein Lob.
Von der unreifen Pflaume bitte einen kleinen Teil abschneiden, damit das AFE III – Gemisch besser eindringen kann.
Alles andere hat Klaus ja bereits geschrieben.
Bei der Ernte habe ich wohl den richtigen Zeitpunkt erwischt.
Hans-Jürgen
