Autor Thema: Zeiss West DIC-alt-INKO Kondensor überholen - jetzt mit Bildern  (Gelesen 735 mal)
« am: April 02, 2019, 19:23:08 Nachmittag »
ich habe hier zwei baugleiche Zeiss DIC - alt - Kondensoren, die offenbar ok sind, deren Drehring für die Blenden sich aber nur noch schwer drehen lässt. Ich würde sie daher gerne öffnen, reinigen und neu abschmieren.
Zuerst eine Frage zur Funktion: Über den Ring mit den Nocken verstellt man die Aperturblende. Der kleine Hebel verstellt die Phasenringe.
Was mach der runde Drehknopf unten?
Wie geht man sinnvollerweise vor bei der Überholung, worauf muss man achten? Wegspringende Federn und werksjustierte Teile?
Es wäre nett, wenn mir jemand Hinweise geben könnte, ich möchte an den kostbaren Teilen nicht einfach so herumfuhrwerkeln.
« Letzte Änderung: August 10, 2019, 07:36:14 Vormittag von Bob »
Re: Zeiss West DIC-alt-Kondensor überholen - hat jemand einen Tipp?
« Antwort #1 am: April 02, 2019, 19:33:25 Nachmittag »
Hallo Bob,
Exzenter: Der Hebel verstellt die Revolverscheibe (mit den Phasenringeinsaetzen und die DIK-Prismen) in Nord-Sued-Richtung, der Drehknopf in Ost-West.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14463.0
Beste Gruesse,
Jon
« Antwort #2 am: April 02, 2019, 19:37:25 Nachmittag »
Hallo Jon,
vielen Dank für den Hinweis - damit komme ich zurecht!
Vielen Dank auch an Farben-Klaus, der sich die Mühe gemacht hat, das so genau zu dokumentieren, da steckt eine Menge Arbeit drin.
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #3 am: April 02, 2019, 19:46:57 Nachmittag »
Hallo Bob,
mit dieser Beschreibung doch ganz einfach nachzuvollziehen. Man mus nur wissen was man machen muss und was besser nicht. Ehrlich gesagt: diese Dokumentationen mach ich eigentlich hauptsächlich für mich. Ich würde heute auch erst nochmal reinschauen, bevor ich anfange zu schrauben. Wichtig ist die "Angstwanne" - bei mir ein Serviertablett, Schnell fällt mal eine Kugel runter und genau diese Größe hat man dann nicht im Vorrat.
« Antwort #4 am: April 02, 2019, 20:07:41 Nachmittag »
das ist keine schlechte Praxis. Ich bin eine Ecke jünger als Du, aber das schließt schnelles Vergessen nicht aus. In den letzten Jahren ist es mir öfters vorgekommen, dass ich genau wusste, eine Reparatur schon mal gemacht zu haben, aber anderen trotzdem nur vage Infos dazu geben konnte. :-[ Ich hatte das einfach ohne viel Konzentration gemacht, durch Routine war mehr nicht nötig. Nur doof, wenn man unerwartet nochmal vor dem Problem steht! 8)
Re: Zeiss West DIC-alt-INKO Kondensor überholen - jetzt mit Bildern
« Antwort #5 am: August 10, 2019, 07:46:56 Vormittag »
ich habe inzwischen zwei solche Kondensoren überholt und zeige hier in Bildern, wie man sie zerlegt und die die teile zusammen passen. Anhand der Bilder bekommt man den Zusammenbau ganz gut wieder hin. Die Aperturblenden funktionierten, und ich würde nicht empfehlen, da bei zu gehen, wenn kein Problem vorliegt. Beim Zusammenbau kommt es auf die richtige Ausrichtung der Teile an. Die beiden Messingteile in der Mitte waren durch verharztes Fett verklebt, sie müssen aber getrennt werden, ggft mit etwas lokal eingebrachter Wärme (Lötkolben). Zum Zusammenbau sparsam Instrumentenfett unter den verchromten Drehring, an die Messingteile in der Mitte und an die Schnappkugel und in die rastnuten geben.
Der Block mit der Kondensorlinse wird nach Lösen von zwei Schrauben seitlich von zwei Stiften abgezogen. Das geht aber nur zusammen mit der oberen Abdeckung, nach Lösen einer Schraube und Abziehen der Abdeckung von einem Stift nach oben.
Die Rastkugel klebt man am besten mit Instrumentenfett auf die Feder, dann kann sie beim Zusammenbau nicht wegrollen.
Die Phasenblenden bestehen aus Glas mit einer Lackschicht auf einer Seite. Die Glasseite ist unempfindlich, aber die Lackschicht kann eine Reinigung übernehmen, besonders wenn sie schon brüchig ist. Hier hat eine ganz vorsichtige Reinigung des Durchlassbereichs des Phasenrings mit Waschbenzin keine Probleme hervorgerufen.
Der Kondensor ist extrem aufwändig gebaut und sehr gut verarbeitet - eine Freude für das Auge.
« Letzte Änderung: August 10, 2019, 22:01:12 Nachmittag von Bob »
« Antwort #6 am: August 10, 2019, 07:47:40 Vormittag »
... und das letzte Bild.
  • Full Member
  • ∞ λ ¼
« Antwort #7 am: August 10, 2019, 20:54:27 Nachmittag »
Hallo Bob,
dieser tolle Beitrag gehört unbedingt in die wichtigen Technikbeiträge verschoben!
