Autor Thema: ZEISS Mono  (Gelesen 3170 mal)
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #15 am: Mai 23, 2019, 17:31:38 Nachmittag »
Hallo Rolf,
“als Leidensgenosse (physiologisch Einäugiger, der zum Löten und Basteln oft ein großes Gesichtsfeld braucht )”
mich wundert es nur, dass diese Marktlücke von keinem (namhaften) Hersteller entdeckt worden ist.
“Müsste ich derzeit sowas was basteln würde ich zu Balgengerät und Fotoobjektiv greifen.”
Das habe ich auch vor aber habe momentan nur das Problem mit dem Okular bzw. der Linse, die als Okular dienen soll.
Für eine Kamera habe ich bereits eine Lösung aber manchmal möchte man doch nur durchs Glas gucken.
Dafür bräuchte ich eine Linse mit einer kleinen Vergrößerung, großem  Gesichtsfeld (und zwar nicht im Schlüssellochstil :-).
Das ganze (Objektiv&Okular) noch im Bereich zwischen 2x und 10x (OK maximal bis 20x, wenn es sein muss).
Dabei muss die optische Qualität nicht perfekt sein. Ich werde damit keine Fotos machen, sondern Insekten beim Präparieren anschauen.
Deswegen die Idee mit dem Objektiv einer billigen Industriekamera.
Das Objektiv, das ich gefunden habe, zoomt zwischen 0,7x und 4,5x.
Wenn es noch dazu ein passendes Okular 2x oder 4x (Brille) gäbe, könnte das für mich interessant werden.
Völlig verzweifelt habe bereits überlegt statt eines Okulars eine Mattscheibe einzusetzen :-)
Danke und Gruß, ADi
« Letzte Änderung: Mai 23, 2019, 17:36:40 Nachmittag von Adalbert »
Herbert Dietrich
Re: ZEISS Mono
« Antwort #16 am: Mai 23, 2019, 18:00:03 Nachmittag »
Hallo ADi,
ich habe hier ein Okular mit Steckdurchmesser 31 -32 mm mit der Bezeichnung PL 40mm.
Die Augenlinse hat auch ca. 30 mm Durchmesser, vielleicht könnte das passen.
Probieren geht übers studieren.
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #17 am: Mai 23, 2019, 18:52:13 Nachmittag »
Hallo Herbert,
Ja, das werde ich auch tun :-)
Ob man Vergrößerungsobjektive bzw. Foto-Objektive als Okulare verwenden darf, weiß ich nicht, werde aber auch testen.
BTW, das ist ja schon komisch, dass gerade bei kleinen Vergrößerungen die Aufgabe nicht ganz trivial ist,
wenn man auf die Verwendung von Stereo-Mikroskopen verzichten möchte.
Danke und Gruß, ADi
Re: ZEISS Mono
« Antwort #18 am: Mai 23, 2019, 20:29:06 Nachmittag »
Hallo Adi -
aber noch eine dumme Frage -
eine dicke (Leucht-)Lupe tut es nicht?
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #19 am: Mai 24, 2019, 09:15:51 Vormittag »
Hallo Rolf,
Ja und momentan nutze ich auch welche. Eine große (aus dem Dritte-Hand-Set) und eine kleine Elektronikerlupe 15x.
Aber bei der großen ist die Vergrößerung klein und bei der kleinen der Arbeitsabstand sehr klein :-(
Danke und Gruß, ADi
Re: ZEISS Mono
« Antwort #20 am: Mai 24, 2019, 10:50:02 Vormittag »
Hallo ADi,
mit diesem Wild Makrotubus könntest du eventuell dein Problem lösen. Allerdings sind hier keine Zeiss oder Nikon Linsen verbaut und du bist an das System von Wild gebunden.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=24868.msg185698#msg185698
Gruss Arnold Büschlen
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #21 am: Mai 24, 2019, 12:05:26 Nachmittag »
Hallo Arnlod,
danke für den Link!
Wild M11 mit einem Makrotubus aufgebaut auf einem Durchlichtsockel
Der Makrotubus enthält zur Hauptsache die Optik des Vergrösserungswechslers des Wild Stereomikroskops M3
Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Gruß, ADi
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #22 am: Juni 01, 2019, 13:31:46 Nachmittag »
DIY stereo:
http://www.funsci.com/fun3_en/uster2/uster2.htm
Gruß, ADi
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #23 am: Juni 05, 2019, 22:02:33 Nachmittag »
ich habe bereits  ein paar Kombinationen von Linsen getestet.
Sehr gut funktioniert ein Vergrößerungsobjektiv NIKON EL Nikkor 75mm mit dem Okular CZJ PK10x / 15,5.
Danke und Gruß, ADi
« Letzte Änderung: Juni 05, 2019, 22:27:09 Nachmittag von Adalbert »
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #24 am: Juni 25, 2019, 22:02:46 Nachmittag »
heute ist mein Kenko Monokular eingetroffen:
https://www.ebay.com/itm/Kenko-monocle-7-18-7-times-18-caliber-objective-focus-type-lightweight-and-com/312619083832?epid=2254300896&hash=item48c98ca838:g:p34AAOSw4h1c4Ud7
So, habe ich auf es die Schnelle mit Sigma LSA 200mm und EL Nikkor 75mm ausprobiert.
Das funktioniert wunderbar!
Dafür das Zoomen mit dem EF 70-200L hat sich als problematisch erwiesen.
Also wenn man ranzoomt, dann muss der Arbeitsabstand verkürzt werden.
Wahrscheinlich wäre es besser eine zoombare Variante des Teleskops zu nehmen.
So, werde ich mich erst mit der Kombination von Kenko und Sigma beschäftigen.
Danke und Gruß, ADi
« Letzte Änderung: Juni 25, 2019, 22:25:26 Nachmittag von Adalbert »
Adalbert
Re: ZEISS Mono
« Antwort #25 am: Januar 14, 2020, 14:14:03 Nachmittag »
noch einfacher geht es mit https://www.minox.com/en/ms-8x25-macroscope/
Danke und Gruß, ADi
