Botanik: Echte Zwetschge Prunus domestica subsp. Domestica *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Mai 21, 2019, 15:03:13 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
die Unterart oder Subspezies (lateinisch subspecies, abgekürzt subsp. oder ssp.) ist in der biologischen Systematik die taxonomische Rangstufe direkt unterhalb der Art. In der Botanik stehen unter ihr die Varietät und die Form.
Bild 01 Zwetschgenbaum Prunus domestica subsp. Domestica
Quelle: Wikimedia Commons
Der ,,Echte Zwetschgenbaum" ist ein sommergrüner Baum, der eine Wuchshöhe von ca.7 Meter erreicht.
Ältere Äste sind bei den meisten Sorten mit bis zu etwa 5 cm langen, starken Dornen besetzt, die Rinde ist braun gefärbt.
Die Zweige sind leicht beharrt.
Zwetschgenbäume werden bis 70 Jahre alt.
Die Zwetschge wird in Europa, Westasien, Nordamerika sowie Nord- und Südafrika als Obstbaum angebaut.
Zwetschgen sind botanisch gesehen lediglich eine Unterart der Pflaume, ähnlich wie Mirabellen und Renekloden. In Österreich werden alle Pflaumen Zwetschgen genannt, in Norddeutschland wird komplett auf den Begriff Zwetschgen verzichtet. In Verbindung mit der Vielzahl an Kreuzungen von Pflaumen und Zwetschgen macht das eine Unterscheidung schwierig.
Was ist der Unterschied zwischen Zwetschge und Pflaume?
Wer meint, Zwetschgen und Pflaumen seien dasselbe und werden nur regional unterschiedlich benannt, der irrt !
Zwetschge und Pflaume: Unterschied in Form und Farbe
Bild 02 Zwetschge und Pflaume?
Legst du die beiden Früchte nebeneinander, erkennst du die Unterschiede sofort: Rund oder eiförmig und mit einer Kernnaht, die über die ganze Frucht verläuft? Das ist eine Pflaume. Farbenfroh leuchtet sie von blau über rot und gelb bis lila, das Fruchtfleisch ist gelb.
Die Zwetschge hingegen ist deutlich kleiner und in der Form eher länglich bis oval. Farblich rangiert sie zwischen dunkelblau bis violett und das Fruchtfleisch ist gelb-grünlich. Oft ist sie mit etwas weißem Fruchtwachs bedeckt – ihr natürlicher Schutzschild.
Im Gegensatz zu Pflaumen löst sich bei Zwetschgen der Stein leicht vom Fruchtfleisch, das gilt besonders, wenn man sie mit mittlerem Druck quer zum Stein rollt.
Systematik:
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Unterfamilie: Spiraeoideae
Tribus: Steinobstgewächse (Amygdaleae)
Gattung: Prunus
Art: Pflaume (Prunus domestica)
Unterart: Zwetschge
Wissenschaftlicher Name: Prunus domestica subsp. Domestica
Travialname: Zwetschke, Zwetsche, Quetsche
Englischer Name: real plum
Bild 03 zwei reife Zwetschgen, Erntezeit: August/September
Urheber: Johannes Aubele
Alle Pflaumensorten sind reich an Mineralstoffen und Spurenelementen wie Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink. Auch enthalten sie Provitamin A, Vitamin C, E und Vitamine aus dem B-Komplex.
Zwetschgenholz hat eine sehr dekorative Oberfläche mit einer rot- bis violettbraunen Farbe und einer sehr feinen Maserung. Die Struktur von Zwetschgenholz ist geprägt durch feine Streifen oder Flammen und kann sehr lebhaft dunkelviolett ausfallen. Die Jahresringe sind unterschiedlich breit und im Zwetschgenholz deutlich erkennbar.
Im Freien ist Zwetschgenholz nicht witterungsbeständig und nur wenig dauerhaft gegenüber Insekten und Pilzen. Zwetschgenholz ist hart, fest, spröde, nicht besonders formstabil. Bearbeiten kann man Zwetschgenholz jedoch problemlos und besonders geeignet ist es für Schnitzereien und Drechselarbeiten, Blasinstrumente und Kunstschreinerarbeiten, Messerhefte, Knöpfe und dergleichen.
Spross, Querschnitt, 25 µm
Zunächst einmal 2 Bilder von ungefärbten Schnitten.
Bild 04 Übersicht, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 05 Vergrößerung, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 06 Autofluoreszenz, Prunus domestica subsp. Domestica
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Arbeitsablauf :
1. Probe liegt in 30 % Ethanol.
3. Vorfärbung Acridinrotlösung 8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca. 15 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung 2 Minute.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 4 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
Tipp: Eine schöne Variante erhält man, wenn man in der letzten Färbestufe eine Mischung aus
Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3:1 verwendet. (3 Tropfen Astrablau und 1 Tropfen Acriflavin separat ansetzen und Gemisch mit der Pipette übertragen
9. Entwässern mit 2x gewechseltem Isopropylalkohol ( 99,9 % )
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis :
Fotos: Nikon D5000.
Bild 07 Übersicht, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 08 Übersicht mit Beschriftung, Prunus domestica subsp. Domestica
MP = Markparenchym, PXY = Protoxylem, XY = Xylem, PH = Phloem, SK = Sklerenchym, RP = Rindenparenchym, CU = Cuticula, EP = Epidermis, D = Oxalkristalle
Bild 09 Leitbündel von einem Blattansatz, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 10 Xylem, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 11 Markparenchym und Xylem, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 12 Oxalkristall, Prunus domestica subsp. Domestica
In den Pflanzen kommen auch echte Kristalle vor. Offenbar sind alle Oxalkristalle von einer Scheide umgeben, die bei lichtmikroskopischer Vergrößerung nicht erkennbar ist.
Bild 13 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus domestica subsp. Domestica
LED Modul 455 nm
Bild 14 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 15 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 16 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 17 Dunkelfeld, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 18 Dunkelfeld, Prunus domestica subsp. Domestica
Bild 19 Dunkelfeld, Prunus domestica subsp. Domestica
Link zu meinem Beitrag über die Pflaume Prunus domestica, Frucht Querschnitt
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=32447.0
Wikipedia
,,Botanica" Das Abc der Pflanzen, ISBN: 3-8290-0668-6
Die Informationen für Beschreibungen werden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Dabei benutze ich sowohl Bücher als auch Internet Quelle. Texte werden anschließend individuell von mir selbst verfasst.
Hans-Jürgen
Wutsdorff Peter
Hallo, plötzlichwar der angefangene Text weg
Also noch Mal: Gratulation Hans-Jürgen, jetzt sterbe ich nicht dumm.
Drüben in der Pfalz sagt man "Qutsche-Kuche"
Lieber Jürgen,
danke für den wieder sehr schönen und ausführlichen Beitrag, den ich gerne gelistet habe.
Hans-Jürgen Koch
Lieber Peter, lieber Jörg,
danke für Eure Rückmeldung.
Hans-Jürgen
Florian D.
Hallo Hans-Jürgen,
sehr schöner Beitrag, aber in Bild 2 ist die Beschriftung doch verdreht, oder?
Viele Grüsse
Hans-Jürgen Koch
Hallo Florian,
ja, die Beschriftung war verdreht.
Danke auch an Günter und Kay, die mich auf den Fehler hingewiesen haben.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
