Jung HN 40 herrichten
Begonnen von beamish, Oktober 07, 2019, 19:43:02 NACHMITTAGS
heute ist bei mir ein Schlittenmikrotom von Jung Modell Hn 40 heil angekommen. Das schwere Gerät (mit Zubehör über 25 kg) war super verpackt in einer Styroporkiste mit paßgenauem Umkarton (siehe Bild, wo ich schon den Deckel ab und Dämmmaterial und Zubehör rausgenommen habe).
Aber jetzt fängt die Arbeit an. Alles ist verknastet mit altem Fett. Auf den Gleitbahnen ist es so fest, daß sich der Schlitten keinen Millimeter bewegt.
Was ist das Mittel der Wahl, um das alles aufzulösen?
Herzlich
Hallo Martin,
für mich ist Äther das Mittel der Wahl (kaum mehr "legal" zu erhalten). Ansonsten leistet Waschbenzin gute Dienste.
Hallo Martin,
grundsätzlich löst sich das bei Wärme deutlich besser, ich sehe auch ausnahmsweise keine Gefahr von Delaminationen! 8) Da kannst du z.B. einen Heizlüfter in etwas Abstand vorstellen.
Waschbenzin gibt es auch in Form von Bremsenreiniger zum komfortablen Auftragen. Wichtig wird sein, die Vorschubmechanik unten zu zerlegen, da tropft es offenbar gerne rein und gammelt dann, da gab es schon ein paar Berichte hier im Forum.
Als Schmiermittel hatte Jako66-Sven gerade für sich GLP 68 als am besten identifiziert, gibts bei ebay für 10€ pro Liter.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem Halbschwergewicht,
jako_66
Hallo Martin,
Diethyether gibt es noch bei bioform entomology 100 ml stabilisiert (Endverbleibserklärung etc. gut zur Absicherung des Verkäufers). Selbst habe ich mein HN-40 mit Waschbenzin & Aceton gut entfettet. Abgezogen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Siehe auch der Beitrag "Thema: Jung - Schlittenmikrotom Wartung" begonnen von Winfried unter
    Mikro-Forum » Bibliothek » Mikro-Know-How » Technik » Jung - Schlittenmikrotom Wartung
und der Link von Hugo: https://mikroskopie-forum.at/index.php/Thread/1838-Reparatur-Wartung-Das-Jung-HN40-Mikrotom/?postID=16266&highlight=mikrotom#post16266 , wenn es gründlich überholt werden muss.
Sven
PS: Du hast nicht das Teil aus Garbsen über eBay Kleinanzeigen für 75 € gekauft???
OK, dann fang ich mal mit Waschbezin an an. Neue Schrauben für den Einmaklingenhalter habe ich mir auch schon bestellt. Die sind ziemlich abgenudelt.
Ansonsten mach ich erst mal das Grobe und wage mich dann an die Feinmechanik (Mikrometereinheit), obwohl die ja durch eine Plexi-Abdeckung etwas geschützt zu sein scheint.
Auf jeden Fall wird das sicher nicht mein letzter Hilferuf zu diesem Gerät gewesen sein...
Herzlich
Klaus Schloter
Versuchs mal mit Universalverdünnung,das Zeug ist nicht so flüchtig wie Wundbenzin und löst ganz gut.
Frank Donat benutzt seit Jahren sehr erfolgreich für grobes "Entkniestern" zumeist "Bremsenreiniger", den es für relativ wenig Geld in großen Gebinden (5 l) gibt.
Wer auch die Schrauben an einem Einwegklingenhalter von Leitz (240 mm) ersetzen will/muß: es sind Edelstahlschrauben Torx M3x6. Die originalen haben einen gerändelten zylindrischen Kopf, es gehen aber auch Linsenköpfe. Das spielt funktional keine Rolle. Ich bin erstaunt, daß Leitz hier die Tradition gebrochen hat, nur ja kein Normgewinde zu verwenden...
Guten Morgen Martin,
zum Lösen angebackener Teile kannst Du auch WD40 verwenden. Die so gelösten Teile sollten aber gleich weiter gereinigt werden - sie die Vorschläge der Kollegen - da sich der Schmodder sonst wieder verfestigt.
Hallo Jörg,
vielen Dank! Ich werde mich demnächst dran machen. Das ist was für dunkle Winterabende...
