Zeiss Universalkondensor
Begonnen von Dirk Schlage, Juli 24, 2020, 18:43:04 NACHMITTAGS
Dirk Schlage
Hallo Forum, liebe Skifahrer,
Ich habe einen Kondensor für PK bekommen. Ich habe ein Optovar und zwei Objektive.
Beim Einbau in mein Standard 16 habe ich festgestellt, dass der Schieber für die Klapplinse mit dem Triebknopf des Tisches kollidiert.
Ich habe noch ein GFL, ich habe einen anderen Tisch, ich könnte die Knöpfe auf die rechte Seite umbauen. (Ich brauche ein geräumigeres Mikroskop, das nicht so winzig ist.)
Ist dies der Phasenkontrast-Kondensor II Z mit Klapplinse, 0,9 n.A.? (Ich habe keine Nummer drauf gefunden.)
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, dieses Kondensors? Er hat ca. viereinhalb Knöpfe, das sind etwas dreieinhalb mehr, als ich normalerweise bewältigen kann.
Wie kann man das Innenleben modifizieren.
Ist dieses Teil selbsterklärend, wie alle Teile von Zeiss?
Danke im Voraus und Grüße aus dem sonnigen Franken
    Dirk
Hallo Dirk,
ja, das ist der Phasenkontrast-Kondensor II Z mit Klapplinse, 0,9 n.A.. Aber in einer Version der 1960er (also der zweiten ;-) ), die leider nicht so kompatibel mit Deinem sehr viel jüngeren Kreuztisch ist, wie Du es wünschtest. Du brauchst also ein STANDARD GF/GFL mit hochliegenden Trieben oder ein moderneres Stativ mit gänzlich anders angeordneten Trieben, wie das CBS Planet  8).
Die Zeiss–STANDARD-Phako-Kondensoren sind zwar keineswegs selbsterklärend, aber doch eben STANDARD-Produkte, die nach einem Minimum an vorherigem Aufwand sehr intuitiv zu bedienen sind. Wenn Fragen bleiben: trommle mir ;-) .
Gib Bescheid, neh  ;).
Thomas
Hallo Dirk,
diese Ausführung des Ph-Revolverkondensors ist in der Tat für Geräte vor der Zeit mit hängenden Trieben für einen Kreuztisch konstruiert; dafür hat Zeiss dann später mit einer Wippe zum Aus-/Einschwenken der Frontlinse angeboten, die dann nicht mehr bei diesen neueren Kreuztischen stört. Am besten wäre es tatsächlich, wenn Du den Tischtrieb auf die andere Seite montieren würdest (mir ist aber momentan nicht gegenwärtig, ob das problemlos geht).
Herbert Dietrich
Sollte da nicht umgekehrt ein Schuh draus werden
Der gezeigte Kondensor mit der Schubstange das neuere Modell und der mit der Wippe der Vorgänger.
Ich habe einen von Zeiss-Winkel mit der Wippe!
ZitatDer gezeigte Kondensor mit der Schubstange das neuere Modell und der mit der Wippe der Vorgänger.
Ich glaube nicht Herbert, der Tisch mit dem oben liegenden Koax-Trieb ist der ältere und zu dem gehört die Schubstangenversion.
Solche Fehlkäufe gehören zum Sammeln von Erfahrung.
Dirk Schlage
@Klaus: Na ja, für mich ist das glücklicherweise kein Fehlkauf, denn ich habe auch einen Tisch mit beidseitigen koaxialen Trieben, der nur noch nicht montiert ist. Außerdem habe ich ein GFL mit einem derartigen Tisch. Ich finde, an dem GFL sieht das ganze viel schöner aus. Vielleicht muss der Kondensor ab und an auch mal den Platz tauschen.
Im Grunde sah das Ganze gestern gar nicht so schlecht aus (anfangs). Ich habe im Kondensor die Einstellung für Hellfeld ausgewählt. Dann habe ich mal den Kondensor zentriert und Höhe des Kondensors eingestellt. (Leuchtfeldblende scharf) Dann habe ich die Leuchtfeldblende wieder so weit wie nötig geöffnet. Dann habe ich im Optovar die Einstellung für das Hilfsmikroskop angewählt und die Schärfe der Phasenringe am Optovar eingestellt.
@Jon: Danke.
Die Funktion der Bedienelemente 'lockable lever' (3) und 'knob' (4) sind in der Tat intuitiv, ich kann damit die Ringe horizontal und vertikal zusammenführen. Allerdings hängen die Ringe am oberen Rand des Sehfeldes und lassen sich auch nicht mit den Zentrierschrauben des Kondensorträgers justieren. Der Durchmesser der Ringe ist nicht gleich und die Kondensorzentrierung wirkt sich eher auf das Bild aus.
Ich habe noch keine Ahnung wie es dann weitergeht, was der kleine Hebel am Ring (2) bedeutet und ob darüber hinaus etwas eingestellt werden kann, die Einstellung der Feldblende an der Stelle ist mir auch nicht klar. Ich werde aber die zwei Absätze in der Anleitung noch weiter studieren.
Ich habe noch ein paar Fragen zu Tischen, aber ich denke, dazu mache ich lieber einen neuen Thread auf.
Danke an alle und ich denke, ich werde diesen Thread noch weiter quälen
    Dirk
ich glaube, da gibt es ein paar Missverständnisse, an denen ich mit meinem kleinen Hinweis selbst beteiligt bin:
Die erste Version des 'Phasenkontrastkondensor II Z' war noch mit dem Zeiss-Winkel-Emblem graviert und hatte einen untenliegenden Hebel zum Ein- und Ausklappen der Frontlinse. Dieser Hebel war anfangs gerade (s. Bild aus Prospekt von 1954) und später stark gebogen ("Pumpenschwengel").
Danach wurde die Version mit der Schubstange und Carl Zeiss-Emblem angeboten. Erst danach kamen die Modelle mit der tangentialen "Wippe".
Wohl kondensierte Grüße,
Thomas
HCLange
die älteste Version mit dem Schwengel hinten paßt nur an die GFL/GF-Stative - dort ist eine Aussparung im Kondensorträger dafür vorhanden.
Christoph
Herbert Dietrich
Hallo Phasen-Kondensor Experten,
errare humanum est...
nachdem ich in meinen Beständen einen Zeiss-Winkel Ph-Kondensor mit der Schubstange gefunden habe, bin ich restlos überzeugt.
Nachdem bisher alle Ph-Kondensoren mit Schubstange so schöne auf der Rückseite verspiegelte Phasenblenden hatten, war ich der irrigen Ansicht,
das sei eine Weiterentwicklung, bzw. Verbesserung. Da fand ich noch keine abgeblätterte Blende, bei den Wippen schon einige.
Man lernt doch nie aus.
Dirk Schlage
Ich habe mich vorhin wohl nicht klar ausgedrückt und dieses Bild durch das Okular ist etwas verkippt.
Also, wenn die helle Ellipse der Sehbereich ist, kann ich zwar die Ringe zueinander zentrieren, sie befinden sich aber nicht in der Mitte des Sehfeldes.
Ist das so OK?
War das schon die gesamte Einstellung, oder muss noch der Flux-Kompensator aktiviert werden?
    Dirk
Dirk Schlage
... und wofür ist der kleine Bolzen mit Schlitz, der in der rechten Bildhälfte in der Aussparung in dem blanken Stahlring herausragt?
Wenn ich mal die Leerstellen mit selbstgebauten Blenden füllen will, einfach an der einen zentralen Schraube öffnen und alles Weitere sehe ich dann schon, oder lieber die Finger davon lassen?
Danke
    Dirk
Zitatund wofür ist der kleine Bolzen mit Schlitz, der in der rechten Bildhälfte in der Aussparung in dem blanken Stahlring herausragt?
Das ist der Hebel für die Irisblende im Kondensor. Wenn du das silberne "Rad" bewegst - da sind extra dafür so schwarze Griffe angebracht, die man auf dem Bild nicht sieht,*) die sieht man erst, wenn der schwarze Ring drunter in Stellung J steht  -  wird dieser Hebel mitgenommen und öffnet/schließt die Blende. Wenn sich nix bewegt muss er zerlegt werden zum neu fetten. Sicher kannst du den Kondensor öffnen. Ich denke, dass ich eine Anleitung hier eingestellt habe muss mal suchen.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=14463.0
Das ist zwar nicht der selbe, aber so ähnlich sieht es dann aus. wenn man geschickt ist kein Hexenwerk.
*) auf deinem ersten Bild sieht man den Griff
ZitatAlso, wenn die helle Ellipse der Sehbereich ist, kann ich zwar die Ringe zueinander zentrieren, sie befinden sich aber nicht in der Mitte des Sehfeldes.
Ist das so OK?
Nein ist nicht ok. Hast du den Kondensor zentriert?
Was ist der Flux-Kompensator?
Herbert Dietrich
Hallo Dirk,
ich habe mir erlaubt, einen Griff für die Aperturblende J auf Deinem Bild zu kennzeichnen.
