Luftblasen
Begonnen von Eckhard F. H., November 24, 2020, 11:28:52 VORMITTAG
Eckhard F. H.
das Thema ist sicher nicht neu. Es geht diesmal aber nicht ums Eindecken, sondern ums Mikroskopieren schlechthin. Mich stören Luftblasen im Wasser zwischen Objektträger und Deckglas so sehr, daß ich sie als Thema abermals auf´s Tapet bringe. Irgend etwas bewirkt, daß das Wasser mal fast blasenfrei ist und ein anderes Mal ist ganze DG voll davon.
Frage: Wie lassen sich solche Luftblasen vermeiden? Kennt wer eine Methode oder Chemikalie, womit Luftblasen zwischen OT und DG vermieden werden können?
Gruß - EFH
Eckhard F. H.
Hallo Adi,
vielen Dank. Bei meinem Pröbeln in dieser Richtung ist alles hilfreich. Jüngst habe ich mir eine chinesische 6l-Ultraschall-Waschmaschine zugelegt (mit Abflußhahn). Meiner Frau wurden meine Reinigungsexperimente im Spülautomat langsam lästig. Mal sehen, was dabei rauskommt.   :-\
Gruß - EFH
plaenerdd
Hallo Eckhard,
wie legst Du denn die Deckgläser auf? Klassisch mit der linken Hand und Absenken mit der Präpariernadel in der Rechten (Linkshänder natürlich umgekehrt)? Ich kenne aber auch genug Leute, die das DG einfach "draufschmeißen", so dass die Luftblasen keine Zeit haben zu entkommen.
Inverses: Willovert mit Ph
Eckhard F. H.
Zitat...wie legst Du denn die Deckgläser auf?
sorry, ganz so unbeleckt wie Du vielleicht denkst bin ich Sachen Mikroskopie nicht mehr. Es wurde schon alles probiert, vom Drauffallen lassen bis zum einseitig unterstütztem Absenken, einschließlich deren Tempi. Fazit: Die chemophysikalische Oberflächenbeschaffenheit von OT und DG sind entscheidend. Am hinderlichsten beim Mikroskopieren sind viele, und kleine Luftbläschen. Klar, die lassen sich z.B. durch Zusätze zum Wasser beseitigen. Aber das wiederum könnte(!) die Formen und Maße von mikroskopischen Gebilden der Pilze beeinflussen und falsche Ergebnisse liefern. Ist alles nicht so einfach(wenn man´s genau nimmt)
Gruß - Eckhard
deBult
On days when the usual way of mounting the coverglass on the object-glass (as described by Gerd) does not work out well.... I use the "inverse" technique:
- coverglass cleaned and on a box of matches plus a piece of absorbing paper on top of that
- a drop op pond water on the coverglass
- lower the object-glass down until it touches the drop of water
- the coverglass is now "glued" to the object-glass
- turn the assembly upside down
- mount on the microscope stage
Voila no air bubbles.
Best, Maarten
The correct number of scopes to own is N+1 (Where N is the number currently owned).
plaenerdd
Lieber Eckard,
es war nicht mein Ansinnen, Dich zu diskreditieren.
Hast Du es mal mit "entgastem"Wasser, sprich abgekochtem, wieder abgekühltem probiert? Nennt sich in der Technik "termische" Entgasung.
Eine weitere Methode: Unterdruckentgasung, also mit Vauumieren.
Hallo Eckard,
ich bilde mir ein, dass es hilft, DG und OT vor dem Auflegen anzuhauchen. Vielleicht ändert das die Oberfläche entsprechend. Zumindest bei mir es gibt dann keine Luftblasen.
Aber vielleicht ist das auch nur Aberglauben!
Gerne per Du
Eckhard F. H.
"Hast Du es mal mit "entgastem"Wasser, sprich abgekochtem, wieder abgekühltem probiert?"
    nein, kam mir noch nicht in den Sinn. Wird probiert, macht ja keine
    Umstände.
"ich bilde mir ein, dass es hilft, DG und OT vor dem Auflegen anzuhauchen."
    tönt ja auch einfach und wird ebenfalls probiert.
Seid beide bedankt. Solche Sachen lassen sich ja ohne Aufwand schnell probieren und eine Enttäuschung ist gänzlich kostenlos.   :)
Gruß - EFH
