Welches Gewinde hat der Anschluss an altem Mikrotom?
Begonnen von mlippert, Januar 24, 2021, 09:40:58 VORMITTAG
mlippert
Ich habe noch nie die Gefrierfunktion meines Mikrotoms getestet und wollte dies aufgrund eines Überschusses an CO2 jetzt Mal tun. Blöderweise finde ich keine Anschlussstücke für den CO2 Eingang. Ein Standard 1/4" Rohrgewinde (Foto) scheint einen Hauch zu dick zu sein, es geht ca 1/5 Drehung rein und dann ist Schluss. Evtl stimmt also auch die Steigung nicht. Weiß jemand was das für ein mysteriöses Gewinde ist?
Grüße,
Micha
jochen53
Hallo Micha,
bitte nicht erschrecken, in der Tabelle sind unzählige Gewinde drin.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Micha,
wenn Du einen Holzdübel oder dergl. in das vorhandene Gewinde steckst und auf einer Seite ans Gewinde drückst, bekommst Du einen brauchbaren Abdruck. Daran kannst Du versuchen, die Steigung zu messen. Das muss auch kein zylindrisches Gewinde sein, sondern könnte auch konisch sein.
Guten Morgen Micha
Zu 90% ist das ein Zollgewinde, wer ist denn der Hersteller. Eine Zöglinge Steigungslehre ist das Werkzeug der Wahl ...
Hallo Micha,
in der Schweiz würde ich in eine Verkaufsstelle von PanGas gehen und dort das passende Anschlussstück kaufen. Ganz wichtig: das vorhandene Gegenstück mitnehmen. Aus guten Grund ganz wichtig: Den passenden und der geeignete Dichtungsring mit kaufen. Mit CO2 lässt sich nicht spassen!
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Lumi
derda
Hallo Micha,
hier ist noch eine Liste:
https://www.kohler.de/service/SiteAssets/SitePages/Gewindekit/Kohler_Ratgeber_Gewindearten.pdf
https://innorat.ch/%20Rohrgewinde%20DIN%20ISO%20228%20BSP_u2_105.html
Ich würde den Kerndurchmesser messen und dann über einen Gewindeabdruck die Steigung bestimmen. Damit solltest du weiter kommen.
VG, Erik
Hallo Micha,
Du solltest wirklich einen Gasspezialisten aufsuchen (hab ich auch gemacht und hat geholfen!) Das Gewinde für Pressluft passt definitiv nicht! Und die Dichtscheiben müssen aus Weichkupfer oder Alu sein!
Klaus Schloter
versuch es mal mit M15.
Bei meinem alten Jung Gefriermikrotom hat es gepasst.
Es ist trotzdem nicht ganz einfach einen Hochdruck Schlauch mit diesem Gewinde zu finden und auch den passenden Anschluß (plan auf plan).
Viel Spass
Klaus Schloter
Viel Spass
mlippert
M15 ist leider zu groß. Kerndurchmesser ist irgendwo zwischen 10.5 und 11 mm...
derda
M12x1.5 vielleicht. Was für eine Steigung hast du denn?
Herbert Dietrich
Hallo Micha
Die Anschlüsse der CO² Flachen aus dem Aquarienhandel sollten passen.
mlippert
Leider ist mein Messschieber grad unauffindbar. Sobald er wieder da ist, messe ich nach!
mlippert
Tja, Messschieber wieder da und Gewindeschablone von Ebay ebenfalls. Es sind ziemlich genau 1,6 mm Steigung, was 16G entspricht. Kernloch 10.7. Was soll das denn für ein Gewinde sein? M12x1.5 kommt von allen am nächsten, aber das Gewinde hat definitiv nicht 1.5 mm sondern 1.6 mm Steigung. Mit diversen Methoden gemessen...
Wo bekomme ich dafür denn ein Nippel her?
