Fluoreszierende Micromounts
Begonnen von witweb, März 29, 2021, 19:16:18 NACHMITTAGS
witweb
vor einigen Jahren habe ich schon einmal Micromounts fotografiert. Allerdings damals mit Makro-Equipment und im normalen Licht. Jetzt, mit der Möglichkeit, Fluoreszenz zu beobachten und zu fotografieren, habe ich mich wieder an die Micromounts erinnert und hinsichtlich der Fluoreszenzeigenschaften unter die Lupe genommen. Meine kleine Sammlung (ca. 30 Stück) hatte ich damals ausschließlich hinsichtlich "fotogener" Motive ausgewählt und ansonsten keinen Plan verfolgt.
Also alle MMs unter das Mikroskop gelegt und geschaut, wo Fluoreszenz auftritt.
Da ich im Moment nur Blauanregung realisieren kann, werde ich diesen Vorgang wohl mit UV noch einmal machen, wenn ich technisch soweit bin.
Als erste MMs, die unübersehbar fluoreszierten, habe ich Zeunerit, Tangdanit und Calcit ausgemacht, von denen ich auch die Fotos gemacht habe.
Natürlich habe ich im Vorfeld versucht,  über Mineralienatlas.de oder Mindat.org herauszufinden, was ich zu erwarten hätte. Beim Zeunerit war zumindest grüne Fluoreszenz angegeben, beim Tangdanit waren keine Fluoreszenzerscheinungen vermerkt.  Die gelbliche Fluoreszenz beim Calict ist wohl auch relativ selten. Allerdings hatte ich mir das MM-Stüfchen wegen des Azurits gekauft. Das Calcit war Begleitmineral.
Außerdem soll Zeunerit wegen des enthaltenen Urans strahlen. Na ja, mein Stüfchen ist schon sehr klein, und ich hoffe auf eine geringe Halbwertszeit...
Wie dem auch sei, hier sind meine ersten Aufnahmen.
Bild 1: Zeunerit, Blauanregung, Bildbreite=1,75 mm, Stack mit 58 Aufnahmen
Bild 2: Calcit, Blauanregung, Bildbreite=1,0 mm, Stack mit 63 Aufnahmen
Bild 3: Tangdanit, Blauanregung, Bildbreite=0,7 mm, Stack mit 96 Aufnahmen
Viel Spaß beim Anschauen!
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
der Zeunerit ist wirklich wunderschön getroffen! Danke für's Zeigen.
witweb
Hallo, Gerd und ADi,
danke für die Rückmeldungen!
Ich habe meine Durchmusterung noch fortgesetzt, aber nur noch ein Mineral gefunden, dass bei Blauanregung fluoresziert - Sodalith. Das Begleitmineral ist Amphibol. Das sind die dünnen, nicht fluoreszierenden Nadeln.
Nun muss ich mal auf die Suche nach weiteren, fluoreszierenden, Micromounts gehen. Die Sache fängt an, langsam Spaß zu machen. Vielleicht gebe ich mal eine Anzeige im Mikromarkt auf.
Bild: Sodalith (mit Amphibol), Blauanregung, Bildbreite 0,7 mm, Stack mit 98 Aufnahmen
Canon EOS 750D
ich hatte es mal mit Zirkon versucht. Anregung @365nm.
witweb
Klasse Peter,
ich habe auch einen Zirkon, der fluoresziert allerdings nicht, jedenfalls nicht bei 467 nm. Ende nächster Woche kann ich es dann nochmal mit UV versuchen.
Canon EOS 750D
witweb
Hier nun ein Rubin!
Ich habe ein paar neue Micromounts bekommen. Darunter ist auch ein Rubin, den ich gleich mal abgelichtet habe.
Das erste Bild zeigt das MM-Stüfchen im Tageslicht. Die zweite Aufnahme habe ich mit dem Mikroskop bei Blauanregung gemacht, Auflicht, gestackt, Bildbreite 4,75 mm. Belichtungszeit 0,5 s, ISO 400.
VG
Canon EOS 750D
Sehr schön, Michael,
Dein Rubin erinnert mich an vergangene Tage und deren Humoresken: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=22040.0
witweb
Hallo Heiko,
ja, du hast natürlich recht...
Ich habe das Steinchen vom Klaus über Umwege bekommen und freue mich nun, es hier nochmal präsentieren zu können.
Canon EOS 750D
witweb
hier zwei Aufnahmen von Aragonit (Micromount).
Die erste mit Blauanregung, Bildbreite 4,75 mm.
Das zweite Bild zeigt einen meiner ersten Versuche mit UV (LED, 365 nm). Bildbreite 1,75 mm.
Canon EOS 750D
witweb
gerade habe ich ein Micromount Uranocircit bekommen. Stammt aus dem Steinbruch am Streuberg bei Bergen, Vogtland. Hier eine Aufnahme.
Bild: Uranocircit, UV-Anregung mit UV (LED, 365 nm). Bildbreite 1,75 mm
Canon EOS 750D
sehr schönes Ergebnis.
Ich hatte vor 2 Jahren Apatit bei 365nm Anregung aufgenommen. War recht schwierig ein brauchbares Bild aufzunehmen, da die Emission sehr schwach war.
Apatit ist zudem leicht radioaktiv und zeigt ein schönes Gammaspektrum der Thorium Zerfallsreihe. Aber das ist eine andere Baustelle.
Schöne Pfingsten
witweb
Hallo
und Dank für die positiven Rückmeldungen!
@ Peter – Als ich das Thema ,,Fluoreszierende Micromounts" vor über einem Jahr angefangen hatte, bin ich noch davon ausgegangen, das ich noch einiges an fluoreszierenden Mineralien auftreiben könnte. Zwar habe ich lange Listen mit infrage kommenden Mineralien, aber zum einen findet man nur einen Bruchteil davon bei Sammlern, Händlern oder eBay. Zum anderen fluoreszieren die dann oft bei weitem nicht so stark, wie optimistischerweise angenommen. Das hängt wohl u.a. mit der konkreten Zusammensetzung bzw. Beimengungen zusammen. Sicher auch von der Beleuchtung/Anregung.
Was du da zu deinem Apatit schreibst, kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem ein sehr interessantes Bild!
Ich habe jetzt jemanden gefunden, von dem ich das Uranocircit bekommen habe, mal sehen, vielleicht geht da noch mehr.
Schöne Pfingsten!
Hier noch eine Aufnahme aus dem Inneren meines Uranocircit Micromounts. Beim Reinigen ist mir nämlich eine Ecke des Stüfchens abgebrochen und hat den Blick in eine kleine Öffnung freigegeben.
Bild: Uranocircit, UV-Anregung mit UV (LED, 365 nm). Bildbreite 0,9 mm
Canon EOS 750D
witweb
Hallo
durch Zufall ist mir nochmal ein Sodalith-Micromount in die Finger geraten. Davon hatte ich schon mit Blauanregung ein Bild gemacht (#3), da fluoreszierte der Kristall gelb. Nun hab ich mir das nochmal im UV angesehen und da erscheinen die Kristalle grün.
Hier ein Bild davon, die nichtfluoreszierenden Kristalle im Hintergrund sind vermutlich Amphibol und/oder Hämatit.
Bild: Sodalith, UV-Anregung (LED, 365 nm), Bildbreite 1,0 mm
Canon EOS 750D
witweb
nicht spektakulär, aber wieder etwas für die Sammlung fluoreszierender Micromounts.
Ich konnte nun ein Willemit-Micromount auftreiben (Franklin Furnace, Sussex County, New Jersey, USA). Willemit ist bekannt für sein starkes, hellgrünes Fluoreszieren bei UV-Anregung aber auch bei der Bestrahlung mit Elektronenstrahlen. Letzteres hat man sich bei den ,,Magischen Augen" (Abstimmanzeigeröhren) zunutze gemacht.  Dort wurde ein Elektronenstrom auf eine Schicht von Willemit geführt und diese begann dadurch zu leuchten. Die Älteren werden sich noch erinnern...  :)
Hier drei Bilder:
Bild 1: Willemit-Micromount unter dem Mikroskop, das Objekt habe ich mit einer UV-Taschenlampe angestrahlt.
Bild 2 und 3: Willemit, UV-Anregung, Bildbreite 1,75 mm bzw. 1,1 mm
Canon EOS 750D
witweb
Hallo ADi,
danke! Leider ist das mit der dreidimensionalen Darstellung der Mineralien eher Zufall, da ich mit dem FL-Auflicht-Kondensor kaum Möglichkeiten habe, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Wenn ich externe Lichtquellen verwende, geht das, wie du weißt, sehr gut. Bei Kristallen wäre auch ein Diffusor besonders ratsam, ich habe aber noch keine Idee, wie ich das bei UV mache. Das Anregungsfilter an meiner Taschenlampe wäre auch noch ein Thema.
Im normalen Licht ist das alles ganz gut zu machen, wie z.B. das Bild von einem Topas-Micromount zeigt (Bildbreite 2 mm).
Canon EOS 750D
