Luftpräparat, wie wird das auf dem Objektträger befestigt?
Begonnen von anne, April 15, 2021, 07:50:19 VORMITTAG
ich habe eine Frage.
Wie wird eigentlich ein Luftpräparat, also z.B. Pollen, Schmeterlingsflügel, Diatomeen  korrekt auf dem Objektträger befestigt?
Ich habe es schon so gemacht, dass ich vorher einen sehr dünnen Ring aus Schellack gezogen habe, im Durchmesser des runden Deckglases und dieses dann aufgeschmolzen habe.
Dabei war mir aber dann die Breite des Schellackrings nach dem Schmelzen zu breit.
Sicherlich gibt es recht pragmatische andere Lösungen. (UV-Kleber?)
Wie haben das die alten Meister gemacht?
lg
Herbert Dietrich
Hallo Anne,
Ich habe 1957 mit einem KOSMOS-Selbstbau Mikroskop begonnen. Ich erinnere mich, dass eines meiner ersten Präparate Schmetterlingsschuppen waren.
Ein rundes Deckglas auf einen Schmetterlingsflügel getupft, einen entsprechend großen Ring (etwas größer als das Deckglas) aus schwarzem Papier ausgeschnitten,
beidseitig mit etwas Caedax versehen auf den Objektträger, darauf das Deckglas natürlich mit den Schuppen nach unten. Das sah richtig professionell aus.
Ich glaube die Anleitung dazu war von KOSMOS, kann ich aber nicht beschwören.
Jetzt habe ich die Quelle gefunden: Georg Stehli, Mikroskopie für Jedermann Seite 32
Peter Ludwig
Hallo Anne,
ich schneide mir kleine Rähmchen aus doppelseitigem Klebeband (dem hier:  https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/tesa-verlegeband-extra-stark-klebend.html)
Dafür klebe ich das Band auf eine Folie, von der es sich leicht ablösen lässt, z.B. die, die von Selbstklebeetiketten übrig bleibt. Dann male ich die Rähmchen auf und schneide sie auf einer Bastelunterlage mit einer geraden Skalpellklinge aus. Das Rähmchen wird auf den Objektträger übertragen und dann die Schutzfolie abgezogen. Da klebe ich das Deckglas drauf.
Hallo Anne,
Dafuer wurden z.B. Ringe aus verschiedenen Materialien angefertigt: http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artaug15/rh-paper3.html
Leider sind die Ringe ziemlich teuer und werdern nur noch selten und in wenigen Staerken angeboten https://www.watdon.co.uk/acatalog/M906-microscopy-mounting-rings.html http://www.brunelmicroscopessecure.co.uk/acatalog/Slides__Coverslips___Mountants.html
Im Labor wurden die Ringe durch solche aus Plastik, Gummi oder Papier ersetzt, weil die Praeparate nur selten Museumsqualitaet haben muessen.
Beste Gruesse,
Jon
xf00741
Hoi Anne
Wenn ich mir die Ringe so ansehe, die Jon genannt hat, dann such doch einfach mal nach Dichtring für Ölablassschraube. Die gibt es in Kupfer und Alu in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Habe so etwas gerade bei Louis gesehen.
In meinem Werkzeugkeller befindet sich ein Kasten mit Sanitärdichtungen. Da gibt es recht dünne aus einer Art Pappe. Sind allerdings in so einem merkwürdigen Rot.
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
danke für die Antworten!
Ringe habe ich bereits in vers. Stärken.
Aber ist das wirklich die ,,klassische" Methode für Luftpräparate?
Und dann ist noch die Frage, mit was der Ring am sinnvollsten auf dem Objektträger befestigt wird und in Folge das Deckglas auf dem Ring.
lg
Anne
bernd552
Hallo Anne,
analog zu Peters Version geht auch eine Stanze - gib z.B. bei Amaz..  "stanzer kreis" oder "locheisen" ein
Ich arbeite mit einer 12mm Lochzange wobei ich die Scheibe brauche ... du ja das Loch. Für mich ist Silikon die erste Wahl, weil innert, nichts gast aus, das Deckglas saugt sich wasserdicht an und ist bei Bedarf jeder Zeit wieder entfernbar.
Hallo Bernd,
ja Locheisen habe ich hier schon von 6-19 mm das komplette Set ;)
Aber das mit dem Silikon ist interessant.
Welches verwendest Du genau?
lg
bernd552
Hallo Anne,
was du so alles schon an Werkzeug hast ;)
Ich gieße mir Platten aus 2K Silikon in gewünschter Stärke (= die reversible Variante glasklar, leider nicht reißfest, mein "Hauptsilikon")
https://www.silikonfabrik.de/silikone/vergussmasse/silglas-25-silikon-vergussmasse-transparent-elektronik-modellbau-und-spezialeffekte.html
oder in reißfest aber opaleszent  https://www.silikonfabrik.de/silikone/sf-silikon/sf45-rtv2-silikon-silikonkautschuk.html?number=SF45-0-500
Baumarktsilikon (achtung kein Acryl!) zwischen zwei PE oder Teflonplatten gequetscht geht auch
Nicht versucht und für Deckglas abzuheben nicht reversibel aber als Super-Klebeband ein MUST HAVE in jedem Labor und Haushalt!! Ist aber 2mm stark, PU und sehr klebrig ..... damit könntest du Nicon - und Zeissstemis an der Wand kleben ;)
https://www.amazon.de/Trounistro-Doppelseitiges-Entfernbares-Wiederverwendbares-Teppichbefestigung/dp/B07VBM8HR4/ref=sr_1_51_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2S0JKAARICGX2&dchild=1&keywords=silikon+klebeband+doppelseitig&qid=1618485968&sprefix=silikon+klebeband%2Caps%2C173&sr=8-51-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE3QjNVUjhHNFRKRk0mZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxMjgzMzMxVVY2RE5YNTBTNzdNJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NzUyODAzNjI5M0ExNEExM1dUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmX25leHQmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
dass könnte auch gehen
https://www.amazon.de/tesa-Photo-Klebepads-Pack-St%C3%BCck/dp/B000SI01JY/ref=sr_1_192?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2S0JKAARICGX2&dchild=1&keywords=silikon+klebeband+doppelseitig&qid=1618483191&sprefix=silikon+klebeband%2Caps%2C173&sr=8-192
Meine jahrelangen, praktischen Erfahrungen sind mit den RTV2 Silikonen, die anderen Produkte habe ich für diese Anwendung nicht getestet
Es gibt noch viele weitere Varianten, es kommt halt immer auf die genauen Anforderungen an.
Michael L.
Hallo Anne,
hier eine Beschreibung wie es die Altvorderen gemacht haben. Ich habe mir mal die feinen Dichtungsringe bestellt für den Zweck scheinen mir die geeignet und sehen ordenlich aus habe es aber noch nicht ausprobiert, fixieren will ich die mit UV Kleber.
PS mit den Bilder funktioniert es mal wieder nicht werde es später nochmal versuchen, Beitrag kann bis dahin gerne gelöscht werden
wenn ich das richtig verstehe wird ein Lackring gezogen und das Deckglas solange er noch klebrig ist aufgebracht und danach ein Lackring gezogen?
lg
Hallo Anne,
als Abstandsringe wären Passscheiben DIN 988 sicherlich gut geeignet, die gibt es in unterschiedlichen Durchmessern und auch sehr geringen Dicken:
https://www.schraubenhandel24.de/catalogsearch/advanced/result?aussendurchmesser_int=6-18&cat=249
Michael L.
Hallo Anne,
eine Methode, dann wird als Haftgrund auch eine dünne "Gummi" Grundierung vorgeschlagen welche durch kurzes Anhauchen befeuchtet wird und somit kurz klebt um die Objekte festzulegen dann Decklas mit Umrandungslack. Ich denke Traganth o.ä. wäre als Klebegrund brauchbar. Traganthkleber wird auch für Mikrofossilien genommen. Hier ein Rezept auch zum Aufkleben von Diatomeen (Ehrlich 1910 Enzyklopedie der mikroskopischen Technik): 5g Traganth, 2ml Glycerin, 100ml Aqua dest.
unkenheini
Moin,
Ich Stempel mir mit einem Rohrstück einen Lackring auf den Objektträger.Bei mir ist es Entellan da ich es sonst nicht mehr verwende.Wenn ich den Objektträger benötige ,mit dem Lackring über ein Gefäß mit Xylol legen,die Dämpfe lösen das Entellan oberflächlich an.Dann das Deckglas andrücken,man sieht ob es schön angezogen hat.Zum Schluss einen kleinen Tropfen Entellan seitlich ans Deckglas,der zieht sich dann unter das Deckglas,kommt aber halt nicht weiter als bis zum Lackring.
Viele Grüße Jörg
Mit freundlichen Grüßen
Jörg G.
Hallo Bob,
die Ringe kenne ich, danek für den Hinweis!
mit Klebegrund habe ich es schon probiert, das ist keine sehr sicher Lösung, erst wenn der Lackring drum rum ist, wird es sicherer.
Hallo Jörg,
das hört sich sehr schlüssig an.
Danke Dir!
lg
