Weitere Versuche mit Fluoreszenz - jetzt UV
Begonnen von witweb, April 19, 2021, 17:55:00 NACHMITTAGS
witweb
Hallo Arnold,
wie gewünscht. Durchlicht Hellfeld ohne zu stapeln. Ganz frisch aus der Kamera.
Allerdings musste ich nach diesem "Objekt" schon etwas suchen. Da hatte ich bei den anderen Bildern wohl etwas Glück.
Ich kenne mich mit Moosen überhaupt nicht aus. Dieses kleine Polster habe aber ich schon ein paar Tage in einer Dose liegen. Kann das eventuell auch eine fehlgeleitete Wurzel sein?
Ergänzend kannst du dir vielleicht noch das Bild in #2 anschauen.
Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das Moos heißt. Wenn du da eine Idee hättest...
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
witweb
#16
Wovon träumt ein Fluoreszenzmikroskop in der Nacht?
Ich glaube, von fremden Welten im ultravioletten Licht einer fernen Sonne.
Als ich vor ein paar Tagen, spätabends, es war schon lange still und dunkel im Arbeitszimmer, nochmal kurz die Mikroskopkamera ausgelöst habe, ist dieser Schnappschuss entstanden...
Wie aus einem Traum.
Canon EOS 750D
witweb
Ich wollte noch etwas zu Objektiven und zum Filter-Set sagen.
Zu den Objektiven. Natürlich sollte die numerische Apertur möglichst groß sein. Mein 10er und 40er habe ich schon durch NEOFLUARe ersetzt, wobei diese von Zeiss auch für UV empfohlenen wurden.
Das Plan 2,5/0,08 – 160/- scheint für UV überhaupt nicht geeignet zu sein, so dass ich jetzt das Zeiss 3,2/0,07 – 160/- nutze.
Abgesehen davon, dass beide, wie zu erwarten, sehr wenig Licht liefern, fällt das 2,5er bei UV stark ab:
Bild 1: Plan 2,5/0,08 – 160/- Weißlicht, 1/5 s, ISO 100
Bild 2:        3,2/0,07 – 160/- Weißlicht, 1/5 s, ISO 100
Bild 3: Plan 2,5/0,08 – 160/- UV, 2 s, ISO 400
Bild 4:        3,2/0,07 – 160/- UV, 2 s, ISO 400
Das Objekt ist ein Rubin (Micromount), alle Aufnahmen sind nicht gestackt und unbearbeitet.
Ich weiß nicht, ob es ein 2,5er oder 3,2er als NEOFLUAR gibt, ich glaube wohl nicht. Bei Zeiss habe ich da nur das NEOFLUAR 6,3/0,2 (46 03 20) gefunden.
Das 16er und 25er sind bei mir auch noch normale Plan-Objektive, die ich aber noch durch NEOFLUARe ersetzen will.
Zu den Filtern. Für Blauanregung verwende ich das Zeiss Filter-Set 09.
Für UV (365 nm) habe ich, trotz langer Suche (auch hier im Forum), kein Zeiss Filter-Set 02 auftreiben können. Ich habe aber einen Tipp bekommen und bei der Fa. AHF angefragt. Die haben mir dann ein UV-Filtersatz aus verfügbaren Komponenten zusammengestellt. Allerdings hatte Peter (peter-h) schon einen Hinweis auf die mögliche Notwendigkeit eines zusätzliches Filters (z.B. Baader U-Filter) gegeben. Mal sehen, ob ich das bei dem AHF-Filter-Set noch brauche, im Moment bin ich sehr zufrieden.
Canon EOS 750D
witweb
Zwei Bilder von Dingen, die alle kennen, egal ob Kleinkind oder Greis:
Bild 1: Bleistiftspitzmaschinenspan, Bildbreite 1,1 mm, UV
Bild 2: Bleistiftspitzmaschinenspäne, Bildbreite 4,0 cm, Tageslicht
Bild 3: Spitze eines gelben Textmarkes, Bildbreite 3,2 mm, UV
Natürlich kann man das auch im normalen Auflicht fotografieren, aber ich bin ja noch beim Experimentieren mit UV. Deshalb UV.
Canon EOS 750D
witweb
Hi,
zweimal weißer Flieder, einmal Bildbreite 3 mm zur Übersicht, einmal etwa 0,5 mm. Beide Aufnahmen trocken und ohne DG.
Die Pollen selbst fluoreszieren nicht oder sehr wenig, jedoch strahlen andere Teile der Blüte dafür umso stärker.
Canon EOS 750D
witweb
in der Nachbarschaft habe ich einen Strauch entdeckt, dessen Blätter an der Unterseite ein rechtes Geflecht an Sternhaaren haben. Ich habe mal ein Bild (Stack) davon gemacht. Auf eine Retusche habe ich verzichtet, bei diesem Motiv könnte man sich aber austoben... :)
Weiß jemand, wie das Gewächs heißt?
Bild: Sternhaare, UV-Anregung, Bildbreite= 1,1 mm
Canon EOS 750D
das ist ein Viburnum – den Sternhaaren solltest Du unbedingt einmal ,,Pol" angedeihen lassen.
Alfons Renz
Hallo Michael & Heiko,
Ich bin zwar eher Zoologe, aber der Strauch sieht eher nach einem Hartriegel aus: Cornus spec..
Vor dessen Sternhaaren sollte man sich hüten, meint meine Frau, die allergisch auf diese reagiert.
Aber unter dem Mikroskop sind die Haare offenbar wirklich schön! Ich gehe gleich in den Garten und besorge mir welche!
Einen schönen Sonntag noch,
Alfons
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Alfons Renz
#24
.... Wegen einer Bestimmung einer Pflanze werde ich mich bestimmt nicht streiten!
Sei es drum: Die Haare des in unserem Garten wachsenden Hartriegels 'Runzelblättriger Schneeballs'*) sind zwar schön stachelig, geben aber im polarisierten Licht nicht allzuviel her. Da gibt es definitiv Schöneres!
Alfons
*): Der Busch in unserem Garten wurde seit allen Zeiten offenbar fälschlicherweise als 'Hartriegel' bezeichnet. Da habe ich blind auf die Worte meiner Frau vertraut, und jetzt etwas dazu gelernt! Ein Vergleich der Blätter und Früchte über Wikipedia hat die Sache geklärt
Hallo Alfons, hallo Michael,
eine ältere Aufnahme der Haare von Viburnum lantana:
witweb
#26
Hallo Heiko, Alfons und Arnold,
vielen Dank für eure Beiträge bzw. Bilder. Also handelt es sich um den Runzelblättrigen Schneeball (Viburnum rhytidophyllum).
@ Heiko - danke für den Pol-Tipp. Habe ich gleich umgesetzt, s.u.
Bild 1: Sternhaare von Viburnum an einer Blattkante, Pol, Bildbreite= 1,1 mm
Bild 2: Sternhaare von Viburnum, Pol, Bildbreite= 0,48 mm
Canon EOS 750D
witweb
die Vögel haben ein Büschel Moos auf das Fensterbrett geworfen. Habe ich mir gleich im UV-Licht angeschaut (Autofluoreszenz).
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich Helicon Focus 8.0 ausprobiert und speziell das neue Slabbing. Mein Stack bestand aus 157 Bildern, die ich in Sub-Stacks zu je 10 Aufnahmen gestapelt habe. Von den 16 entstandenen Bildern habe ich dann aber letztendlich nur zwei für die Aufnahme unten genutzt. Das war noch nicht so optimal. Ich werde das aber,  vor allem mit anderen Motiven, weiter verfolgen.
Bild: Moosblätter, UV, Autofluoreszenz. Bildbreite=1,75 mm
Canon EOS 750D
witweb
Hallo ADi,
danke! Ich hatte bisher mit Sub-Stacks nichts gemacht, Zerene hatte ich nur mal als Testversion und mit HF ging das noch nicht optimal. Nun scheint es zu funktionieren, aber es macht natürlich auch nur bei bestimmten Objekten Sinn. Insekten wären da sicherlich zu nennen.
Die Methode kannst du jeweils frei wählen, auch für jeden Sub-Stack separat. Macht aber wohl wenig Sinn.
Hier nochmal der Link zu einer Beschreibung für den Einstieg: https://enrico-bonino.eu/sub-stacking-in-helicon-focus/
Canon EOS 750D
witweb
Jochen (jochen53) hatte vor kurzem angeregt, dass ich mir mal einen dieser rosafarbenen Schleifköpfe vom Dremel im UV-Licht anschauen sollte.
Das habe ich nun gemacht. Schön rot!
Bild 1: Dremel Schleifkopf, UV-Anregung, Bildbreite 3,2 mm
Bild 2: Dremel Schleifkopf, UV-Anregung, Bildbreite 1,1 mm
Canon EOS 750D
