Dicke von Deckgläsern?
Begonnen von raimcomputi, August 13, 2021, 15:22:00 NACHMITTAGS
rlu
#30
Merci Florian und Jürgen,
für den Hinweis und den praktischen Aufbau: "Methode des Duc de Chaulnes(1712-1777)
Man kann folgendes berechnen:
a. Dicke(Deckglas) bei bekannter Brechzahl
b. Brechzahl bei bekannter Dicke(Deckglas)
ZitatDas Verhältnis zwischen der tatsächlichen geometrischen Dicke h und der scheinbaren optischen
Dicke s ist näherungsweise (bei achsnahen Strahlen exakt) gleich der Brechzahl:
a:  h = n x s
b:  n = h/s
n: Brechzahl
h: wahre Dicke
s: optische Dicke(durchs Glas gemessen)
Beispiel:
a. Ges: Dicke vom Deckglas
Geg: s = 0,11mm = 110µm und einer Brechzahl n =1,52
LSG: h = s x n = 0,11 x 1,52 = 0,17mm
b. Ges: Brechzahl n
Geg: s = 0,11mm und h= 0,17mm
LSG: n = h/s = 0,17mm/0,11 = 1,55
Objektträger und Oberseite vom Deckglas werden farblich markiert mit z.B.: Edding Permanent Marker.
Alternativ Oberseite und Unterseite Deckglas.(Hinweis: Ungleichmäßig ist ein Vorteil zum Scharfstellen)
Es wird jeweils auf die Markierung auf dem Objektträger/Unterseite Deckglas und dann auf die Oberseite des Deckglases scharf gestellt.
I. Wird die Differenz außerhalb des Deckglases gemessen, dann ist es die wahre Dicke/Höhe
II. Wird die Differenz durch das Deckglas gemessen, dann ist es die optisch verkürzte Dicke/Höhe
Der Tisch wird folgenden Weg zurücklegen, wenn zwischen den beiden Markierungen scharf gestellt wird.
I.  außen vom Objekträger bis Oberkante Deckglas 0,17mm = 170µm
II. durch das Deckglas hindurch gemessen, optisch verkürzt, s = 0,17mm/1,52 = 0,11µm
Rudolf
Universität Darmstadt: Physikalisches Grundpraktikum
Es ist schwierig zu messen, wenn man nicht so einen präzisen Feintrieb hat.
Ein Meßschieber will die Dicke messen und ungern die Tiefe.
Ich muss mir noch etwas einfallen lassen, wie ich den Hub vom Tisch präzise bestimmen kann.
Optische Verkürzung, der Boden erscheint durch das Glas betrachtet angehoben.
Hat jemand ein Foto von einem Glasquader, wo man diese optische Verkürzung besser sehen kann?
Habe es mit mehreren Lagen Objektträger versucht, geht so, da die Kanten nicht ausreichend geschliffen und poliert sind.
