Glasgeräte reinigen - womit?
Begonnen von Peter V., Dezember 30, 2021, 14:48:15 NACHMITTAGS
der "Objektrräger-Spülthread" bringt mich nochmal auf dieses Thema, obgleich ich bei OT nie auf die Idee käme, die umfangreich zu rieingen. Aber wie dem auch sei: Größere POrobleme bereiten z.B. Erlenmeyerkolben etc., auch durch hartnäckige organische Rüclstände (nach Algenkulturen etc.); Man kommt da ja auch mechanisch nicht gut in alle Ecken.
Wie bzw. womit wird denn üblicherweise heute in Laboratorien "routinemäßig" Laborglas gereinigt und der ganze "Knarz" gelöst?  Die gute alte Chromschwefelsäure ist doch vermutlich obsolet.
Hezrliche Grüße
Fraenzel
nix geht über Chromschwefelsäure. Aber dieses Zeug ist soooo schädlich und auch schwierig zu kaufen. Zu meinen Laborzeiten haben wir durch das Kochen in 5%igem Mucasol für 2 Stunden auch hartnäckigen Schlunz wegbekommen.
Mikrogrüße
auch ich mag das "Du"
http://docplayer.org/35048300-Rbs-universalreiniger.html
wird in vielen Chemielabors als Ersatz für Chromschwefelsäure benutzt.
Wir reinigen im Institut damit auch Glasoberflächen vor der Beschichtung im Vakuum.
Eignet sich natürlich auch hervorragend zum Reinigen von Objektträgern und Deckgläsern.
Vorsicht manche der RBS Reiniger sind stark alkalisch und greifen daher Halterungen aus Aluminium an.
Wir haben RBS 35 im Einsatz, der greift auch einfaches Natron-Kalkglas auch bei stundenlangem Ultraschallbad mikroskopisch nicht sichtbar an. Bei Laborglas ist das eh kein Problem.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Dünnschliffbohrer
ich kenne noch aus Zeiten des Chemiepraktikums an der Uni folgende Methode: Mit ?%tiger Kaliumpermanganatlösung spülen/stehen lassen. Später mit konz. HCl, ggf. unter erhitzen, nachbehandeln und danach normal auswaschen. Vielleicht hilfts?
Kurt Wirz
Hallo Peter
In Erlenmeyerkolben und andere schwer zugängliche Glasbehälter die veralgt sind gebe ich etwas feinen FlussSand (rund) mit Wasser,
dann wird das ganze in unterschiedlichen Stellungen geschüttelt, bis es sauber ist.
Alte eingetrocknete Algenbeläge vorher über Nacht einweichen.
Bei Bedarf kann man danach noch etwas Chemie verwenden.
Ebenfalls in der Küche, reinige ich so verschmutzte Flaschen.
ich wünsche allgemein einen guten Rutsch ins 2022.
Kurt
habe gestern zum ersten Mal Decon 90 in diesem Zusammenhang gelesen.
lg
Anne
Nochnmikroskop
für harnäckige Verkrustungen sollten Edelstahl-Reinigungsperlen funktionieren. Bei eckigen Böden kommen die Kugeln aber nicht überall hin. Ansonsten könnte natürlich auch der Sand mechanisch die Verkrustungen lösen.
LG Frank
keine KI
jochen53
die hartnäckigsten organischenVerschmutzungen, auch eingebrannte, haben wir im Labor damit (Muril) beseitigt:
https://reinigungsshop-dellbrueck.de/reinigungsbedarf/reinigungsmittel-ecolab/Ecolab-Koeln-Allzweckreiniger-Grundreiniger.html
Man kann es je nach Verschmutzungsgrad verdünnen. Am besten wirkt es in der Wärme. Es ist hochalkalisch und greift daher Lacke und Alu-Teile, bei längerem Kontakt auch Glas, besonders im Ultraschallbad, an.
Vermutlich erzielt man einen ähnlichen Effekt, wenn man Wasser mit Spülmittel und Zusatz von etwas Ätznatron verwendet.
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr,
Jochen
Reinhard
RBS wurde schon in den frühen 70ern in unserem Labor als Ersatz für den Riesenbottich mit Chromschwefelsäure eingesetzt.
Leider bekommt man es heute genau so schwierig, wie andere Chemikalien auch. (nur bei Roth ?)
Wenn jemand mir etwas ( 100ml - 500 ml RBS 50) verkaufen könnte oder wenn jemand einen Kauf plant, und nicht alles benötigt,
ich wäre dabei.
Reinhard
www.mikrochemie.net
JaRo
Moin,
bei uns (Uni-Labor, anorganische Molekülchemie), läuft die Glasreinigung heute wie folgt ab:
1. Reinigung mit Lösungsmittel (meist Aceton, auch Wasser), entfetten der Schliffe (mechanisch mit LM-getränktem Tuch)
2. Über Nacht in ein KOH/Isopropanol-Bad
3. Abspülen mit normalem Wasser, dann in ein HCl-Bad
4. gründliches Abspülen mit dest. Wasser, dann in den Trockenschrank
Danach sind die Glasgeräte absolut sauber und kalkfrei, ganz ohne Chrom (VI). (Wovon ich wirklich die Finger lassen würde...)
Ein wenig aufpassen sollte man mit der Methode in der klassischen quantitativen Analytik, bei sehr häufiger Anwendung wird wohl das Glas etwas angegriffen wodurch es bei sehr genau genormten Glasgeräten theoretisch zu Ungenauigkeiten kommen kann. Habe ich aber persönlich noch keine Probleme mit gehabt...
Jan
Reinhard
Hallo Jan,
wie wird das Isoprop/KOH-Bad angesetzt?
Reinhard
www.mikrochemie.net
RainerTeubner
lt. Sicherheitsdatenblatt von Carl Roth besteht der Reiniger aus NaOH, NaOCl und Tetranatriumpyrophosphat. Das Gemisch sollte man sich doch zur Not noch - mit den üblichen Sicherheitsvorkehrungen (Laborkittel, Handschuhe, Schutzbrille) - selbst anmischen können. Die Konzentrationen der einzelnen Komponenten muß man halt ausprobieren.
Rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
Lieber Reinhard,
RBS 35 haben wir sicher da könnte ich dir mal eine kleine Menge abfüllen.
Ob wir auch RBS 50 haben muß ich erst nachschauen.
viele Grüße
Reinhard
Lieber Wilfried,
ich habe Dir eine PN geschickt.
Reinhard
www.mikrochemie.net
Kurt Wirz
#14
Hallo
Ist so viel umweltschädliche Chemie zur Reinigung von "Algenkulturen etc." Behälter, wirklich notwendig?
Kurt
