Botanik: Veitchs Tanne Abies veitchii
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Januar 13, 2022, 15:20:36 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Die Veitchs Tanne ist ein immergrüner, relativ kurzlebiger Baum (etwa 100 Jahre).
Bild 01 Habitus, Veitchs Tanne Abies veitchii
Urheber: Anneli Salo
Die Heimat der Veitchs Tanne ist Japan. Die Veitchs Tanne ist in Zentral - Japan auf zwei Inseln heimisch. Ihr natürliches Areal ist eine 60 Hektar (84 Fußballfelder) große Fläche in subalpine Lagen auf der Insel Hondo und die Insel Shikoku. In Mitteleuropa ist die Veitchs Tanne nicht häufig, aber hin und wieder in Parks zu finden. Sie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 25 Meter.
Die ca. 2,5 cm langen Nadeln dieser gefälligen und sehr gleichmäßig wachsenden Tannenart zeigen alle nach vorne - hin zur Zweigspitze. Sie stehen sehr dicht an den Zweigen, glänzen dunkelgrün und besitzen einen angenehm nach Harz riechenden Duft. An der Unterseite tragen sie zwei breite, glänzende, silberne Bänder.
Bild 02 Weibliche Zapfen mit wenig herausragenden Deckschuppen, Nadelblätter, Veitchs Tanne Abies veitchii
Quelle: https://www.die-forstpflanze.de/veitchstanne-abies-veitchii/
Die weiblichen Zapfen stehen aufrecht, werden 6 bis 8 cm lang und etwa 2,5 cm breit, ihre Farbe ist vom Alter abhängig, unreif blaupurpurn, bläulich oder olivgrün, später braun, zylindrisch, dicht gedrängt an älteren Individuen.
Auch junge Bäume setzen schon Zapfen an.
Die männlichen Zapfen sind klein und kugelig; sie sitzen auf der Zweigunterseite.
Die daraus entstehenden Zapfen sind 6 bis 8 Zentimeter lang und etwa 2,5 Zentimeter breit. Sie sind purpurblau und zylindrisch mit 2 bis 3 Millimeter weit vorragenden Deckschuppen. Die reifen Zapfen sind braun.
Bild 03 Zapfen, Veitchs Tanne Abies veitchii
Computer-tomographische Aufnahme eines Tannenzapfens, teilweiser Aufschnitt in der Mitte, Samen in rot
Urheber: SecretDisc
Die Veitchs Tanne ist in ihren jungen Jahren die am raschesten wachsende von allen Tannenarten; im 3. Jahr wächst sie etwa 15 cm, im 4. Jahr bis 60 cm. Der Austrieb erfolgt erst Mitte Juni und damit am spätesten von allen Tannenarten, was ihr eine besondere Frosthärte verleiht. Nicht zuletzt deswegen eignet sie sich hervorragend zur Anzucht von Weihnachtsbäumen.
Veitchs Tanne bildet eine schmal kegelförmige Baumkrone aus, die bei älteren Bäumen meist säulenförmig wird. Die Zweige aus dem unteren Teil der Krone sind oft nach oben gebogen, so dass die silbrigen Unterseiten der Benadelung sichtbar sind; aus der Ferne wirkt der Baum dann wie bereift. Die Zweige im oberen Teil der Krone sind waagrecht oder leicht nach unten gebogen.
Die Borke ist graubraun bis grau. Sie ist glatt mit waagerechten Linien und weißlichen Flecken an alten Bäumen. Der Stamm weist tiefe Riefen auf und bildet große Vertiefungen unter den Astansätzen. Die Rinde der Zweige ist blass graugelb, leicht gerippt und mehr oder weniger behaart. Die Knospen sind rot bis purpurfarben.
Oft zeigen sich auffällige Harzblasen, deren Narben lange erhalten bleiben.
Bild 04 Stamm, Veitchs Tanne Abies veitchii
Urheber: KENPEI
Woher kommt der Name ,,Veitchs"?
Die Erstbeschreibung von Abies veitchii erfolgte 1861 durch John Lindley.
John Lindley (* 5. Februar 1799 in Old Catton in Norfolk; † 1. November 1865 in Acton Green, Middlesex) war ein englischer Botaniker.
Das Artepitheton veitchii ehrt John Gould Veitch, der die Vegetation Japans untersuchte.
Artepitheton; Biologische Systematik: der zweite, immer mit kleinem Anfangsbuchstaben geschriebene Namensteil eines biologischen Artnamens gemäß der biologischen Nomenklatur.
John Gould Veitch (* April 1839 in Exeter; † 13. August 1870 in Combe Wood, Surrey) war ein britischer Gärtner, Botaniker und Pflanzensammler.
Die Veitchs Tanne wurde1879 nach Europa eingeführt durch die engl. Großgärtnerei Veitch).
Systematik:
Ordnung: Koniferen (Coniferales)
Familie: Kieferngewächse (Pinaceae)
Unterfamilie:   Abietoideae
Gattung: Tannen (Abies)
Art: Veitchs Tanne
Wissenschaftlicher Name: Abies veitchii
Trivialname: Veitch-Tanne
Englische Bezeichnung: Veitch's fir tree
Tannen sind in vielen Kulturen Symbole von Geburt und Wiederauferstehung. Als immergrüne Bäume verkörpern sie auch den religiösen Glauben an das ewige Leben. Daher sind Tannenzweige und Tannenreisig auch Bestandteil für Grabschmuck und Grabkränze. Aber auch für die Ausschmückung von Osterschmuck an Marktbrunnen ist ihre Symbolik von Bedeutung. Zudem werden Adventskränze aus Tannenreisig geflochten. Hierbei soll das Tannengrün das Leben in der Jahreszeit, in der vieles abgestorben ist, verkörpern. Jedoch ist der Brauch erst jüngeren Datums und die Katholische Kirche hat diesen ursprünglich evangelischen Brauch erst nach dem Ersten Weltkrieg übernommen.
Die allgemeine Metamorphose der Tanne zum Weihnachtsbaum der Adventszeit ist gleichsam in Rainer Maria Rilkes Gedicht ,,Es treibt der Wind im Winterwalde" wiedergegeben.
Die hellgrünen Tannenspitzen im Mai – Maigrün – sind nicht nur essbar, sondern ein altes Medikament und Hausmittel gegen Husten. Sie enthalten heilsame Enzyme. Man konserviert sie als Sirup. Aus den Monoterpenen der Nadeln gewinnt man von verschiedenen Arten (Abies spectabilis, Abies alba) ein bekanntes und angenehm harzig riechendes ätherisches Öl.
Monoterpene riechen aromatisch und sind Hauptbestandteil von ätherischen Ölen wie z. B. Zitrus-, Fenchel-, Pfefferminz- oder Kümmelöl.
Dieses wird in Badezusätzen oder zu Saunaaufgüssen verwendet. Tannenwälder ergeben auch in der Imkerei eine wichtige Bienentracht. Sortenreiner echter Tannenhonig gehört zu den teuersten Honigen.
Früher wurden um den Johannistag herum Tannenzapfen gebrochen, d. h. geerntet.
Der Johannistag ist das Hochfest der Geburt Johannes' des Täufers am 24. Juni. Er steht in enger Verbindung zur zwischen dem 20. und dem 22. Juni stattfindenden Sommersonnenwende.
Sie wurden mit Zucker eingemacht und in manchen Gegenden als magenstärkendes Mittel verwendet. Aus den eingemachten Zapfen ließ sich durch Destillation ein bräunliches oder grünliches, wasserhelles, sehr dünnflüssiges, stark terpentinartig riechendes Öl gewinnen, das Tannenzapfenöl, sowie ein feiner Branntwein, der sogenannte Tannenzapfen Branntwein. Letzterer war mit Zitronen- und Pomeranzenschalen, Lavendelblüten, Kardamom, Nelken, Muskatnuss und Muskatblüte abgezogen.
Teil 1
Zweijähriger Spross, Querschnitt
30 Mikrometer
Bild 05 Ungefärbter Schnitt, Ansatz von einem Nadelblatt, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 06 Ungefärbter Schnitt, Xylem mit Jahresringgrenzen, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 07 Ungefärbter Schnitt, Trichom, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 08 Autofluoreszenz, Veitchs Tanne Abies veitchii
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 09 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
1. Schnitte liegen in 50 % Ethanol.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) 15 Sekunden
7. Nachfärbung Astrablau 60 Sekunden
9. Entwässern mit 2x gewechseltem Isopropylalkohol (99,9 %)
10. Einschluss in Euparal
Ergebnis:
Fotos: Nikon D5000
Bild 10 Übersicht, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 11 Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 12 Sollbruchstelle - Nadelblatt, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 13 Harzkanal, Veitchs Tanne Abies veitchii
H = Hohlraum (Lumen), D = Drüsenepithel, S = sklerenchymatische Scheide
Bild 14 Detailaufnahme mit Beschriftung, Veitchs Tanne Abies veitchii
XY = Xylem, ST = Strahl, J = Jahresringgrenze, K = Kambium, PH = Phloem, RP = Rindenparenchym, H = Harzkanal
Was ist eine Jahresringgrenze ?
Zuwachszonen entstehen als Folge eines durch Ruhepausen unterbrochenen Wachstums. In allen Klimagebieten mit winterlicher Vegetationsruhe sind diese Zonen als Regel dem jährlichen, ringförmigen Zuwachs eines Baumes gleichzusetzen.
Daher werden sie Jahresringe genannt und aus ihrer Anzahl lässt sich das Alter des Holzes bzw. unter bestimmten Voraussetzungen das des Baumes ableiten.
Das Kambium befindet sich als extrem schmale Zellschicht zwischen Holz und Rinde, es behält bis zum Absterben des Baums seine Teilungsfähigkeit bei und bildet dabei nach innen das sekundäre Holz und nach außen die sekundäre Rinde aus.
Bild 15 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 16 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 17 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 18 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Hans-Jürgen Koch
Bild 19 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 20 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 21 Dunkelfeld, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 22 Dunkelfeld, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 23 Dunkelfeld, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Teil 2
Zweijähriger Spross, Längsschnitt
30 Mikrometer
Bild 24 Übersicht, fixierte Probe, ungefärbter Schnitt, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 25 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 26 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 27 Übersicht, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 28 Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 29 Markparenchym, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 30 Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 31 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 32 Autofluoreszenz, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 33 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 34 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 35 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Bild 36 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Veitchs Tanne Abies veitchii
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Gregor Aas ,,Bäume", ISBN:3-7742-4058-2
Gregor Aas ,,Bäume", ISBN:3-7742-1016-0
Bachofer ,,Der Kosmos Baumführer", ISBN: 978-440-14660-6
Spohn ,,Kosmos Baumführer Europa", ISBN: 978-3-4440-44741-5
Peter A. Schmidt ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
P. Schütt ,,Lexikon der Bäume und Straucharten", ISBN: 978-3-86820-123-9
,,Das Kosmos Wald & Forst-Lexikon", ISBN: 978-3-440-15219-5
Gerne zeige ich euch die schönen Seiten der Pflanzen.
Viele Aufnahmen von einer Pflanze ermöglichen eine umfassende Wahrnehmung.
Es freut mich natürlich sehr, wenn auch euch die Bilder gefallen.
Ich wünsche frohe Weihnachten und ein friedliches Weihnachtsfest.
Hans-Jürgen
Mikrokosmos
Wow, toller Artikel und super Aufnahmen!
Bild 09 macht sicher auch in 3D etwas her :)
Weiters so!
Lieber Hans Jürgen,
wiedereinmal ein sehr sorgfältig ausgearbeiteter Beitrag mit interessanten Bildern zu der sicher nicht allgemein bekannten Pflanze.
Natürlich habe ich ihn gelistet.
Bitte schaue aber noch einmal nach den Bildern 1 bis 5. Hier sehe ich z.B. Schnittbilder, wo laut Bildtext Aufnahmen von Habitus, Nadel, Blatt etc. sein sollten.
Bitte gib mir auch eine kurze Rückmeldung, wenn Du die korrekten Bilder siehst.
Hans-Jürgen Koch
Hallo Mikrokosmos,
danke für dein Feedback und die lobenden Worte.
Lieber Jörg,
auch dir sage ich danke.
Gestern Abend wurden Text und Bilder (1-5) noch richtig dargestellt.
Ich habe die Fehler korrigiert.
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
danke, ja, jetzt passt es wieder.
Bernd Miggel
Lieber Hans-Jürgen,
du schreibst: " Gestern Abend wurden Text und Bilder (1-5) noch richtig dargestellt." Meine Frage dazu:
Ist es dir beim nachträglichen Austauschen von Bildern auch schon passiert, dass einen Tag später mt einem Mal im Beitrag ein Bild fehlte und anstelle dessen ein anderes doppelt erschien?
Seither scheue ich mich, Bilder nachträglich auszutauschen oder hinzuzufügen.
Hallo Hans-Jürgen,
da sind in Deinem schönen Beitrag noch immer einige Bilder doppelt und andere scheinen zu fehlen. Sieht aus, als hättest Du "verschlimmbessert"...
Hans-Jürgen Koch
Lieber Bernd,
dieser Fehler taucht bei mir das erste mal auf.
Ich habe meinen Beitrag neu eingestellt, jetzt erkenne ich kein Problem mehr.
danke für deinen Hinweis zu den Bildern.
Eine Erklärung zum Problem habe ich nicht.
Hans-Jürgen
Wutsdorff Peter
Grüß´ Dich Hans-Jürgen,
das ist ja wieder ein Feuerwerk.
Gratulation!!
Besonders gefallen mir als Laie die Informationen rund um den Baum.
In Bild 14 kann ich anhand der Pfeile keinen Unterschied zwischen PH und K erkennen.
Aber meine Frau sagt auch schon immer "Du kannst ja nicht richtig kiieeeken"
Aber ich (als Grufti, bald 82) bin ja lernfähig.
Gruß vom
                          Inschenör Peter
Hans-Jürgen Koch
danke für deine Rückmeldung.
Als Kambium wird die dünne Schicht (nur wenige Zellschichten) zwischen der Rinde und dem Holz bezeichnet, an der sich die teilungfähigen Zellen befinden. An dieser Stelle entsteht der Dickenzuwachs des Baumes durch die Bildung neuer Holzzellen nach innen und neuer Rindenzellen nach außen.
Das sekundäre Bildungsgewebe bildet das Leitgewebe aus und sorgt für die massive Verstärkung der Sprossachse durch Holzbildung und Durchmesserzuwachs. Es trennt das Xylem vom Phloem und somit das Holz vom Bast.
Hans-Jürgen
streng genommen besteht das Kambium nur aus einer Zellschicht. Diese Zellen teilen sich und nach innen entsteht Holz (sekundäres Xylem) und nach außen Bast (sekundäres Phloem sowie Hartbast). Da die Tochterzellen natürlich nicht sofort ausdifferenziert sind, schauen sie wie Kambiumzellen aus. Daher der Eindruck es handele sich um ein mehrzellschichtiges Gebilde. Die Rinde liegt außerhalb des Bastes, das st ein anderes Kapitel.
Hans-Jürgen Koch
Hallo Detlef,
danke für deine Erläuterung.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen
Bin jetzt ja schon ein paar Mal zu Gast in diesem wunderbaren Beitrag, daher danke & ich freu mich auf den nächsten ...
Hans-Jürgen Koch
Hallo Gerhard,
danke für dein Feedback.
Gruß nach Wien
Hans-Jürgen
