Kalibriergewichte für Feinwaage
Begonnen von witweb, Februar 08, 2022, 13:13:57 NACHMITTAGS
Nochnmikroskop
einen habe ich noch.
Mit Milimeterpapier solltest Du unzäglige unterschiedliche "Kalibriergewichte" zurechtschneiden können, fürn n Appel und n Ei. Das Gewicht ist relativ genau, meist 80g/m².
Wenn Du beispielsweise einen 10 mm x 10 mm Abschnitt erzeugst sind das 0,008 g (1/10.000m²), wenn ich richtig gerechnet habe.
Das Papier dann mit Handschuhen in eine Klarsichthülle stecken, damit keine Feuchtikeit das Gewicht beeinflussen kann.
LG Frank
Zeiss Axiolab, Keyence VHX, Olympus SZX16, Canon EOS 700D, Panasonic G9, Touptek u.a.
witweb
Hallo Frank,
das geht natürlich auch! Ich muss mal schauen, vielleicht habe ich noch transparentes Millimeterpapier. Das wäre wohl noch weniger feuchtigkeitsempfindlich.
Leitz Orthoplan
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
hugojun
Hallo Frank,
Zitat von: Nochnmikroskop in Februar 09, 2022, 20:58:59 NACHMITTAGS
LG Frank
Das ist genau der springende Punkt bei dem Papier. Zu der Angabe von 80g/m² gehört dann mindestens noch eine Angabe bei welcher rel. Luftfeuchte diese Angabe gelten.
Da dürfte Papier sehr empfindlich  reagieren.
Nochnmikroskop
klar das Papier ist hygroskopisch, aber bei normaler Raumluft 45-60% rel. Lf. sollten die Feuchteunterschiede (Ausgleichsfeuchte) nicht all zu hoch ausfallen, um relevant zu sein.
Ggf. kann ich morgen mal eine Darrprobe vermessen, in der Firma habe ich eine Sartorius mit 1/10000 g Auflösung.
Wie geschrieben nicht mit Fingern anfassen, nach Benutzung in Klarsichthülle packen.
Übrigens ist das beim Salz mind. genauso, wenn nicht schlechter, Salze ziehen Feuchte an.
LG Frank
momotaro
Hallo Frank,
Natriumchlorid ist nicht hygroskopisch!
LG Helmut
na klar ist Natriumchlorid hygroskopisch. Warum legt die Hausfrau (und jeder Gastwirt) Reiskörner in den Salzstreuer?
Noch eine Antwort zu dem Vorschlag, Wassertropfen aus der automatischen Pipette zu verwenden: die sind wesentlich ungenauer, als die angesprochene Waage.
limno
Hallo Detlef,
weil es nicht rein ist. Siehe Wikipedia: Verbesserung der Rieselfähigkeit
Geschmackvolle Grüße von
Heinrich
Ins innre Walten der Natur.
momotaro
#22
Hallo Detlef,
Zitatna klar ist Natriumchlorid hygroskopisch. Warum legt die Hausfrau (und jeder Gastwirt) Reiskörner in den Salzstreuer?
für Chemiker ist Natriumchlorid nicht hygroskopisch. Für Hausfrauen und Gastwirte schon, falls es mit Magnesiumchlorid verunreinigt ist.
LG Helmut
Zitatfür Chemiker ist Natriumchlorid nicht hygroskopisch. Für Hausfrauen und Gastwirte schon, falls es mit Magnesiumchlorid verunreinigt ist.
Klar Ihr habt Recht! Aber woher nehmen?
momotaro
#24
Hallo Detlef,
Natriumchlorid Urtitersubstanz, 80 g
Certipur
Hersteller: Merck
Artikel-Nr.: MC1024060080
63,50 €
LG Helmut
Reinhard
....Klar Ihr habt Recht! Aber woher nehmen?.....
Durch zweifaches Umkristallisieren aus H2O bekommt man sehr reines NaCl, das nicht mehr hygroskopisch ist.
Alle Bestandteiles des Kochsalzes (Magnesiumsalze, Kaliumhexacyanoferrat (!) und Kaliumjodat) sind m.E. deutlich besser löslich,
was die gute Reinigung des NaCl durch Umkristallisation befördert. NaCl ist auch eine Urtitersubstanz, was Hygroskopizität ausschliesst.
Alchemische Grüße
Reinhard
www.mikrochemie.net
Nochnmikroskop
Hallo Helmut, hallo Reinhard,
danke für die Aufklärung!
Die Genauigkeit der Kalibriergewichte "Papier" ist sicher nicht sehr hoch. Aber man kann gut von Groß auf Klein schließen, da das Papier in sich (ein Blatt) recht homogen ist.
Also erst das Milimeter-Papier, z.B. A4 messen (Länge, Breite, Gewicht), dann kann man einfach etwas in passender Größe abschneiden. Für eine spontane Kalibrierung ist die Genauigkeit denke ich größer, als die der China-Waage.
LG Frank
momotaro
jochen53
Hallo Reinhard,
in einer Vorschrift zur Herstellung von reinstem NaCl als Urtitersubstanz wird empfohlen, in eine gesättigte NaCl-Lösung (die reinste Qualität, die man bekommen kann) unter Eiskühlung gasförmigen Chlorwasserstoff bis zur Sättigung einzuleiten, durch Überschreitung des Löslichkeitsprodukts fällt dann reinstes NaCl aus. Nach Abfiltrieren und Trocknen bei 110° C wird es noch bei 500° C bis zur Gewichtskonstanz erhitzt.
Gasförmiger Chlorwasserstoff ist allerdings nicht bei ALDI, LIDL usw. erhältlich.
Jochen
momotaro
#29
Im Labor kann HCl-Gas durch die Reaktion von konzentrierter Schwefelsäure mit Ammoniumchlorid hergestellt werden.
2 NH4Cl + H2SO4 = (NH4)2SO4 + 2 HCl ^
https://www.ichemlab.at/info/HerstellungHCl.pdf
LG Helmut
