Olympus VMT 1 ... Fokusantrieb hält nicht....
Begonnen von RaHerr6364, April 04, 2023, 14:10:27 NACHMITTAGS
RaHerr6364
ich habe vor einigen Jahren von meinem Schwiegervater ( Mineraloge ) ein Olympus VMT-1 geerbt. Nachdem ich nach einigen Jahren Pause wieder mit meinem Hobby Aquaristik angefangen habe, Kammer das Olympus wieder in den Sinn.
(entschuldigt bitte das ich nachstehend die Fachbegriffe für die Teile des Geräts nicht kenne)
Leider musste ich feststellen, dass das Fokusantrieb das Mikroskop nicht hält und es immer wieder nach unten rutscht. In der Anleitung las ich dann, dass man die beiden Fokusdrehknöpfe gegeneinander drehen muss um die Spannung zu erhöhen.
Aber da tut sich nichts.
Hat jemand einen Tipp für mich wie man das Geräte reparieren kann ?
Vielen Dank für die Mühe
Viele Grüße aus Hagen
Ralf
Olympus VMT 1
MBC 10
Elementar Plus ( Eschenbach ? )
Gero
Ist es möglich das die Räder nicht auf der Axe fixiert sind das das eine oder das andere oder beide
Räder durchdrehen?Da ist meist ein Spalt zwischen Gehäuse und Stellrad und da sitzt auf dem Rad eine
Wurmschraube diese Prüfen ob die fest sitzt auf der Welle oder nicht!
Lg Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Wild Heerbrugg M400 Apozoom
Swift Reisemikroskop
Hund H600 Phasenkontrast
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
CBS Studio Binokular Zeiss
Erdmann&Gruen Mono Leitz Wetzla
Olympus CHA
Reichert Wien Anno 1900
Tasco Mono 1990 China
C.O.C Japan Stereo Kleinmikroskop 1970-1980
RaHerr6364
Hallo Gero,
vielen Dank für Deinen Tip, aber leider sitzen die Räder fest auf der Achse und rühren sich nicht wenn man sie gegeneinander dreht. Eine Madenschraube ist da auch nicht.
Zwischenzeitlich habe ich die Handräder mal entfern und darunter jeweils eine "Spezial"- Mutter gefunden ( Siehe Foto ). Ich weiß nur noch nicht wie der dazu gehörige Schlüssel heißt um ihn zum besorgen.
Ich habe die Hoffnung, das diese Schrauben die Lösung des Problems sind.
Nochmal vielen Dank !
Ralf
Olympus VMT 1
MBC 10
such mal nach "Stirnlochschlüssel" oder "Seegerzange" bzw. "Sicherungsringzange".
PS: die Werkzeugspitzen sollten formschlüssig zu den Bohrungen der Stirnlöcher passen.
RaHerr6364
Hallo Martin,
super Tip. Stirnlochschlüssel war das Schlüssel :-)
Werde ich gleich mal am Mikroskop messen und den richtigen Schlüssel bestellen.
Vielen Dank.
Ralf
Olympus VMT 1
MBC 10
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
RaHerr6364
Olympus VMT 1
MBC 10
Gero
Zeiss Axiophot
Leitz Elvar
Leitz Ortholux2
Leitz HM Lux
Olympus CHA
Hallo erstmal,
tut mir leid, aber ein guter Stirnlochschlüssel ist durch nichts zu ersetzen. Lose Muttern bekommt man natürlich mit der Seegerringzange raus, ich hab aber auch schon gute Zangen "geschlachtet".
Die verstellbaren Schlüssel sind nicht teuer, rund 5€. Da nimmt man einen kleinen (mit dünnen Stiften) und einen größeren mit etwa dickeren Stiften (fürs Grobe)
RaHerr6364
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis. Einen verstellbaren Stirnlochschlüssel habe ich auch im Warenkorb.
Ralf
Olympus VMT 1
MBC 10
