Einstellungen am Orthoplan
Begonnen von ChristianS, August 14, 2023, 18:24:26 NACHMITTAGS
ChristianS
Ihr seht, dass ich mich mit der Fotografie noch leidlich schwertue. Bei kleinen Vergrößerungen ist das Bild zwar klar, aber schon bei 40x Vergrößerung gibts Probleme, mit dem Ölimmersionsobjektiv fange ich gar nicht erst an....
Wo kommen die Verunreinigungen eurer Meinung nach her? Die Okulare, den Revolver und die Auflagescheibe für die Filter habe ich gefühlt 100x gereinigt. Auch den hellen Bereich in der Bildmitte bekomme ich nicht weg. Meine Vermutung wäre, dass es irgendein Reflex ist...
Wäre cool, wenn jemand Rat weiß.
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
Hallo
siehst Du die Verunreinigungen auch im Okular oder nur beim Fotografieren?
ChristianS
Nur beim Fotografieren, also den Tubus reinigen?
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
ChristianS
Womit reinigt ihr denn überhaupt? Also ich habe zwar Aceton aber das kommt mir zu aggressiv vor. Bislage nehme ich feuchte oder trockene Brillenputztücher...
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
Wenn Du den Fotoapparat drehst und die Verunreinigung bewegt sich nicht, ist der Sensor verschmutzt.
Hugo Halfmann
Hallo Christian,
Besorg dir Wundbenzin nach DAB oder Optical Wonder und Augenwatte (die ist langfaserig, das verhindert, daß Fusseln hängen bleiben). Für normal verschmutzte Oberflächen reicht das dicke.
Hugo Halfmann
irgendwie habe ich ein Deja vu!?? Schade, Christian, dass Du nicht mal einen Problemthread zu Ende führst. Das Drecksbatzenproblem hatten wir doch schon in einem anderen Faden...?  Hast Du Dich mal systematisch(!) auf due Suche begeben wie von mir und auch schon Diana empfohlen?
Diana1982
Hallo Christian,
Ich tippe in dem Fall fast auf das Okular in Deiner Fotoadaption. Drehe es mal, ob sich der Dreck dann an einer anderen Stelle im Bild befindet.
Das gleiche kannst Du anschließend mit dem Trinokulartubus machen, während die Kamera die Position beibehält.
Der Rest ist wie Peter gerade geschrieben hat. In einem anderen Beitrag von Dir, haben wir Dir schonmal die Möglichkeiten aufgezeigt, wie Du den Schmutzpartikel ausfindig machen kannst, vielleicht suchst Du ihn nochmal raus  ;)
Deine Bilder wirken irgendwie recht stark abgeblendet. Auch das bringt Staub etc. erst recht zum Vorschein.
Ich teste manchmal die Sauberkeit von Okularen damit, dass ich ein 100er Öl-Objektiv nehme und unter dessen Verwendung die Apertur des Systems stark reduziere (abblenden, Kondensor senken etc.). Das bringt dann jedes noch so kleine Stäubchen auf und im Okular zum Vorschein.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Diana1982
Hallo Christian,
Bitte nimm nicht wahlfrei jedes Lösungsmittel für alles.
Auch Optical Wonder löst bestimmte Kitte und Schwärzungen an. Z.B. die um den Kondensorkopf.
Immer alles erstmal ganz vorsichtig testen!
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
ChristianS
Ja, danke für die Hinweise. Ich hab bisher noch nicht den richtigen Durchblick, das liegt auch an den vielen Hinweisen die ich im Netz lese und die mich extrem verwirren denn von vielen Lösungsmitteln wird abgeraten.
Das Okular ist verunreinigt, wenn ich den Foto drehe auch Teile davon. Hoffe dass ich den Sensor nicht reinigen muss. Und ja, ich schreibe Threads dann zukünftig zu Ende. Hoffe es nimmt jetzt keiner zu persönlich....
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
Diana1982
Gut, das Okular kannst Du mit Wund- (nicht Wasch- !!!) Benzin, das Du für ein paar Euro in der Apotheke bekommst reinigen. Oder auch mit Optical Wonder.
Leg Dir mal beides zu!
Bei Aceton musst Du wirklich aufpassen, nutze es erstmal nicht. Für die gängigen Sachen reicht das Wundbenzin, Optical Wonder oder auch mal normaler Glasreiniger (wie es sogar in div. Anleitungen von Leitz empfohlen wird).
Manchmal genügt auch Anhauchen (dadurch leicht befeuchten) und dann Abwischen oder Abpusten.
Ganz wichtig: Niemals auf trockener Optik "herumschrubben" und am besten das Reinigen des Oberflächenspiegeln im Stativfuß erstmal ganz vermeiden.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
ChristianS
Ich glaube der Titel sollte lauten "Wie reinige ich Okulare?". Mir fehlt die Ausrüstung, mit dem was ich habe komme ich nicht weiter....
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
Diana1982
#12
Hallo Christian,
Okularputzen kann man zum völlig eigenständigen tagesfüllenden Hobby werden lassen  ;) ::) Ernsthaft!
Ein Okular innen zu reinigen ist sehr aufwendig und erfordert enorm viel Geduld.
Aber nun hoffen wir, dass der Schmutz bei Dir nur außen sitzt.
Hast Du normale Wattestäbchen im Haus (am besten eine Packung, die noch nicht jahrelang vor sich hin einstaubt) und normalen Glasreiniger ohne Extras (der von Frosch ist finde ich nicht schecht)?
Nimm das Okular heraus und halte es gegen eine Lampe, schau von hinten durch. Siehst Du irgendwo offensichtlich Schmutz? Versuche ihn wegzupusten!
Bringt das nichts, befeuchte das Okular entweder durch Anhauchen und wische vorsichtig (ohne Druck) mit dem Wattestäbchen den Schmutz weg. Erzeugst Du damit Schlieren, putze "spiralförmig" von innen nach außen. Wenn Anhauchen nicht gereicht hat, befeuchte das Wattestäbchen etwas mit Glasreiniger (oder eben den empfohlenen Mitteln, hier würde ich persönlich Optical Wonder bevorzugen, aber erstmal kannst Du ja den Glasreiniger nehmen.)
Es gibt aber 1000 Möglichkeiten der Reinigung, die ich quasi fast alle verwende (verschiedene Mittel, weiche Pinsel, Spezialtüchlein, Spezialwattestäbchen, die ganz fein sind und nicht fusseln, Augenwatte (die ich persönlich nie nehme, andere schwören drauf), gerne nehme ich auch diese rechteckigen Babywindeln aus Molton, die sind schön weich, aber man braucht halt insgesamt etwas Gefühl für solche Arbeiten. Ich habe z.B. auch eine sehr gute Stereolupe und reinige gern unter dieser....
Es fällt mir jedenfalls direkt schwer, hier einen ganz konkreten "goldenen" Rat zu geben.
Trotzdem hoffe ich, Du kommst etwas weiter und bringst nicht mehr Dreck aufs Glas als Du wegwischst  ;)
Am allerbesten wäre, Du suchst Dir einen Mikroskopprofi/-Freund (oder auch eine Vereinigung) in Deiner Nähe, der das alles schon kann und Dich etwas anleitet, das nimmt dann auch die "Angst", etwas komplett falsch zu machen.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
ChristianS
Danke, es ist glaube ich wirklich besser wenn ich mir jemanden vor Ort such der sich besser auskennt. Ich schreib dann wieder hier, wenn ich Erfolg hatte bzw. wenn neue Probleme auftauchen...
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
ChristianS
Die Verunreinigungen sind schon besser geworden. Isopropanol und die Wattestäbchen waren gut. Was bei 40x und 100x bleibt ist wie gesagt ein heller Lichtfleck in der Mitte, den ich nur am Fotoausgang sehe.
Verwendete Geräte:
Leitz Orthoplan
Kameras:
Canon Eos 650d
Nikon Z5
